СМА Gorenje WA 61102 нет реверса "Решено"
Wycheslav
12/08/2011 18:12
СМА Gorenje WA 61102 Type :PS 11/10B Art : 116649 Ser N 54530053 Нет реверса - отсутствует сигнал с порта проца на реле Порты звонятся одинаково . но один молчит - Процу хана ?
Это после "мастера" - фото в архиве (с телефона )
Wycheslav
12/08/2011 23:25
Всем спасибо за ответы и понимание !Очень дружно проигнорировали !Видно тупик !
regiss
13/08/2011 00:00
Wycheslav писал:
Прозвонка порта проца мультиметром не являеться доказательством его работоспособности.
Wycheslav писал:
Сам же пишешь:
Wycheslav писал:
Чем смотрел, китайским мультиметром или осциллографом ?
Wycheslav
13/08/2011 00:10
regiss, Когда он отсутствует - то его - нет . хоть чем не мерь ! На фото "китайца "видишь?На осцилоскоп еще в детстве разорился . и меняю по надобности !Порты по обрыву и кз звонил для сравнения - одинаковы и на рабочем модуле также !
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 01:13
regiss, С порта при умолчании идет лог 1 при работе 0 так?
regiss
13/08/2011 00:27
Wycheslav писал:
В теории - ДА. Но на практике - есть нюансы.
В модуле PG2 (а у тебя именно он) порт проца подаёт сигнал на сдвоенную микросборку из двух "цифровых" транзисторов.
При дефекте одного из этих транзисторов в микросборке, вполне возможно присудствие постоянного лог 1 на порте проца (при измерении сигнала мультиметром)...
Wycheslav
13/08/2011 12:51
regiss, Самый прикол что до меня "пахарь" сдул эти микросборки и собрал ключи на 1 транзисторе на каждый порт !так вот в одну сторону вращение есть и "0" при вращении в другую тишина и "1" - потом соответственно 4ошибка
Но это ладно . а есть связь между портом реле реверса и симистором движка - он "видит" "1" или нет мона его обмануть ?
regiss
14/08/2011 22:39
Я, лично, таких С/М не встречал....
Полагаю, что проц посылает сигнал на вращение мотора (к симистору) и ждёт ответа от тахо. А в какую сторону при этом вращается мотор - по барабану !
Wycheslav
15/08/2011 00:36
regiss, Тады вопрос : симулировав вращение в другую сторону - почему то его нет ?
нет ли схемы комутации реле + сим дв - хотя бы в кусочке ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 01:46
Попробую оборвать цепи портов и на двухлучевике смотреть уровни - пока в 4 не вывалется проц!
Wycheslav
16/08/2011 21:08
regiss, нет сигнала чёйта - видно проц попалил "кулибин" !
regiss
16/08/2011 21:23
Wycheslav писал:
Ну что я могу сказать, нет сигнала с проца, значит - приговор...
Wycheslav
16/08/2011 21:30
Вооще сию проблемат можно было в личке размусолить - Чаво Гуру то молчат Скачано: 32 раз(а) и просмотра 302 и не один даже клаву не тронул !Тады regiss, - НЕТ ТЕБЕ РАВНЫХ ! не в мастерах - не в модерах !
Снимаю шляпу !!!!Спасибо за участие !Но тема не закрыта пока проц еше жив !
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 22:38
regiss, Масочник один раз шьётся ?
regiss
16/08/2011 21:47
Wycheslav писал:
Естественно !
Только от куда брать "матерьял" для прошивания ???
Wycheslav
16/08/2011 21:55
regiss, Что НЕТ ТЕБЕ РАВНЫХ ! - это не обсуждается ! или шьёться один раз?В имуляции реверса - нет ещё сигнала на сим дв - вот что непонятно?
M@ks
17/08/2011 08:01
Wycheslav, а врашение в одну сторону происходит нормально?
Рифат
17/08/2011 10:33
а ты не предположил самый простой вариант,что ты своим поведением на форуме просто не вызываешь у многих желание тебе ответить что то? равнодушие
Машинка после запуска и вращения мотора в одну сторону как себя дальше ведёт? Дальше и пытается продолжить программу с вращением в одну сторону?
barbus
19/08/2011 21:21
Wycheslav,
подшучивать, дразнить
Wycheslav
20/08/2011 16:45
barbus, Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 17:49
M@ks писал:
нормально! при реверсе - нет сигнала с проца ( с одного порта есть со второго- нет. далее молчание и ошибка 4!
Рифат
20/08/2011 18:06
твой игнор меня тока радует гы-гы
уверенно считаешь ,что проц не даёт сигнал на реверс в другую сторону?
Или же всё таки до проца не доходит сигнал вращении вообще? ухмылка
Wycheslav
31/10/2011 23:48
замена модуля - нерабочий порт.
HeNosferatu
02/11/2011 03:13
Зачем тогда людям столько времени мозги пудрить?
Мелиор
02/11/2011 09:14
Думаю молчание многих как раз и было нежеланием обсуждать вопрос, который очевидно закончится
Wycheslav писал:
замена модуля
