СМА LG WD-10200SD м/у 6871ER1017L не работает помпа слива
YurkaDP
03/08/2011 10:00
помпа слива не включается. Сама помпа живая-при запитке от отдельного 220В весело жужжит потребляя при этом 0,18А(вродь норма).
Управляется симистором SCR8KM.При замерах оказалось соответственно А1-220В, А2-0В, Упр-220В. Последнее вызывает сомнения. Что стоит раньше-пока не разрыл....Может есть у когото схемма данного модуля или хотябы часть управления насосом слива???
Заранее благодарен.
mas-ter
03/08/2011 10:05
YurkaDP, А подобных цепей нет?? Мож фотку скинешь.
YurkaDP
03/08/2011 10:28
Резюк стоит последовательно с помпой со стороны ноля. Подозреваю на низкоомник, но просмотрев отдалённо-подобную схему узрел в похожей позиции резистор на сотни килоом. В растерянности.
Может у кого есть под рукой схемка или плата--гляньте номинал..плиззз..
Степашка
03/08/2011 18:02
YurkaDP писал:
Или зарисуй, или фотку сюда.....
YurkaDP
03/08/2011 20:35
Вот кусок платы с отсутствующим R51.
Степашка
05/08/2011 16:50
Ставь низкоомный разрывной
YurkaDP
05/08/2011 20:34
уже пробовал...его и разорвало..гг..
опчем получилось так--опытным путём установлено номинал данного резистора 200к. Он используется только для срабатывания замка двери, который в свою очередь подключает к данному общему сильноточный общий, и потом аж через него запитываются либо клапана заливки воды, либо помпа слива(в зависимости от сигналов контроллера).
Но помпа так и невключается.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 21:36
Сейчас постепенно расковыриваю и замеряю всю цепочку от симистора помпы до проца.(в связи с чем и редактировал первый пост)
mas-ter
05/08/2011 20:41
YurkaDP, Теперь предлагаешь всем другим тоже редактировать, через голову тока бабы........... Чудной
YurkaDP, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Запрещается: Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
YurkaDP
05/08/2011 21:07
mas-ter писал:
непонятен пост...
YurkaDP
06/08/2011 13:14
Не было цели не исказить ни скрыть. Просто первоначальная задача была вроде решена, дельных советов не было и , дабы не плодить темы, редактонул свою, тем более что проблема таже...
uu4jle
21/12/2013 01:24
упс!
Мелиор
21/12/2013 09:34
А закончится все тем, что фраза
YurkaDP писал:
означает то, что помпа работает на воздухе
YurkaDP
02/09/2022 09:10
Наткнулся на свою ж тему - дельных советов так и не было.
Проблема была решена путем заказа на заводе нового модуля.
У старого - отказ выходного канала процессора в цепи управления помпой...
