Стиралка ELECTROLUX EW-1275F
Georg
01/04/2004 18:36
На плате упр.повзрывались пару(2 из 5 -и) толи транзюки,толи хрен знает(былаб схема-не спрашивал-бы). Вид как у мощьных SMD-транзисторов ,на них надпись:
первая строчка- 27S
вторая строчка-A935
Что это есть,и чем менять,а ещё лучше схемку подкиньте,плиз.
(и вообще,с какого они взорвавшись?)
vladik
02/04/2004 00:20
georg, На бытовуху нет схем модулей- при выходе из строя только замена целиком.
Исключение- SAMSUNG.
Anonymous
02/04/2004 01:46
vladik прав схему модуля не найдеш - так что выхода два либо менять модуль - что есть очень дорого у Electrolux, либо отслеживать по дорожкам и проводам чем они управляют, и кто управляет ими. А вот по поводу вероятных причин, их не много: повышеное напряжение сети, вмешательсво владельца, залит водой, либо короткие замыкания в исполнительных узлах - замок люка, двигатель, электроклапан... По поводу того что это за элементы - всего скорее симисторы, такое предположение делаю исходя из количества однотипных элементов, и из того, что не приходилось встречать в модулях стиралок мощные транзисторы в таком количестве. Да и что бы не тратить свое время, в первую очередь проверь нет ли короткого на управляющих выводах процессора, если умер проц выход только один - замена модуля.
Anonymous
02/04/2004 09:34
Только не 27S, а Z7S - это симистор средней мощности Z0107 в SMD исполнении.
А какое позиционное обозначение (у большинства модулей есть или фото).
А взорвавшись они из-за КЗ на периферии (может водичка просочилась?), а при превышении напряжения сети взрываются варисторы и конденсатор в первичке блока питания (он в этих модулях импульсный).
А на модуле управления индикация есть?
Есть смысл попытаться и оживить. У меня во всяком случае процы оставались живыми даже при взорванных варисторах.
Georg
03/04/2004 00:51
Спасибо,будем смотреть улыбка
serviceman
24/05/2004 14:24
Если есть проблемы с техникой Электролюкс-обращайся-есть все описания тестов,коды ошибок и тому подобное.Если проблемка еще существует,пиши подумаем вместе
Anonymous
26/05/2004 13:15
Кому-нибуть попадались эти модуля (от FE925N, FE1025, IZ12, FE1014, EW1046…), с оригинальной моторолловской маркировкой контроллера EWM2000 - кучу даташитов пересмотрел, ни один не подходит.
Если заметили модуля, имеющие одинаковую конфигурацию (по колличеству реле, симисторов…), но с разными масксетами контроллеров, не взаимозаменяемы, хотя инициализация (занесение кода модели) и даже тест проходят.
Очень хотелось бы разобраться с памятью.
serviceman
26/05/2004 14:24
Дело в том,что с завода все эти модули идут одинаковые и при установке в них нужно вводить код конфигурации и только после этого они работают.У каждой модели код разный,причем он может меняться и в зависимости от прод номера.Впринципе если интересует-то давай конкретные модели и прод номера можем сравнить.У меня есть все проги сервисные и доступ на сайт Люкса,так,что можем глянуть все поточнее.
Anonymous
26/05/2004 16:04
serviceman,
Приведу в качестве примера недавний эксперимент:
Cтиральная машина Zanussi, модель IZ12
Ставим в нее исправный модуль от модели FE925N.
Заказные коды у модулей (в мануалах или в Procornerе) разные, как и их стоимость. Схемно конфигурация ничем не отличается, ни количеством элементов на плате, ни их номиналами. Отличается лишь масксетами контроллеров EWM2000.
Вводим 16-ти значный код конфигурации от IZ12 (знаешь где).
Тестируем машину, все OK.
Запускаем машину, она глохнет после предварительной стирки. Тестируем. Тест показывает несоответствие уровней прессостатов, хотя прессостаты и все что с ними связано - исправные.
Ставим родной исправный модуль, машинка работает.
Вот я и хочу выяснить эти различия в памяти.
serviceman
27/05/2004 10:06
Вопрос,конечно интересный...Если честно-то я не эксперементировал по данному поводу....Можно попытаться задать сей вопрос Валееву Марату,хотя я не уверен в том,что он даст ответ....но тема интересная.Можно подумать!
Anonymous
27/05/2004 12:42
serviceman,
Марату задай конечно!
Поделишься?
