СМА LG WD10160SUP Не работает новый модуль
Мелиор
17/09/2011 18:16
История произошла с мастером из соседнего города.
Бабахнул модуль по цепи клапанов. Я заказал для него модуль. Прислали новый (в упаковке, запечатанный). Отдал ему. Он звонит говорит, что не работает. Ведет себя так: после включения загораются индикаторы, переключить программы нельзя. После пуска, замок блокирует и все. При выборе режима слив, отжим,тоже самое. Говорит периферию всю проверил. Может есть у кого какие-нибудь мысли?
gen00
17/09/2011 18:28
Хм..,а привод,мотор?(был случай 1-2 года назад,модель не помню),при включении загораются индикаторы ,при выборе программ пиликает и выключается ,убл держит.Термик на 12 Ам прилипил к статору и всё...
mas-ter
17/09/2011 18:41
Мелиор, Если мастер "проверянный" то можно задуматься, за более чем 10 лет работы был тока один случай с браком (мех. повреждения не в счёт) модуля.
dim777m
17/09/2011 18:48
а если отсоединить разъем двигателя ?
eagle-sev
17/09/2011 19:56
Всем привет! Это мастер из соседнего города, т.е. г.Ялта. Пришел новый модуль на LG WD 10160 SUP . Сегодня с ходу поставил - не пошел. История такая - стиралка стояла в St by, скаканула напруга и выгорели ULN 2004 по цепи защелки и клапанов. Соответственно, зацепило и CP. Протестил клапана, защелку, двигатель - все исправно.
При включении машинки работают все кнопки, кроме одной - выбора режимов стирки. После нажатия кнопки "старт", срабатывает защелка(появляется индикация на дисплее) и все. Далее ничего не происходит.
kmkkpa
17/09/2011 21:26
Один раз так себя вела лджи, тоже включалась замок срабатывал,и все стояла даже не дергалась, и так могла и пол и час и два стоять без какой либо ошибки, оказалось окислился разъем двигателя нижний контакт. а если отсоединяешь двиг уходит в ошибку, пол дня не мог выяснить в чем проблема, пока заведомо исправный не подкинул. а режимы не переключает просто бональный не пропай или брак самой кнопки.В нашей практике все бывает.
cybe
17/09/2011 21:32
термик коротни
kmkkpa
17/09/2011 21:35
тоже возможно, и в ошибку из-за него не уйдет
Мелиор
17/09/2011 21:41
eagle-sev, Игорь, только если будешь вытаскивать плату индикации, чтобы посмотреть на непропай, о-о-очень аккуратно с защелками, чтобы не было следов вскрытия
cybe
17/09/2011 21:49
Мелиор, пущай на модуле двойки (2) у обоих разъёмов звякнет или коротнёт
kmkkpa
17/09/2011 22:01
Мелиор я думаю пусть лучше он тебе привезет а ты посмотришь на непропай
ДОБАВЛЕНО 17 Сентябрь 2011, 22:11
а вообще надо с начало устранить проблему с запуском машинки, а только потом пропаивать кнопку.Что бы на сто процентов быть уверенным что модуль будет работать и его не придется ворачивать.Хотя опытный мастер может так паять что любой спец потом не увидит что там что-то ковыряли подмигивание
Мелиор
17/09/2011 22:35
Ребята, всем спасибо за советы
Я тему создал, потому, что у eagle-sevбыли проблемы с выходом в интернет. Но,я смотрю он все-таки вышел. Так, что все советы ему напрямую.
Это мастер, телевизионщик с большим стажем, так, что с непропаями разберется без моей помощи улыбка
А вот все остальные советы могут весьма пригодиться. классно!
Подождем, что он ответит
Мелиор
18/09/2011 09:39
Народ, подскажите срочно, какое сопротивление таходатчика у этой машинки?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 10:50
Сейчас позвонил eagle-sev, сказал, что датчик не звонится. Он поставил сопротивление на 100 Ом. Машинка ожила - клапана срабатывают, двигатель крутится. Но режимы так и не выбираются
Vladimir
18/09/2011 11:52
может так?
аааа блин ,ослеп я совсем смущен извиняюсь
Ну пусть будет. может там и ntс на обрыве улыбка
kmkkpa
18/09/2011 14:33
около 150 ом.Kakushkin, это ты пишешь сопротивления датчика температуры
ДОБАВЛЕНО 18 Сентябрь 2011, 14:36
Я ставил от индезита(черный), прикрутил маленькими саморезами стирает уже 3-ий год.
cybe
18/09/2011 16:26
Мелиор писал:
Мелиор, вообще-то, на тахо не активное R роль играет..... Никак не пойму, какие режимы не выбираются?
Мелиор
18/09/2011 16:32
cybe, на этой машинке кнопка выбора режимов - нажимаешь и они поочереди переключаются. Так вот, как объяснил eagle-sev, после включения загорается первый режим и на кнопку выбора режимов не реагирует. На остальные реагирует нормально и после подключения резистора вместо тахо программа стала запускаться. Но только первая
cybe
18/09/2011 16:45
Т.е. нет выбора программ улыбка Кнопку надо посмотреть
Кнопку и сам светодиод (тот самый, первый). Они на одной шине сидят с кнопкой пуск.
baksi
18/09/2011 18:51
Мужики там джойстик, который крутить надо для выбора программ.
