ПММ Bosch SRV56A13/16 не моет нижнее коромысло
DimIv
14/08/2011 18:09
День добрый, уважаемые мастера!
С моей ППМ Bosch SRV56A13/16 возникла следующая проблема: перестала мыть посуду в нижней корзине. Был приглашен мастер - диагноз - не подается вода в нижнее коромысло. Мастер разобрал внутренности моечного бака (грязевой фильтр, коромысла) - вердикт "скорее всего заклинило клапан подачи воды", он что-то там "поковырял" отверткой - итог - машинка вроде как заработала, но ненадолго... Как потом выяснилось с Бошем этот мастер практически не работал, поэтому через некоторое время был приглашен другой мастер. Диагноз - сломан шток шестеренки клапана распределения подачи воды. Куплен блок ТЭНа в сборе (б/у), но мастер уехал на дачу, поэтому самостоятельно разобрана ПММ, из вновь приобретенного ТЭНа изъят моторчик с шестернями и заменен... К сожалению эффекта это не принесло - посуда в нижней корзине так и не промывается. В соседней ветке -
ПММ Bosch SRV 46A63/21проблема подачи воды верх\низ при помощи regiss -а похожая проблема была решена, возможно я тоже как-то неправильно собрал блок. Если есть возможность - подскажите в чем может быть заморочка. Заранее спасибо
Александр2000
18/08/2011 21:20
думаю без мастера не обойтись
DimIv
19/08/2011 08:39
Проблема решена!
Все было сделано правильно, НО!, оказывается шестерня - "программатор" на моем и купленном моторчике разные, т.е. режимы подачи воды в коромысла в наших машинках разные. На новый моторчик установлена "родная" шестеренка и все стало в норме.
