с/м Аriston AVSF 88 PL V не заканчивает программу
соискатель
23/07/2011 19:10
Заменены износившиеся щётки . Чистка селектора выбора програм (прыгали програмы ). Прогон ключом выдал сохранённую F01. После тест прошёл нормально. Жалоба клиента --в конце стрки F01. Сделали ещё 2 стирки нормально.,на 3 стирке не заканчивает програму и висит на последней минуте . Удалил графитовую пыль с модуля и проводов . Тест выдал из памяти F01. Но после тест ключом походит но не заканчивает(отжим заканчивается , включается насос, и опять отжим -- в ошибку не вываливается ). Статистика выдаёт F01 --10 раз.Перепрошить ? Кто нибудь сталкивался с подобным ?
WIK77
23/07/2011 23:19
ну проситься двигатель на проверку мегомметром
Рифат
24/07/2011 10:35
там всё просится на проверку ,от разъёма мотора,до всех соединений на самом моторе
соискатель
24/07/2011 14:48
Там угольной пыли как у негра в ....
Движок стирку проходит и искру не тянет . По логике если он виткует то неможет работать бесконечно и не заканчивать програму . Разьёмы проверил- почистил - без эфекта.
cybe
24/07/2011 15:32
соискатель писал:
... тест ключом походит но не заканчивает(отжим заканчивается , включается насос, и опять отжим -- в ошибку не вываливается)
Включи логику, был ли конкретный сигнал "Пусто"?
соискатель
26/07/2011 00:24
перепрошил. пока вроде работает.
Gek Spiridonov
27/07/2011 21:01
Прошивки что-то часто в последнее время слетать стали.
