СМА Eleсtrolux EWS 1030 ошибка E90
Naumov
02/08/2011 09:40
Стиралка умерла с ошибкой Е90. Естественно разбираю смотрю все разьемы, провода. Загрязнений или окислений конкретных не обнаруживаю но навсякий случай облуживаю контакты. Собираю. Машина оживает но частично. Меняются программы, время. Нажимаешь пуск, щелкает замок, все гаснет, опять зажигается, опять щелкает замок, снова Е90. Но программу слива выполняет полностью, насос запускатся. Перебрал все разьемы, проверил ТЭН, клапана, датчик температуры, мотор не проверял. В сервис зайти не могу. Или не пускает или я что то не правильно делаю. Вход в сервис подсмотрел в книжке у Кулиги. Куда дальше сунуться не знаю.
Kaskad11
02/08/2011 09:59
Естественно было бы померять напряжение сети и здесь озвучить.
cybe
02/08/2011 10:05
Kaskad11, сначала бы со своей проблемой разобрался...
Naumov писал:
Скорее всего последнее... Морду стиралкину покажи
Naumov
02/08/2011 10:09
Напряжение я естественно проверял. Сразу скажу особого опыта именно по Электролюксам нет. Так, тены, насосы, подшипники. Подскажите как зайти в сервис. Я давлю правые пару кнопок и включаю. Правильно?
Kaskad11
02/08/2011 10:12
cybe, я что то не то посоветовал?
regiss
02/08/2011 10:13
Kaskad11 писал:
При 90-ой группе ошибок советуешь проверять напряжение ???
Naumov
02/08/2011 10:19
Вот я тоже думаю, прямо до вольта требуют напряжение. Проблема была на адресе осталась она и в цехе. Напряжение 225.
Морда как вот эта, только с дисплеем.
Kaskad11
02/08/2011 10:58
У меня в кодах вот что записано:
E90-пониженное напряжение в сети.
Naumov
02/08/2011 11:15
Насколько я знаю, Е90 это группа ошибок. Основная из них потеря связи между контроллером морды и силовым. Как через сервис у точнить подробности диагностики я не знаю. О чем помощи и прошу.
Kaskad11
02/08/2011 11:41
Судя по внешнему виду контроллер EWM2000? Тогда действительно мимо, я дал ошибку для EWM1000.
mas-ter
02/08/2011 12:08
Kaskad11 писал:
Внешний вид, это как?? там стоит EWM1000+
Kaskad11
02/08/2011 12:41
У меня вот такой рисунок. Подписано Внешний вид передней панели СМ с контроллером EWM 2000
Naumov
02/08/2011 13:00
Да, в книге "Современные стиральные машины" Солон - Пресс тоже написано EWM 2000. Кстати, эта фотка как раз из этой книжки.
mas-ter
02/08/2011 13:13
Naumov, Я так понял, что ты тоже не знаешь за что взялся?? тоже на картинки смотришь. Грозы не было ?? Потратил время на перефирию, а за плату ещё не брался??
Naumov
02/08/2011 13:45
mas-ter, что значит не знаю за что взялся?
Стиралка не грозовик. Что значит потратил время на периферию?! Любой мастер знает, что сначала проверяется весь обвес, а в мозги лезут уже в последнюю очередь. Ну и начал бы я разговор про контроллер, последовали бы советы "проверь периферию", как собственно и должно быть. Платы осматривал обе. Никаких повреждений, никакого окисления, никаких жидкостей. Браться за паяльник считаю рано.
Давайте по сути. Я так понимаю, что надо подробнее разобраться с ошибкой. Для этого надо попасть в сервис.
Эта машина входит в сервис тремя кнопками как в книге написано или как то подругому?
mas-ter
02/08/2011 14:04
Naumov, Начни с исправления бренда, и укажи PNC
На будущее платформа и версия конфигурации(на корпусе платы) указаны на проце.
Naumov
02/08/2011 14:52
mas-ter, Вы только не обижайтесь, но то что это меняет. Ну исправлю я букву в названии, и что измениться? По другому в сервис вход будет? Давайте говорить по делу, а не посты для рейтинга строчить.
PNC указать сейчас не могу, машина не рядом. Но думаю пока это не особенно нужно.
regiss
02/08/2011 15:02
Naumov писал:
EWM1000+ код последней ошибки оказывает без входа в сервис....
mas-ter
02/08/2011 15:20
regiss, Сейчас он и тебя допечёт, дам я ему мануальчик, пусть читает. Поиском ему не судьба воспользоваться.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 16:41
Naumov, Пока ты языком трепал, я востановил платы по питанию:
1- EWM1000
2- EWM1100
3- EVO II
И заработал 3300 рублей прибыли. Такой навар почти каждый день.
Naumov писал:
Naumov
02/08/2011 16:20
Никого я допекать не буду. mas-ter, вы вообще успокойтесь пожалуйста. Востанавливайте дальше по питанию все остальные имеющиеся платы и в копилку денежки складывайте. Амбиции свои и замашки оставьте при себе. Вы право, как ребенок!
А за документик спасибо! Снизошли...
mas-ter
02/08/2011 18:51
Naumov,
Про деньги ты вообще не чего не понял, надо любить свою работу, и не стоять на месте.
Скажу так, то что я дал, в данном случае тебе вряд ли поможет, а ты на сцене так засветился что в дальнейшем помощь можешь и не получить.
Naumov
04/08/2011 08:00
Добрался наконец то сегодня до машинки. Контроллер действительно стоит 1000+.
Кое что начинает проясняться. Померял сегодня осцилом питание на морду. Результат - где то просаживает 5 вольт. Когда машинку только включаешь, все ок. Потыкаешь кнопками и через секунду падает до 4,1 вольта. На дисплей сразу Е90. Через некоторое время 5 вольт восстанавливается и машинка опять очухивается до следующего провала. В сервис не выходит похоже по этой же причине. Будем искать где садит.
Но для меня остается загадкой: Почему она программу слива до конца, как положено делает?! Непойму!
washout
06/08/2011 23:22
Naumov писал:
Что задействовано в программе слива из периферии и что в остальных? И чем все это управляется? Путь поиска не очень сложен. Цепи замка и сливного насоса отпадают. Ищем дальше. Остальные цепи чем управляются?
