СМА BEKO WKL 15085 D не включается
максим 0203
25/07/2011 13:19
Машина из села, после телемастера попала ко мне.На модуль больно было смотреть:изначально коротнула помпа, потянула за собой симистор, он впаял вместо z3m(smd) симистор z0107 в dip корпусе, пришел поставил он опять стрельнул и дальше покотилось-выпаял зачем-то кварц и впаял вместо него на 800 кгц(положено 4 мгц)просверлив отверстия для него!Под процем (с обратной стороны)пропален текстолит до черного цвета-видимо грел над открытым огнем голливудская улыбка , но так и не выпаяв.Сейчас машина полностью не включается.Питание, сброс, опорное напряжение подается нормально и без просадок.Генерация на кварце есть!На портах помпы и сима мотора при включении сразу 5 в, при этом все порты имеют одинаковое сопротивление (порядка 745-750 ом).Проц в мусор?
P.S.Клиент согласен на новый модуль,просто мне очень хочется разобраться почему проц не запускается, даже если у него допустим выбит один порт?Ранее с таким поведением не сталкивался и хочется просто для себя разобраться-возможно ли такое, или я что-то недосмотрел???
dim777m
25/07/2011 13:39
если пожег текстолит под процем - он потек, вот потому может и не запускается.
а проц там какой ? атмеловский ?
как же этот придурок телики то ремонтирует ? смех
максим 0203
25/07/2011 13:47
dim777m, проц ATMELовский atmega 32 l.Из всего что он сделал я понял только одно-ни фена ни мозгов у него нет!Нагрел людей на новый модуль бяка