Была рассылка на эту тему, но давно, сложно теперь найти.
Неужто ни у кого нет информации, что за моторола скрывается под названием EWM2000, а ведь должна быть в некоторых стиралках.
Для наглядности: в стиралках Electrolux с вертикальной загрузкой в модулях используется мотороловский контроллер EWM1000, или тоже самое MC68HC908GP32CFB
serviceman
27/05/2004 13:01
tax!
а когда примерно рассылка была?Я чего-то не помню....я вроде бы все подобные вещи сохраняю...Но факт в том,что вряд ли Е-люкс будет раскрывать секреты прошив....они по-моему заинтересованы в том,чтоб продавались а не ремонтировались модули и тому подобное....если бы .та инфа не была в тайне-она была бы вывешена в Прокорнере..
Anonymous
27/05/2004 16:53
serviceman,
Еще раз просмотрел, не нашел.
я тоже сохраняю теперь и на CD, но база ранее 2-половины 2001 года погибла, видимо было там, как мне помнится, это было не файл, а сообщение о взаимозаменяемости электронных модулей EWM2000.
На сайте естественно ничего быть не может, ведь эти модуля производит не Electrolux, а подразделение Procond от GE по заказу Electrolux.
Не взаимозаменяемы это точно, введи код любого модуля и посмотри на сколько моделей он используется - от силы наберется 3-4 модели.
Очень хотелось бы разобраться с памятью, а если получится и флэшки считать, ассортимент электронных моделей растет как грибы - скоро будет очень актуальная тема, надо заранее готовиться.
У кого - нибуть появился софт на эти модуля? ведь не зря же имеется COM-port - разъем J10.
serviceman
28/05/2004 08:54
Ну,насколько я помню,Марат еще в конце позапрошлого года грозился ,что совсем СКОРО всем нам понадобятся ноутбуки с ИК-портом...Ожидается новое поколение,которое шьется только так....Он конечно меня порадовал....Может ты и был на том семинаре в конце декабря 2002-го?
А насчет разнообразия модулей и актуальности....Если честно-то я за всю свою память поменял всего-лишь три модуля.Первый-там побывала нога неизвестного мастера,после чего модуль пришлось хоронить,второй-похоронилась мышь на нём и третий на гарантийной машинке по неизвестной науке причине....А так ....Ну не хотят они в нашем регионе ломаться и всё тут.....Может еще не время просто...
Anonymous
28/05/2004 10:00
serviceman,
Я сам на семинаре не был, а мои ребята может и умолчали про ноутбуки.
ИК-порт думаю предусмотрен для гольванической развязки модуля и компа.
А на какие модели, не говорил? Надо бы софт потрясти!!!
Модуля значительно надежнее, чем те же Merloni.
Но ремонтировать все-таки приходится, у меня уже десятка два модулей перебывало, видимо у вас объем продаж пониже.
Да и платный ремонт модуля для СЦ и клиента выгоднее, чем его замена и по деньгам, и по срокам.
Эксперимент продолжается!!!
Если в IZ12 поставить модуль от FE1014 (коды у них естественно разные), то как ни странно машинка работает!
serviceman
28/05/2004 10:58
Насчет ноута и ИК-порта обещают новую серию.Пока еще молчат...насчет прошивок и софтов я уже задал вопрос-пообещали поспрошать...А насчет объемов-мы единственный АСЦ,то есть все вопросы идут ко мне,но пока проблем великих не было.Может потом и рухнет все в куче,так,что готовимся-набираем опыт
serviceman
03/06/2004 15:36
олучил я ответ от Марата по поводу прошивок софтов и всего остального!Привожу на всеобщее обозрение.Ответ из представительства:
Добрый день!
Буду краток: на все три вопроса -нет и не имеется.
Мне очень жаль, но все разработки остаются пока только в виде опытных
образцов в Германии.
С уважением,
Марат
Anonymous
03/06/2004 17:08
serviceman
Мне прислали абсолютно то же самое + приаттаченный скудненький pdf-ник.
Буду разбираться сам.
Обычно когда сам копаешься - сердитее получается!
serviceman
04/06/2004 08:13
Это точно....Жмется народ.Наверняка вся эта инфа имеется,но народу выгодней продавать модули,а не отдавать БЕСПЛАТНО прошивки...Будем ковыряться.Если будут какие-нибудь проблески-дай знать.
