СМА ARDO TL 105 S - вопрос по двигателю. РЕШЕНО
Kaskad11
26/08/2011 09:31
Вот такие повреждения я обнаружил на коллекторе. Щетки сожрало полностью. Хозяин машинки рассказал следующее. Машина отработала чуть меньше года, перестал вращаться барабан. Повезли в гарантийную. Через два часа забрали, мастер сказал что не было контакта на двигателе. По моему, просто заменили щетки и отпустили клиента восвояси. Ремонт был гарантийный, в квитанцию записали замену ремня.
Какие будут мнения? Стоит попытаться проточить или искать ротор? Какова минимальная допустимая толщина ламелей?
Рифат
26/08/2011 09:47
Kaskad11, якорь то у тебя на руках. Возьми проточи и получишь все ответы подмигивание
Kaskad11
26/08/2011 09:57
Kaskad11 писал:
Якорь то у меня, но можно так проточить что коллектор сгорит за месяц.
юс
26/08/2011 10:08
Kaskad11, а почему двигатель не заменить, что мешает?
Kaskad11
26/08/2011 10:13
юс, как всегда, отсутствие денег у клиента. Клиент вообще согласен на шлифовку коллектора и замену щёток без гарантий. А хочется сделать на совесть.
M@ks
26/08/2011 10:17
Kaskad11, проточить можно до Ф - 1мм. В твоем случае якорь на пределе. Пробуй, терять-то все равно нечего улыбка
А вообще-то есть золотое правило: не стоит экономить деньги клиента.
Kaskad11
26/08/2011 10:28
Привет, Максим! Если проточить до 1 мм., получится иголка смех . Я так понял, толщина ламели должна быть не менее 1 мм. Правильно?
А по поводу денег - если ремонт будет полным то и я больше заработаю. А драть с клиента за косметический ремонт мне как то совестно. Может не привык ещё.
M@ks
26/08/2011 10:32
Диаметр минус 1 мм улыбка Вопрос не в совести, а в том, что, бывает , корячишься, мучаешься на благо клиента - и кроме тебя этого никто не знает и не оценит. А в случае повтора сам себе говоришь - дурак! надо было менять на новое! Так правильно!
Kaskad11
26/08/2011 10:34
А, теперь понятно. Спасибо за уточнение.
Рифат
26/08/2011 10:38
Kaskad11, дай дураку письку стеклянную,он сдуру и письку сломает и руки изрежет. стопудово Точи якорь до сравнивания с нижним уровнем.хуже уже не сделаешь. Хотя прогоревшая ламель говорит только о том, что искрение будет продолжаться, что и приведёт в дальнейшему выходу из строя якоря.
юра1978
26/08/2011 10:58
чёйто вы клиента выбора лишили??
говориш ему 1)можно проточить стоит стока гарантия стоко.
2) новый мотор стоит стоко гарантия стоко.
пусть сам решает...!!!
шайтан
26/08/2011 11:05
Kaskad11, в подобных случаях я отдаю движок в ремонт своему перемотчику, а он сам смотрит и решает что и как - если проточить родной коллектор нельзя, то он ставит новый коллектор улыбка
Vladimir
26/08/2011 11:09
ни разу не протачивал(хотя клиенту бывает говорю,что проточил гы-гы ,если для него слишком дорого простая замена щёток). подгонял щётки напильником под изношенный якорь,шлифовал его уже при проверке на включенном движке на низком напряжении. и всё. а проточкой можно вообще убить. это не электрокар,у которого толщина пластин 7 мм ,чтоб протачивать
Kaskad11
26/08/2011 11:27
шайтан, нету у меня своего перемотчика. И чужого нету. После переговоров с токарем было решено коллектор не протачивать дабы не убить ротор. Глубина раковины составляет 0,6 мм. Решил остановиться на первом варианте - шлифовка, замена щёток. Тем более клиент согласен на такой ремонт.
юра1978
26/08/2011 12:27
а прогар один или там на другой стороне второй такой-же???
mas-ter
26/08/2011 12:39
Kaskad11 писал:
Тогда можно и насос Б/У ставить, речь идёт о работе качественной, проточишь включишь - посыпались искры - и что дальше?? Время в пустую, и кому легче станет?? Мотор сам вряд ли подгорел, на будущее наука.
Kaskad11
26/08/2011 14:34
юра1978, в том то и дело что один. И точно по размеру щётки. Ощущение такое как будь-то кто вставил в место щётки железку и ударил молотком.
mas-ter, можно и насос б/у ставить, если клиент согласен. Рассказываю, какие могут быть последствия и если клиент согласен - ставлю. Обманывать клиента - не хорошо. А за его деньги - любой каприз. Может у него хобби такое - каждый месяц мастера вызывать.
Что касается мотора то он не подгорел. Просто тихо умерли щётки и мотор остановился. Потемнения обмоток или ламелей нет. В общем поработает двигатель - посмотрим.
Рифат
26/08/2011 16:47
Kakushkin,
в дурных руках и мёд воняет. Протачивал за всё время своей деятельности наверное с сотню якорей ( не только от стиральных машин естественно) . Ни один ещё рабочий якорь не убил. Во всём нужна мера и здравый смысл.
*Фрэнд*
02/09/2011 00:28
Kaskad11, Если искра на якоре, ищи причины! (протечка). Замерь потребление тока. Мо.быть и проточка не понадобиться...
