ПММ Ariston-LI645A, -Не включается.
woorme
17/08/2011 20:22
Посудомоечная машина Ariston-LI645A, S/N: 61205 2786, Type namber: LS12-evo3. Не выбирает режимы и не запускается совсем.Питание везде присутствует и 5 и 12 вольт, на процессор приходит а сигнала походу нет. Изначально сгорел варистор на контакт от защелки. выгорела дорожка, восстановил результат тот же. Может кто подскажет чё делать то? Может процессору хана? Что можно еще сделать для проверки? Может память? За ранее спасибо.
woorme писал:
Вполне может быть.
woorme
17/08/2011 20:55
Да, это печальный результат (((
Хорошего мало, но надо бы уточнить...
woorme
17/08/2011 21:25
Что уточнить?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 20:29
Питание везде присутствует. Там при закрытии дверцы, должно подаваться 220 на реле, этого не происходит, и нет индикации совсем
crush
17/08/2011 22:12
woorme, можно лапки позвонить да осцилом пощупать
woorme
17/08/2011 22:45
К сожалению осцилографа нет(((
ремтех
18/08/2011 17:42
Это классика. У меня 3 таких машинки стоят у всех процу капец.( справедливости ради, одну весной сделал, проц выжил)
woorme
18/08/2011 20:45
Ну хоть с одной повезло, у меня был уже такой казус, проц накрылся только я думал то случайность была а на этот раз понял что не выживают на этой моделе процы.