Anonymous
06/06/2004 13:30
нужна помошь по FJE-1024 Zannusi топик жахнул.попадание на EWM-2000 моюшего раствора блок . пришел но нет прошивок
Anonymous
06/06/2004 17:46
мойдодыр,
Нужно не прошивать, а ввести код машинки с клавы, сообщи свое мыло.
А стоило заказывать модуль за 130 Euro, не дешевле было починить блок питания,
ведь TOP209P стоит всего 5 Euro, или там уже нужна помощь проктолога??!!
На микросхеме контроллера модулей случайно нет надписи в виде MC68HC........???
Anonymous
09/06/2004 09:21
Машина Electrolux EWS 1046 встала в конце второй стирки (за 3 мин. до конца цикла) , повалил дым из под верхней крышки. Вызвал на помощь специалиста из сервиса. Подключение, сеть прозвонили двигатель в норме, код ошибки 56. Специалист сказал неисправен модуль EWM-2000. Сижу жду модуль. Не могу сидеть сложа руки. Хотел бы поподробнее узнать про описания тестов, кодов ошибок, тем более что в дальнейшем самому придется ремонтировать. Если есть возможность пришлите пожалуйста. Serviceman говорил у него есть.
Anonymous
09/06/2004 09:21
Anonymous
09/06/2004 10:07
Забыл сообщить адрес, с надеждой
serviceman
09/06/2004 11:57
только модуль выгорел?Ничего больше?И если видны следы выгорания-то в каком участке модуля?Что есть по этому коду ошибки вышлю на мыло
Anonymous
09/06/2004 15:03
На модуле видны следы от перегрева дорожек ведущих к одному из реле (два реле с металлическими скобами) на плате. Позже могу уточнить маркировку на плате.
Хотелось бы самому запустить тест и внимательно посмотреть причины неисправности.
Подробнее мылом.
Anonymous
13/06/2004 13:22
Прошу помощи нужно микроконтроллер на кондиционерLG Lm-3060
Anonymous
14/06/2004 20:02
мойдодыр к tax
Благодорю за поддержку торик заменили на днях соберем машинку у хозяйки работает другая собранная нашими руками флс.872 для нее попроше и надежнее сАКо-ским
коммандником нfа FJE 1204 используется EWM-2000 . МС68 используется мурлони
Anonymous
14/06/2004 20:08
на счет мс68 кое-что робоклубе имеется наних хобиты бегают
Макс
14/06/2004 23:19
мойдодыр, Только модуль в сборе поставляется.
Anonymous
15/06/2004 09:13
мойдодыр,
Правильно, что заменил, но кроме TOP209P сгорает еще резистор R98 (100 Ом) и иногда кондер С34 (посмотри, не вздулся-ли). Замени. И посмотри транс T1 на наличие холодных паек - бывает.
А кличку контроллера EWM2000 я уже определил, спасибо!
Успехов!
Anonymous
20/06/2004 15:30
м акс ты про лыжу или мурлони по поводу модуля . есть ли у кого нибудь распайки кабелей и программаторов насколько я понял скоро вся техника будет и шится и диагностироваться с компа судя по бошу аристонам достаточно телефонного шнурка
Anonymous
27/06/2004 11:53
tax,
Anonymous
27/06/2004 12:02
tax!благодорю за информацию по занусевскому блочку на будушее пригодится такто эти веши не вышли из ст.роя.
Anonymous
29/06/2004 12:29
serviceman, посылаю мыло прошу переслать инфу по тестированию прошиванию электролюксам занусям обязуюсь неиспользовать вашу информацию в инете мне нужна для личного пользования
serviceman
30/06/2004 10:16
мойдодыр !Проверь почту и отпиши мне.Если что стучись в асю 238812088
Anonymous
16/07/2004 00:07
Купил себе ZANUSSI FE925N, вчера всю ночь стирать буду в нет зале что б пробить все про стиральные машины, И НА ВАС НАТКНУЛСЯ ДУМАЮ Я ЧТО ВЫ БОГИ В СТИРАЛКАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЖДУ ОТВЕТОВ, СОВЕТОВ, ЭМОЦИЙ ХВАТИТ. ПОКА
БЛИН ПОТОМ ЕШО НАПИШУ ЧТОНИТЬ
БЛЯ ЭТО НЕ ЧАТ НУ ЛАНА А КОРЕШ ГОВОРИТ ЭТО ФОРУМ ТЕМ БОЛЕЕ ВСЁ Я СПАТЬ АНА ПУСТЬ СТИРАЕТ 3 ТИЙ РАЗ ЗАКИНУ ВРЕМЯ ЕСТЬ, 3 ИЙ РАЗ ВСЁ ПО ПОЛНОЙ СЛОМАЕТСЯ НОВУЮ СКАЗАЛИ ДАДУТ, НО Я ТАК И БУДУ СТИРАТЬ ТОЧНЕЕ СКАЗАЛИ ИЛИ НА 10-15 ЛЕТ ЕЮ СТИРАТЬ БУДУ, ИЛИ В ОДИН ГОД СТИРАТЬ БУДЕТ. ВОПРОС "СКОКА НА ВАШ, ВСЕХ, ВЗГЛЯД ОНА БУДЕТ СТИРАТЬ, И КАК УВЕЛИЧЕТЬ И УМЕНЬШИТЬ , БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ МАСТЕРОВ, ЧТО ОНА ПРЕДНАМЕРЕННО БЫЛА ЧИКНУТА, ЭТО ВСЁ ДЛЯ ГОРАНТИИ ОДИН ГОД.