В этой модели.
gen00
18/09/2011 19:17
тахо 64 Ом звонится на этом моторе,хотя это и не важно.Выбор программ (кнопкой) идёт через м.с .последовальтно,как выбор дальнейшего запуска программы.(а, если твоему мастеру сбосить зашиту от детей????????),так-же можно таймером сделать просто запуск программы.Что-бы убедится в микрике или перерезать дорожку и вырез
baksi
18/09/2011 19:31
Какая там кнопка ?
zotw
18/09/2011 20:56
baksi,[img][/img]Вот такая кнопка!
cybe
18/09/2011 21:00
Такая
baksi
18/09/2011 21:47
cybe, Да прав есть и такой модуль.
Извиняюсь, ступил. упс!
Мелиор
19/09/2011 00:19
Урри, Урри, где у него кнопка? смех
Ждем завтрашних известий от Игоря. Если он машинку не запустит, мне придется вести переговоры с поставщиком об обмене модуля, а это такой головняк!
ар777
19/09/2011 02:16
Мелиор, У меня такая же сма на ремонте,с такими же признаками.Разница в том,что у меня выборка есть,но не всегда, сма сходит с ума,то тупо молчит,то сходу разгоняет обороты,конечно посмотрел тахо 36ом,не уверен,что это норма.Напарник уверяет,что проблема именно в нем,больше не в чем,и жгут модуль движок,говорит,что было и не раз.Датчика нет проверить.
medprog
19/09/2011 05:36
Мелиор писал:
Вобще-то при включении должны загореться все лампочки программ, а после нажатия на кнопку выбора программ все остальные гаснут а первая остается гореть. Для проверки диагностический тест пусть попробует выполнить.
Winidrug
19/09/2011 13:20
baksi, Вот и истина .Но только с джойстиком на выбор нажатием кнопки модуль по подключению не совпадут.Подключение релюх разное.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 14:28
Мелиор, Если он профи могу кинуть ссылку доходчивую на схему и принцип работы.
Мелиор
19/09/2011 14:13
Winidrug, скинь ему и мне
eagle-sev
19/09/2011 22:46
В Этой модели стоит именно кнопка. Уже перемотал таходатчик (таким-же проводом) примерно такое-же кол-во витков, получилось около 60 Ом. Результат - нулевой : также не выбираются режимы работы. На двигателе нет термопреда в этой модели. Открыл модуль из принципа - пайка идеальная, кнопка четко срабатывает.
cybe
19/09/2011 22:51
eagle-sev, в ошибку хоть уходит при отключении NTC или пресса?
eagle-sev писал:
Если его нет, то должна быть перемычка на модуле. Сколько проводов на разъёме движка?
Мелиор
19/09/2011 23:25
cybe, по моему мысль уходит в сторону. Я так понял, что двигатель крутится, программа проходит. Но только первая. После включения на модуле загораются все светодиоды выбора программ и на кнопку выбора не реагирует. После нажатия на другие кнопки загорается первая программа и после пуска машинка проходит программу. Но задать другую программу невозможно
baksi
20/09/2011 05:27
Мелиор,
xarl писал:
Может быть, причина оказаться в процессоре.
Тут логика проста, доходит до проца или нет, без вскрытия не обойтись.
Модуль новый.
А на кнопочку выбора программ обвязка, каким боком повлиять может.
cybe
20/09/2011 08:20
eagle-sev писал:
Мелиор, давно бы скинул тему за привязку тахо к выбору программы, если бы не поддержка улыбка .. Любая программа должна выбираться даже на пустом модуле без периферии (если успеешь кнопочку нажать голливудская улыбка ), а лучше подцепить пресс c NTC и наслаждаться выбором улыбка
PS Также непонятно, выбираются ли доп.функции, обороты, температура на 1 программе?
В последнем модуле LG (модель не помню) не реагировала на копку "старт". Там на панели управления, не залитой, стоит свой процессор по типу LOW-END. Так вот причина была в самом светодиоде, первом, утечка. Вот и проверить бы с чем завязана кнопочка выбора программ, если в этом модуле сделано так же.
Мелиор
20/09/2011 18:11
Всем спасибо за ответы.
Созвонился с поставщиком - модуль назад не принимают. Значит этот головняк ложиться на нашу с eagle-sev голову. Я, поскольку выступил, как посредник в заказе модуля тоже чувствую некоторую ответственность. Сегодня договорились, что eagle-sev привезет машинку ко мне в мастерскую. Посмотрим
liberator
21/09/2011 18:55
Мелиор, модуль должен включаться пустой,выбираться программы,через некоторое время ошибка по замку.А подобная ситуация возникала при залитой(залипшей) другой функциональной кнопки,а иногда просто не включался.
Мелиор
21/09/2011 22:14
liberator, идея с залипшей кнопкой была сразу, но отброшена, т.к. на все кнопки модуль реагирует, кроме кнопки выбора программ
Dima700926
21/09/2011 23:16
Мелиор, а сама-то кнопка рабочая? То, что не залипла - понятно.
cybe
21/09/2011 23:44
Мелиор, наверно надо тему закрывать, а то народ уже на третий круг пошёл улыбка
Мелиор
22/09/2011 08:10
cybe, да, ты прав. Я пока замочек повешу. Может еще напишу потом чем дело кончилось
Пока всем спасибо за ответы
Мелиор
24/09/2011 18:30
Сегодня привезли машинку. Видимо модуль был при транспортировке ударен. В цепи кнопки на дорожке микротрещина. Машинка работает. Всем еще раз спасибо за участие
