СМА Bauknecht WA 3760 ошибка
Spec
29/07/2011 18:20
Классический баукнехт старого типа. Делал раньше такие по несколько штук в день и проблем не было. Основная проблема - окисление контактов обратной связи. Теперь попала одна в которой кмандоапарат идет по кругу и мигают лампочки оборотов отжима и три лампочки светится. Что за ошибка?
Шилдика нет и больше никакого номера сказать не могу, разве что сфоткать с разных сторон.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 17:41
Забыл добавить, проверял датчик - 12КОм, тэн исправен на корпус в безконечность, УБЛ кемто отключен и в таком виде работала, двигатель исправен, насос, клапан исправны.
regiss
29/07/2011 18:53
Spec писал:
Ошибка номер - 7.
Пробой симистора или неисправность гибридного командника..
regiss
29/07/2011 20:00
Spec писал:
Да, от скромности данный "фрукт" - не помрёт. смех
Не зря же прилепил себе такое погоняло.... бяка
Spec писал:
А это кто такие ???
Spec
30/07/2011 11:52
regiss, За подсказку спасибо, только не надо поясничать. Я обслуживал магазин бытовой техники б/у и привоз был по 24шт. в неделю. Написал как есть. Может немного не скромно - прошу извинить.
А это кто такие ???
Это те, которые вращаются на маленькой платке с дорожками.
Dima700926
30/07/2011 14:33
Spec писал:
Это не обратная связь. улыбка Она (связь) скорее прямая.
