СМА Indesit WIU 102 - нет нагрева. РЕШЕНО.
Kaskad11
24/07/2011 22:55
Поступила с ошибкой F-8. Модуль LOW END. Проверил ТЭН - 3,7МОм. Снял, протер изоляторы спиртом, просушил - мегомметром на 1000В показывает бесконечность. ТЭН в воду, подал напряжение, нагрел воду, проверяю - тоже бесконечность. Ставлю на место - быструю стирку проходит, но не греет. Ставлю вторую программу, температуру на максимум - ТЭН включается минуты на две и выключается. Сопротивление холодного NTC - 20,7 кОм. Напряжение на нем 3,4-3,7В. Проверьте, пожалуйста, прошивку. И статику мне в личку или сюда. И сопротивление холодного NTC - нормальное или нет?
regiss
24/07/2011 23:04
Kaskad11 писал:
Это звучит как приказ крутого начальника !
Yaroslav
24/07/2011 23:08
Kaskad11, это не прошивка. Или считал не так, или...
Kaskad11
24/07/2011 23:15
REGISS, тебе скучно? Ну хорошо, пусть будет так - нижайшая просьба ко всем, кто может прочитать прошивку - не сочтите за труд проверить её и написать мне в личку или сюда рабочая она или нет. А если кто даст посмотреть статику - моему счастью не будет придела. Так сойдет?
Прошивку считал Поником, сохранил в бинарном формате, за архивировал, выложил сюда. По моему все правильно.
regiss
24/07/2011 23:16
YarShev писал:
одобряю
cybe
24/07/2011 23:17
Kaskad11, дорогой ты наш программист, сам-то хоть смотрел как с тем что выложил что-то будет работать?
Yaroslav
24/07/2011 23:23
Все таки програмист...
Kaskad11
24/07/2011 23:30
Смотрел. У меня есть однотипная микросхема с машины WIA 81. Только что прочитал её. Это нормальная прошивка?
constan
24/07/2011 23:36
Нормальная, cчитал, а проанализировать не пробовал?
Kaskad11
24/07/2011 23:40
Нет, не пробовал. Надо было написать что я дворник. Завтра запаяю микросхему назад, посмотрю как будет вести себя машина.
Yaroslav
24/07/2011 23:46
Вторая прошивка - WIA 81 EX, формат прошивки - EVOII. Прошивка нормальная. Дальше выводы делай сам...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 00:54
constan, он не знает ГДЕ и КАК...
Kaskad11
24/07/2011 23:57
Да я вижу, что прошивка почти вся пустая. Но ведь машина с ней работает. Завтра поставлю микросхему на модуль и посмотрю как поведет себя машина. А сопротивление холодного датчика температуры нормальное?
Yaroslav
25/07/2011 00:01
Kaskad11, личка.
Рифат
25/07/2011 10:59
Kaskad11, просто тупо подкинь другой NTC и попробуй запустить.
Kaskad11
26/07/2011 00:03
Так и сделаю. Но так как на zip-е прошивка не анализируется попробую залить другую (если кто даст). Пока микросхема в программаторе. А потом начну экспериментировать.
юс
26/07/2011 06:55
Kaskad11, дак давай данные по машине и прошива будет!
mas-ter
26/07/2011 11:28
юс писал:
Мда, ну ты и сказанул..... недовольство, огорчение
Kaskad11, NTC это такая штука, что изначальное сопротивление не говорит подчас о исправности детали, а вот изменение параметров относительно температуре - это и есть её проверка. Просто поставь резюк на 20 кОм и проверяй, или переменный.
юс
26/07/2011 19:13
mas-ter писал:
юс писал:
а в чём проблемы что не так?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 20:20
mas-ter,
Рифат
27/07/2011 10:13
юс, позволь узнать--а какие ещё данные тебе нужны? Цвет,вес машинки? гы-гы
юс
27/07/2011 10:34
сер.прод. номера, он кажется просил прошивку!
Рифат
27/07/2011 10:39
да по барабану какой серийник и код будет--не критично голливудская улыбка
юс
27/07/2011 11:21
а, ну если так, то тады пожалуста если всё это не "критично" смех браво!
allfat
27/07/2011 12:01
юс, тебя уже банили на параллельном форуме,зачем повторяешь свои ошибки?
Во-первых,прошивку можно кинуть и в личку.,Во-вторых,если уж выкладываешь чужую,то будь добр дать источник,тем более что в архиве это видно.
юс
27/07/2011 12:35
allfat, в личку так в личку, исправил!
