СМА Indesit WISL 105X постоянно набирает воду
zubr
16/08/2011 19:27
Привет, ребята!
Эта машина постоянно набирает воду. Барабан крутится. Затем сливает. Клапан на залив постоянно открыт. При замене электронного модуля все ОК. Перешивка не помогла. Пресостат менял. Срочно нужна схема электронного модуля - нигде не могу найти. Или хотя бы какое реле включает клапан залива. Спасибо.
ремтех
16/08/2011 19:44
Ты посмотри цепь преса.
zubr
16/08/2011 19:58
Дело в модуле, т.к. замена решает проблему.
vrybalkin
16/08/2011 20:01
zubr, Личка.
Мелиор
16/08/2011 20:01
zubr писал:
zubr, ты вообще разбирался в схемотехнике модулей для сма или это твой первый опыт?
ремтех
16/08/2011 20:07
Да... долго он будет искать эту релюшку... бяка
Не формируется сигнал - полный бак, отсюда и копай.
mas-ter
16/08/2011 20:26
Что не телемастер - то в тупике увидев СМА, привыкли шины менять:
zubr писал:
zubr писал:
Пресостат менял
zubr писал:
Может здесь засада, вопрос почему, что за деталь является "стрелкой" , последним звеном управления клапана:
zubr писал:
Схема..... всё проще, там цепей "клонов" тьма.
А главное определить причину ситуации.......
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 21:29
zubr, Модель бы точно указал......там и "аркашка" есть, правила просто так пишут??
zubr, вид техники не указал... бяка
zubr
16/08/2011 23:53
Ребята, большое спасибо за поддержку. Нет, это не первый опыт. Но серьезных подетальных ремонтов модулей делать не приходилось (замена вздутых кондеров и лопнувших варисторов, а также восстановление слетевших прошивок - не в счет) Релюшку долго искать не буду, а управление оной без схемы - долго... Да, больше всего опыта у меня по теликам, но то, что все телемастера в ступоре от стиралок - это глупые слухи. У меня сегодня был острый цейтнот, поэтому не все логично изложил, но делал все логично (Например,вначале заменил прессостат, а потом уже модуль, а не наоборот, как писал вначале). Из ситуации вышел, заменив плату, предварительно прошив ее родной прошивкой. А с этой буду разбираться. Тему пока не закрываю. Закрою, когда откроется истина.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 22:56
mas-ter, я не совсем понял твое сообщение недовольство, огорчение
mas-ter
17/08/2011 00:10
zubr писал:
Какое ??
zubr писал:
Зачем??
zubr писал:
Чёрная кошка, в тёмной комнате - понял??
zubr писал:
zubr
17/08/2011 00:39
mas-ter, почему тебя удивляет, что я заменил прессостат? Разве его неисправность не бывает причиной перелива? Насчет релюшек и клапанов, то , как выяснилось, клапана включаются симисторами... Поправьте меня, если я ошибаюсь.... Вероятная причина - пробитый симистор....
mas-ter
17/08/2011 01:24
zubr писал:
Хотел услышать обьяснение, ну да, тебе пока проще поменять.
zubr писал:
И так бывает, когда гадаешь, а не пытаешься вникнуть в написанное, с целью проверить. Главное причина, а то опять бах.
zubr
18/08/2011 01:31
mas-ter, не сумлевайся, разберусь и восстановлю плату непременно.
юра1978
18/08/2011 08:58
та и в этот раз не прийдется, главное ты уже времени потратил на форуме больше чем если бы включил голову .там схема три детальки по плате их отследить и найти что куда не доходит 2 минуты делов.
