СМА LG F1409 TDS5 в ходе стирки выдаёт ошибку PF
protex
25/08/2011 13:41
Стиральная машина LG после 30-40 минут на 2 часовой стирке гаснет дисплей и пишет код ошибки PF ( защита колебаний сети). На быстрой стирке может её проскочить. После отключения питания она включается, принимает программу и пашет дальше, но уже не 30 минут, а примерно 5 минут ей хватает до вырубания. Опять гаснет дисплей и пишет PF. Визуальный осмотр блока питания и электронного модуля ничего не дал. Снял модули с машинки у клиента, буду резать холодец. Может кто сталкивался с такой машинкой и такой проблемой? Кинте идейку или мыслишку. Буду очень признателен. Машинка Новая, с паром. Звонил корешам в сервис LG.Таких машинок им не приходилось видеть.
тю
25/08/2011 14:27
а может PE?
юс
25/08/2011 14:28
protex, ты не чего не путаеш мож всё таки РЕ ?
пока собирался писать ТЮ уже уже написал.
regiss
25/08/2011 14:40
protex писал:
Какие могут быть мыслишки, если процу не нравиться питающее напряжение.
protex писал:
Думаю, что пока рано.
Я бы подключил машину к заведомо исправному источнику питания.
тю писал:
а может PE?
юс писал:
Успокойтесь, есть ошибка РF.
юс
25/08/2011 14:54
интересно и как машинка определяет эту ошибку? по частоте что ли?
protex
25/08/2011 16:58
regiss, спасибо за мыслишку. Просто у них был косячёк с проводкой. Им до меня сделали замечание. Они вызвали электрика и провели отдельную розетку от щитка.. Напряжение 225v. Не скачет. Проверял днём, сеть не подгружена, тен не просаживает напругу. Конечно попробовать стоит от соседей запитаться через длинный удлинитель, но это как запасной вариант, если других косячков нет.