Kaskad11
29/07/2011 15:48
Дело было не в бобине.... Разобрался с Поником, залил новую прошивку, но машина работает по старому. Повесил резистор 40 кОм вместо датчика температуры, нагрев включился. Тестер на штатный датчик и контролирую. На холодной воде около 20 кОм. Когда сопротивление стало 10 кОм начал выводить резистор. Нагрев отключился. Меряю температуру воды - 45 градусов. Сопротивление NTC - 9,6 кОм, резистора - 25 кОм. Может есть у кого данные на вот такой датчик.
mas-ter
29/07/2011 16:05
Kaskad11, Вот ты не фига не читаешь то, что тебе пишут недовольство, огорчение
от1 7кОм при 20 гр - до 1 кОм при 90 гр
Kaskad11
29/07/2011 16:14
mas-ter, я читаю очень внимательно. При подстановке резистора на 20 кОм машина ведет себя так же, как и со штатным датчиком. Буду проверять субмодуль - там резисторы в цепочке стоят.
Kaskad11
29/07/2011 17:25
Еще раз все проверил по цепи датчика температуры. +5 вольт на датчик подается, выходит 2,4В после нагрева до 40 градусов, при холодной воде - 1,8В. Снова проверил с переменником. При холодной воде датчик 18 кОм, нагреваем, проверяем. Вода - 46 градусов, датчик - 9,4 кОм, переменник - 21 кОм. Резисторы в цепи датчика температуры соответствуют. Что ещё проверить? Была надежда что неисправен датчик.
А может машина так себя вести если прошивка не подошла? Я после первого полоскания закрыл воду. Машина несколько минут ждала воду а потом просто остановилась. Индикаторы светятся, ничего не мигает, люк заблокирован.
regiss
29/07/2011 17:53
Kaskad11, я что то не вкурил, что ты от этой стиралки хочешь ???
Что бы она грела не прерывно ?
Так этого требуй от разработчиков програмного обеспечения, а не от готового продукта.
Греет она "поэтапно" примерно по 20 -30 градусов за этап. Паузы между этапами нагрева примерно 10 минут. И этих "этапов", при заданной максимальной температуре, по моему - 4 (или 3), точно уже не помню.
Рифат
30/07/2011 07:03
Вчера следил смотрел за машинкой в мастерской--три раза тэнвыключается- включается на программе " Хлопок90"
Kaskad11
01/08/2011 23:03
regiss, снимаю шляпу перед Мастером. Ты хоть и злой, но опыта и знаний у тебя, как у дурака махорки, то есть немеряно. Я целый день убил на поиск несуществующей неисправности. Такие советы дорогого стоят. Греет она поэтапно, это так. Единственное, что меня настораживает, может опять зря, так это вот что. Например, на третьей программе (основная стирка, 60 градусов) если температура входящей воды не более 20 градусов ТЭН включается три раза на две минуты с интервалом 5 минут. За это время воду нагревает до 46 градусов и все. Если температура входящей воды выше 20 градусов то первый нагрев пропускается и греет два раза. Так и должно быть? Датчик температуры при 20 градусах - 24,6 кОм.
На быстрой стирке (30 градусов) ТЭН включается один раз на 2 минуты и нагревает воду до 26 градусов.
Клиент вряд ли будет сидеть с градусником возле машины но хотелось бы узнать истину.
Vehfljdbx
01/08/2011 23:59
Kaskad11, Что за термометр используешь,ртутный или спиртовой,а может электронный?
Kaskad11
02/08/2011 09:34
Термометр ртутный. У меня на работе есть образцовый, надо будет сравнить показания, но я не думаю что бы он врал на 14 градусов.
M@ks
02/08/2011 10:22
Kaskad11, подкинь другой NTC. Или переменник и жди сколько она нагреет.
Kaskad11
02/08/2011 10:55
Будет сделано улыбка .
goga104
05/08/2011 17:59
вот держи
Kaskad11
07/08/2011 10:03
goga104, спасибо. Машину я уже отдал, NTC заменил, все ОК. Всем спасибо за помощь!
mas-ter
07/08/2011 12:21
Kaskad11 писал:
NTC заменил, все ОК
Kaskad11, Характеристики работы изменились от предыдущих??
Kaskad11
09/08/2011 14:09
Детально проверить не удалось, времени было в обрез. Проверил только короткую стирку один раз, нагрела воду почти до 30 градусов. Градусник свой ещё не проверял по образцовому. Сам NTC проверил относительно старого в нескольких точках. При комнатной разница в 400 ом. Чем выше температура тем меньше разница в сопротивлениях. При 60 градусах показывают одинаково. Один раз на старом было замечено хаотическое изменение сопротивления, как будто плохой контакт. Результаты замера сопротивления остались дома, если надо - выложу.
