СМА Indesit WISL-83 постоянно работает в/насос
*Фрэнд*
16/08/2011 23:12
Доброй ночи! СМА Indesit WISL-83 N:024363880901 11 001 602130979 После включения программы, срабатывания замка- сразу начинает вращать в/насос, при этом идёт набор воды и вращает барабан. На центрифуге то-же процесс идёт нормально, плавно набирает обороты, но через несколько мин. выдаёт ошибку F04. Заменил прессостат - то-же самое. Проверил реле насоса-норма. После выключения кнопкой , насос продолжает работать, пока есть цепь на замке. Почему -то проходит сигнал на аварийный слив? Может, всё-таки ,прошива слетела? У кого-нибудь был опыт? Спасибо.
NikolaiMalaxov
16/08/2011 23:28
а реле давления проверил?
*Фрэнд*, ошибку выдает?
NikolaiMalaxov
16/08/2011 23:33
xarl, F04 улыбка
mas-ter
16/08/2011 23:46
*Фрэнд* писал:
Бред какой то, любой ремонт с конфигурации начинать.
*Фрэнд*, Давай с ошибкой, точно F04 ??
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:49
*Фрэнд* писал:
А при ошибке не так ??
*Фрэнд*
17/08/2011 07:53
Вторая лампа в горизонтальном ряду, модуль EVOII (линейка AVL)... По описанию ошибок, Прошива как бы непричём.
юс
17/08/2011 08:14
*Фрэнд*, вторая справа или слева, откуда ведёш счёт?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 09:24
фото
mas-ter
17/08/2011 09:02
юс, Накой здесь выложил свой архив??
*Фрэнд* писал:
NikolaiMalaxov писал:
NikolaiMalaxov, недовольство, огорчение
юс
17/08/2011 09:41
*Фрэнд* не как не может определится с ошибкой!
mas-ter
17/08/2011 09:48
юс, Есть тема, там разжевали, чего более ........... http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
юс
17/08/2011 10:35
Так точно не доглядел, там fed всё доступно-понятно выложил классно!
*Фрэнд*
17/08/2011 23:38
юс, Принято читать слева направо . Ошибка F04.
шайтан
17/08/2011 23:46
*Фрэнд* писал:
Прежде чем это заявлять, ты бы хоть потрудился прочитать http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html бяка
Рифат
18/08/2011 11:16
Олег Попов отдыхает : клоун гы-гы
юс
18/08/2011 16:10
*Фрэнд*, у меня просто нет слов! Чудной
*Фрэнд*
19/08/2011 06:37
Похоже, проц. не видит сигнала с прессостата? Буду проверять. шайтан, Спасибо- прочитал.