ВСЁ ПОКА ПИШИТЕ
Anonymous
24/07/2004 20:43
поковырялся в других форумах много полезного пришел к одному выводу вся техника сканируется пишется самый олтимал иметь комп кучу прог адаптеры шнуры и шей хоть машину .хоть сотку стиралку холлодильник кондер благодоря инету и бойцам нивидимго фронта за что огромное мерси
Alexzz
24/07/2004 20:53
На EW1275F конфигурационный код 269D800297FEA1F1 - вводится с панели, с помощью двух кнопок.
Anonymous
25/07/2004 11:11
Ввод только конфигурационного кода в 50-ти процентах неисправностей модуля положительных результатов не дает.
Если в EEPROM контроллера EWM2000 убита и область констант, то его следует полностью перешить (по аналогии с Merloni).
Таким путем удалось за последние две недели оживить две стиралки.
Прошивки по мере поступления будут находиться здесь:
http://telemaster.ru/omega/motorock/tehmoto.html
Alexzz
25/07/2004 11:17
tax, не мог бы скинуть на майл информацию о том, как подключить такую плату для перепрошивки к программатору, и какую микросхему выбрать, чтобы правильно прошивало?
Anonymous
26/07/2004 07:09
Alexzz,
Я использую программатор OMEGA-MOTOROCK и всем советую.
C Pony, Orange и им подобным не получится даже при большом желании.
У меня методом научного тыка получилось следующее:
Maskset 1K20C = 256b EEPROM; 32kb ROM = MC68HC705X32
и что удивляет - прошивки-то без защиты!
Alexzz
26/07/2004 09:38
Да, но какие провода на плате к каким концам программатора подключать?
Anonymous
26/07/2004 12:04
Скачай даташит на контроллер, там все расписано.
Alexzz
26/07/2004 21:03
Имеешь в виду, что контроллер надо отпаивать чтобы прошивать???
З.Ы. Я как-то искал инфо по этому контроллеру, но гугл мне ничего толком не нашёл. Дай может ссылочку, где скачать можно.
Anonymous
26/07/2004 22:14
Alexzz, у тебя какой программатор?
Контроллер пока отпаиваю (феном), проще получается, чем невыпаивая резать дорожки (ведь у PLCC52 ноги не поднять по отдельности).
Но есть задумка залазить через COM-порт (разъем J10) - но надо поработать над софтом, увы времени не хватает.
Даташиты я скачиваю с:
http://freescale.com
а дальше разберешься.
Anonymous
31/07/2004 20:12
Приветствую всех бойцов невидфронта! пробежался по сайтам много полезного был у программеров. теле и фонистов ковырнул даташиты есть возможность шить при помоши икп устанновив на юсб истиралке
Anonymous
01/08/2004 17:14
Moja EW1275f ostanovilasj vo vremja stirki: kak budto nalozhena programma i ne zapuschena, no pri popitke ee zapustitj- nichego ne proizhodit! Otkljuchil pitanije i proboval zapustitj zanovo. Vrode programmu prinimajet, no prakticheski nichego ne proishodit, tolko kakoj to nasos (po mojemu tot, kotorij vivodit vodu iz mashini) porabotajet primerno minutu i opjatj ostanavlivajetsja! I opjatj vid na lampochki takoj kak budto programma nalozhena i ne zapushchena! Chto eto mozhet bitj? Budu ochenj priznatelen za otvet!
