сма samsung s821 непонятный глюк. РЕШЕНО
medprog
22/08/2011 08:56
сма samsung s821. Изначально пропустил сальник и вода попала на колодку приводного мотора. соответственно там некоторые контакты подгорели. после чистки и сушки колодки и клемных соединений выходит странный глюк. при включении программы стирки начинает набирать воду, добрала до уровня отключила клапан начала крутить. три-четыре раза крутнула в обе стороны и сразу включается слив и одновременно залив воды. как только уровень воды понизился до уровня срабатывания датчика уровня, слив выключается а залив продолжается до полного. как только вновь воду набрала снова три-четыре раза крутнет и опять на слив с одновременным заливом. и так по кругу до бесконечности. лампочки при этом "ошибки" не мигают.
Кто-то может сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть дело.
cybe
22/08/2011 09:09
medprog, "тяжёлый случай" смех
medprog
22/08/2011 09:10
всмысле модулю конец?
юс
22/08/2011 09:17
тахо проверял?
cybe
22/08/2011 09:18
Скорее, разуму конец бяка
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 10:19
юс, браво! упс! гы-гы
mas-ter
22/08/2011 10:25
medprog, Ремонтируешь что на глаз попалось ?? проверкой не занимаешься ??
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 11:28
medprog писал:
юс писал:
тахо проверял?
юс, Опять не угадал, может советовать надо если есть смысл??
юс
22/08/2011 11:04
cybe
22/08/2011 11:31
юс, похоже, совсем плохо с головой Чудной Будет похожий повтор - пойдёшь в баньку
юс
22/08/2011 12:29
cybe, понял, молчу! недовольство, огорчение
ар777
22/08/2011 13:56
проверь управление,сам пишешь контакты подгорели,по любому отразилось.
mas-ter
22/08/2011 14:00
ар777, Позволь узнать, управление чего ты рекомендуешь проверить??
ар777 писал:
ар777
22/08/2011 15:13
цепь таходатчика на модуле и сам тахо.
mas-ter
22/08/2011 15:21
ар777 писал:
классно!
medprog
23/08/2011 05:18
юс писал:
тахо проверял?
Да все я проверял и прозванивал, но на счет тахо нужно будет сбегать в мастерскую проверить. что-то после ваших постов я засомневался.
cybe
23/08/2011 07:12
medprog, у данной машинки по тахо целый заслон по ошибкам имеется: если за 2 сек после вращения движка поступит менее 2 импульсов или более 300. Да и не будет оно с такой проблемой опять доливать
medprog
23/08/2011 07:24
cybe писал:
вот и я так думаю. но в чем-то же кроется загадка. хочу добавить, что когда попала вода на колодку, то выгорел участок между одним контактом тахо и одним контактом обмоток двигателя.
mas-ter
23/08/2011 10:15
medprog, Разгадка проста, просто пора начать ремонтировать, а не мемуары писать.......
Winidrug
23/08/2011 11:24
mas-ter писал:
mas-ter,Надо иногда посмотреть кто есть кто.
medprog
29/08/2011 05:24
в выходные выкроил минутку и заглянул в машину еще раз. с тахо все нормально, проверил заменой с аналогичного мотора, все также. куда копнуть не знаю.
cybe писал:
Степашка
29/08/2011 18:40
medprog писал:
Проверь все симисторы по клапанам и замени УЛН для начала. Ну а так вообще очень тяжело что то посоветовать... Ничего не сказал из того, что тобой конкретно проверено по модулю и управлению с него...
medprog
30/08/2011 05:07
Да я по модулю уже все кроме микросхем проверил, а с симистором то что должно быть? Клапан там один и он открывается. Что касается других симисторов, они тоже срабатывают (помпа, мотор, УБЛ).
ар777
30/08/2011 09:11
medprog, смотри личку,жду ответа.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 10:15
Степашка, Причем УЛН,причем семистры,здесь нет соответствия тахо с драйвером прошивы,далее сма пытаеться все повторить заноВо.
Степашка
30/08/2011 09:35
Ну тогда пусть поставит чистую...
medprog
30/08/2011 10:14
Степашка писал:
Думал уже об этом. Попробую.
medprog
02/09/2011 05:57
Вчера постапил чистую ПЗУ, но результат оказался тем же. Начал проверять по всем программам. Слив включается после вращения барабана только на основной (первой) стирке. На остальных программах стирки и на программе полоскания слив начинает включаться еще до того как барабан начинает вращаться. На программе отжима странностей замечено не было.
В общем до понедельника тему оставляю, может будут еще идеи.
ар777
02/09/2011 22:10
medprog писал:
cybe писал:
,а теперь подумай сам,у тебя по цепи тахо прошло высокое напряжение,цепь тахо!.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 23:18
medprog, Параметры по цепи тахо,что где мерил,выложи,или это тайна?
medprog
07/09/2011 10:32
ар777 писал:
medprog писал:
cybe писал:
Все до проца поверил, все в норме.
Видимо труп. мертвец
Какая она, норма? бяка
medprog
08/09/2011 07:58
xarl писал:
Я имею в виду все значения елементов соответствуют написаным.
medprog
12/09/2011 12:07
Если предложений больше нет, будем менять модуль.
mas-ter
12/09/2011 18:48
medprog писал:
Порой так надёжнее.
