СМА Beko WKD 23580T определить номиналы резисторов.
rehost
18/08/2011 16:34
СМА Beko WKD 23580T помогите определить номиналы сгоревших резисторов.
mas-ter
18/08/2011 18:24
rehost, В какой цепи они стоят проследил??
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 19:36
В своей манере, да?? общение наверно не будет. Ну жди, найдётся чел..........
тю
18/08/2011 20:04
foto
rehost
20/08/2011 14:23
Стоят в цепи насоса, сгорел и насос тоже))
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 15:23
тю, Спасибо. Все работает
VetalM84
12/01/2012 10:51
Помогите определить номинал резистора
mas-ter
12/01/2012 11:00
VetalM84, Вполне стандартный вариант, скачай даташит на ШИМ и поймешь, а нет так мастера вызови.
VetalM84
12/01/2012 11:12
mas-ter писал:
Неужели тяжело ответить на вполне конкретный вопрос. Я не работаю в СЦ, но это не значит что не смогу заменить сгоревший резистор, если не поможет тогда буду или мастера вызывать или новую покупать а платить 200 грн за резистор как-то дороговото.
Или хотя бы дайте сылку откуда скачать "даташит на ШИМ".
Заранее спасибо.
mas-ter
12/01/2012 11:23
VetalM84, Ответить легко, а платят за знания.
VetalM84 писал:
У вас модули задаром ремонтируют выходит. Почти...
VetalM84
12/01/2012 11:49
xarl писал:
VetalM84 писал:
Это я приблизительно точную цену не узнавал.
Народ ну помогите плз. Фотки которые нашел здесь на форуме и на других сайтах везде именно этот резистор или засвечен или в тени и маркировку не разобрать. Сфоткайте этот участок платы крупным планом или ткните носом где есть фотка в большем разрешении.
VetalM84, дело в том, что этот резистор просто так не рвется. Его замена может повлечь развитие неисправности. Оно тебе надо?
VetalM84
12/01/2012 12:11
xarl писал:
Я понимаю что все делаю на свой страх и риск. сгорел он потому что туда живность заползла и закоротило между резистором и кондером, я ж говорю не поможет тогда хрен с ней.
mas-ter
12/01/2012 12:17
VetalM84 писал:
Тогда ставь перемычку "разрывную".
VetalM84
12/01/2012 12:33
Наверно нужно было сразу объяснить почему сделан выбор в пользу самостоятельного ремонта. Дело в том что вызов мастера и ремонт займет не меньше недели, а у меня маленький ребенок (1.2года) пару дней еще можно как-то перетерпеть больше уже сложней (у кого есть дети меня поймут, это гигантские объемы стирки) если мой ремонт не поможет скорее всего буду покупать новую.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 13:34
mas-ter писал:
VetalM84 писал:
Что значит "разрывную"? что то на подобии предохранителя?
mas-ter
12/01/2012 12:58
VetalM84, Дети ( у меня двое ), родители есть у многих, и им всем хочется кушать и многое другое, и не надо на жалость давить. Зачем тогда мы нужны, чем больше вот таким советуем, тем меньше зарабатываем, не знаю как в Украине дела, а вот по моей статистике в моём городе халявщиков всё больше и больше, в связи с чем у меня достаток падает, думаю правильно меня поймешь.
Не верю что в Киеве срок ремонта неделя.
VetalM84
12/01/2012 13:23
mas-ter , Я не на жалость пытался надовить просто описал проблему. С всякими разными СЦ я связывался неоднократно ни разу это не было меньше недели, а то и вовсе не приезжали, у нас в Киеве просто очень зажравшиеся СЦ и перебирают клиентами а идти к кулибину неохота лучше я сам сделаю и сам буду за это отвечать результат будет не хуже и на порядок дешевле
VetalM84, не кажи гоп... бяка
VetalM84
13/01/2012 20:26
xarl писал:
Решил отписаться о том что все получилось классно! , правда пришлось заменить не только резюк еще конденсатор при детальном осмотре оказался вздутым, но это уже мелочи главное что новую не пришлось покупать.
Всем спасибо за помощь.
VetalM84 писал:
Похвальное решение.
constan
13/01/2012 20:52
VetalM84 писал:
Так пишет каждый второй клиент. равнодушие
constan, не считал, но наверное гораздо чаще. В этом случае обошлось прилично, обычно после решения проблемы вопрошающий стремится всякими способами напакостить... бяка
