ПММ Ariston CISLI 480A, прод. 37341430000 . Что за ошибка?
некрас
15/09/2011 06:12
Со слов клиента, машина включается, начинается залив воды и после этого -слив и моргают 2-й и 4-й светодиод (всего их 6). К чему готовиться?
regiss
15/09/2011 08:32
некрас писал:
Со слов клиента,
некрас писал:
К чему готовиться?
Цирк !
некрас писал:
В индикации кода ошибки участвуют четыри светодиода. Если П/М имеет шесть светодиодов, то ошибку показывают от 3 до 6.
По этому моргать 2-ой и 6-ой - не может.
СТАЛКЕР 2
15/09/2011 10:32
некрас. ◘☼◘☼◘◘ Отсутствие непрерывности вцепи нагревательного элемента-наличие обрыва в контуре(нагревательныйэлемент, ITR, реле, разъем на основной плате)-раскалиброван ITR-отсоединен датчик NTC-неисправно реле основной платы-вслучае скрытого нагревательного элемента: заменить его-вслучае открытого нагревательног элемента.
regiss
15/09/2011 11:58
СТАЛКЕР 2, перед тем как давать ложные советы надо различать платформы, на которых построены П/М.
У автора модуль из серии BIT 100.1 (платформа EVO3), а ты смотришь в документацию модуля DEA601 (платформа EOS) и "советуешь" бяка .....
Рифат
15/09/2011 15:45
да отправил я ему инфу нужную, не ругайтесь . улыбка