Alexzz
01/08/2004 17:29
Сырость на моторе. Это как вариант. А вообще неплохо было-бы считать код ошибки, тогда можно точно сказать. Для этого её нужно выключить, перевести переключатель программ в нулевое положение, нажать две последних кнопки и удерживая их включить стиралку. Кнопки надо держать нажатыми до тех пор, пока лампочки на панели не станут мигать как бегущие огни. Потом переключить селектор программ на две позиции влево, то есть против часовой стрелки. Ряд лампочек справа панели моргнёт и переключится на код ошибки. Вот этот код надо написать сюда, и я скажу что именно случилось. Вот пример, как можно написать код (@ - горит 0 - не горит)
0
0
0
0
0
Можно использовать и другие символы, мне просто 0 и @ больше приглянулись.
Кстати, janis, а вы не из Латвии? Уж очень имя у вас Латвийское. Если из Латвии, то я вам могу эту стиралку сам и починить.
Anonymous
01/08/2004 18:05
Ne znaju, pravilno li mne poluchilosj, no delo bilo tak: gorit E33 a lampuchki tak:
0
0
0
0
Tolko @- morgajet a ne gorit! Mozhno iz etogo chego nibudj vichislitj? Spasibo!
p.s. Tolko vot kak begushchije ogni oni nachali begatj pri otpuskanii poslednih dvoh knopok, a pri uderzhanii gorit cifra 10.
Alexzz
01/08/2004 18:13
А, так эта модель ещё и с дисплеем. Да, на лампочках тоже 33я ошибка показана. Тааакс. Смотрим в списке ошибок. Ага, эта ошибка может появляться если у тэна есть пробой на массу. Меняй тэн!
Anonymous
01/08/2004 18:14
Da, ja iz Latvii, tolko iz provincii! улыбка))))
Anonymous
01/08/2004 18:15
U tena? Eta nagrevatelnij element?
Alexzz
01/08/2004 18:18
Да, нагреватель. А я тоже не из центра. Я в Огре обитаю.
Добавлено 01-08-2004 17:19
Проверь сначала, отключи от тэна провода, и надень их на любую другую нагрузку. Если при этом всё начнёт работать, значит и правда проблема была в тэне.
Anonymous
01/08/2004 18:27
A gde eti provoda mozhno najti? Ja vot tolko s nizu kogdato razbiral oba nasosa, a dalshe nikuda ne lazil!
Kstati takoje uzhe neskolko raz bilo gdeto paru let i paru mesjacov nazad, no mashina postojala paru chasov i zarabotala opjatj.
A mozhet vsjotaki sirostj, tak kak vodjanije trubi u menja v dome sejchas pokriti kondensatom- voda iz kolodca holodnaja a v kuhne dovolno teplo!
Ja iz Pljavinjas- raj Aizkraukles
Alexzz
01/08/2004 18:41
Плявиняс это моя зона! Я обслуживаю Огрский и Айзкраукльский районы. По дороге обычно обедаю в кафе "Велнини" перед Плявиняс.
Может и сырость. Проблема возникает из-за пробоя на массу той цепи, что идёт на тэн. Это может быть и в самом тэне, а может быть и снаружи, на клеммах тэна из-за сырости. Но я всётаки думаю, что проблема внутри тэна. Возможно, у тэна появилась трщина, и вода попала внутрь. Тэн находится сзади, чтобы до него добраться, надо снять сначала верхнюю крышку, потом заднюю половину корпуса. Для этого нужна головка на 8. Винты 4 сверху, 2 сзади снизу (бывает 3), и два снизу с обоих боков под крышечками-затычками.
Anonymous
01/08/2004 19:07
улыбка Ten nashol , otsoidenil provoda i pomeril soprotivlenie : 27 om. Na zemlju tozhe chegoto tam pokazivajet, no ochenj bolshoje! Po mojemu vsjotaki tam dolzhna bila bitj bezkonechnostj!??
A mozhno etot ten vinutj ot tuda i posmotretj? Kak ja ponimaju tam tolko odna gajka!? I kakuju nagruzku k provodam luchshe podkljuchatj? Lampochka goditsja? Spasibo!
Alexzz
01/08/2004 19:12
Ну если на массу что-то показывает, то вот это и есть причина. Лампочка сгодится, но и прозвонки тестером уже хватает. Тэн надо менять. На массу у нормального тэна тестером вообще ничего не должно показывать.
