CMA Electrolux_EWN_10780W:ERROR
taras1715
23/08/2011 14:20
CMA Electrolux_EWN_10780W:ERROR Машинка не реагирует на пуск ,но:при включении в розетку блокирует люк и самозапускает помпу, сливает воду , потом пуск -мигает и пищит 3 раза , иногда включится нормально на режиме шелк или на первой - хлопок, заливает воду, немного прокрутит и сливает ..На все кнопки не реагируют, только мигает пуск. и на екране ERR.Модуль EWM 2100(ENV06) фото селектора от машинки ниже. возможно грешу на пресосстат., заменить нечем для проверки.
cybe
23/08/2011 14:40
taras1715 писал:
Electrolux_EWN_10780W. Машинка не реагирует на пуск ,но:при включении в розетку блокирует люк...
taras1715, зачем бренд и модель слил? Не совсем понятно описание поведения СМА, т.е. при установке селектора на 0 и подаче сетевого происходит самопроизвольный старт или программы выбираются, но нет пуска?
mas-ter
23/08/2011 14:43
taras1715, Код ошибки скажи пожалуйста.
Пищит, моргает голливудская улыбка она мастера просит!!!!!!!! а не соседа.......
taras1715
23/08/2011 16:45
cybe, я имел ввиду , что на любом режиме, если поставить сразу, автозапуск без нажимания на пуск.
mas-ter :код ошибки скажу потом, я не имел дела с таким селектором, поэтому вопрос: на какой режим поставить его,чтоб обнулить ошибку?
mas-ter
23/08/2011 18:13
taras1715, А зачем в сервис диагностики полез?? или типа что-то нашёл, а теперь помучить других решил. Изучи то что есть.........
mas-ter
23/08/2011 19:06
taras1715 писал:
Зачем стирать - она не помешает.......... узнай её(нам не говори!!!!!!!), и попробуй правильно интопретировать и победить.