Добавлено 01-08-2004 18:18
Кстати, запишите на будущее, адрес нашего сервис-центра: Огре Бривибас-50 т.5022246 для вызовов т.5047709 и мобильный т.9404566
Anonymous
01/08/2004 19:30
Obezatelno zapishu i budu reklamirovatj esli ktoto sprosit! улыбка Tolko vot escho skazhi, skolko primerno takoj ten stoit i gde luchshe ego pokupatj? A za pomoshch - bolshoje spasibo Tebe!!!
Alexzz
01/08/2004 19:39
Тэн стоит 9 лат, и купить можно у нас или в Риге.
Anonymous
01/08/2004 19:41
Spasibo! Tebe! Ochenj pomog!
Anonymous
14/11/2004 12:20
serviceman, что такое ошибка е 60 стиралки электролюкс?
Alexzz
14/11/2004 14:49
Слава_71, это группа ошибок связанных с нагревателем.
Добавлено 14-11-2004 13:51
На самом деле эта ошибка - крайняя редкость, но очень часто ошибку EB0 принимают за E60. Разница в верхнем сегменте. Если его нет, то это не цифра 6 а буква b.
Assassin
17/03/2009 16:17
Стиральная машинка Electrolux ew 1275 f через какое то время перестаёт выполнять заданную ей функцию, т.е. выполняет одну и ту же операцию по кругу и отсчёт времени не идёт.
allfat
17/03/2009 16:19
Assassin, ты вообще на даты смотришь? 2009 год на дворе! 5 лет это рекорд!
Assassin
17/03/2009 17:20
смотрю, но зачем создавать отдельную тему, если машинка именно такая или лучше 10 тем с одинаковым названием ?
Понятно. Ну и что?
cybe
17/03/2009 17:32
Assassin, если не знаешь ошибку, то к мастеру, а не прилепляться к чужой теме
Assassin
17/03/2009 17:46
cybe писал:
а я хочу сам постараться с этой поблемой спавится, а если не спавлюсь то обатится к мастеру.
allfat
17/03/2009 17:48
Assassin, что умеем делать?
cybe
17/03/2009 17:49
Тоды ошибку в студию браво!
Assassin
17/03/2009 17:51
allfat писал:
ну если Вы не можете мне помочь, то зачем тогда спашивать ? могу создать новую тему с таким же названием, но что это изменит ?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 18:53
cybe писал:
Она не пишет никаких ошибок, она стирает по кругу, не греет до нужной температуры и хочу узнать в чём может быть проблема.
allfat
17/03/2009 17:53
Assassin, повторяю:что умеем делать?С техникой общались?Тестером пользовать умеем?
Assassin
17/03/2009 17:54
allfat писал:
умею пользоваться, но не как профессионал, а любитель
allfat
17/03/2009 18:00
Понятно.Assassin, тогда,к Вашему огорчению,даже с нашими советами,вы не справитесь с ремонтом.Я понимаю,стоимость ремонта велика,но и ответственность мастера того стоит.
Любитель-это ключевое слово.
Только не надо обид,мы этим кормимся.
Assassin
17/03/2009 18:04
allfat писал:
тогда зачем создан этот форум, если всё время отправляете к мастеру и ничего нельзя сделать самому.
А что Вы хотели проверить тестером, а то есть и профессионалы, которые хуже любителей. (только не обижайтесь)
allfat
17/03/2009 18:06
Assassin писал:
А что Вы хотели проверить тестером)
Это вопрос?
Assassin
17/03/2009 18:09
allfat писал:
Assassin писал:
Это вопрос?
да, возможно у меня хватит опыта проверить
allfat
17/03/2009 18:15
Assassin, тогда скажите мне,сколько напряжения в сети при включении тэна.
Assassin
17/03/2009 18:58
allfat писал:
230 спустя 10 минут ...
allfat
17/03/2009 19:04
Расказывай на каком режиме останавливается,что делает.Вообщем подробно
Assassin
17/03/2009 19:13
Она какое то время стирает, но в режи полоскания и отжима не входит. А бывает еще такое, что останавливается и мигает кнопка старт/пауза, но в этот момент ошибок никаких не пишет.
allfat
17/03/2009 21:43
Assassin, здесь нужна более точная диагностика.С твоих слов ни чего не понятно.Для этого надо войти в режим диагностики.Как войти,не спрашивай.После определения ошибки можно уже начинать что то делать.Все-таки настоятельно советую обратиться в сервисный центр.
