СМА Lavamat L54600 Гаснут все огни и пищит 11раз
Novator15
24/09/2011 12:21
Добрый день мастерам! Подскажите, что может быть. СМА включается, заливает воду, прокрутит туда-сюда, и вовремя включения тэна(мной установлено) всё выключается и гаснут все огни, через несколько секунд всё повторяется. И в конце начинает пищать сигнал 11раз и мигать св.диод. Тэн вроде непробит проверил на 20кОм. Сам звонится 24Ом. Буду очень признателен! [/code]
regiss
24/09/2011 12:34
Проблемы с питающим напряжением.
При включении ТЭН напряжение просаживаеться ниже допустимого предела, установленного производителем.
Novator15
24/09/2011 12:54
Спасибо за участие. Да действительно напряжение у нас в посёлке скачет от 185 до 240в.,но это было свё время сколько себя помню. СМА у нас уже около 8-10лет и всё время работала нормально. Можете как-нибудь объяснить?
Рифат
24/09/2011 12:56
со временем где то контакт ослаб, окислился , пошли потери при передаче.
Novator15
24/09/2011 13:09
Снял тэн-накипь 30%. Такого тэна нет. Есть чуть длиннее и короче один 2000вт другой 1700вт. Можно ли заменить тем, что есть? И как выйте из положения с напряжением?
mihalych54
24/09/2011 14:04
Novator15, смысл менять тэн? лучше проводку в квартире посмотри. Напряжение в розетке при работе машинки посмотри.
Novator15
24/09/2011 14:24
Вот ребята. Как тут думать не знаю, но я поменял всё-же тэн правда был 1950w, а поставил 2050w и проблема кажется решена. Старый тэн на вид не очень, но по прибору рабочий. А на счёт проверки проводки у меня с зтим проблем нет, в своём доме живу. Провода от столба в доступности. Проверил напряжение одинаково, что в разетках что на столбе-200-215в. Сейчас "погоняю" и будет свё видно.Всем спасибо!!!
cybe
24/09/2011 14:26
Novator15 писал:
бяка
Novator15
24/09/2011 14:35
Работала, без проблем даже воду нагрела пока сын чайник не включил. Теперь скорее всего Вы все правы!!! Это нехватка напряжения. Но почему при 200в СМА не хочет работать. Я видел и меньше напругу и при этом СМА работали без укоризнено? Теперь что ночью только стирать??? недовольство, огорчение
mihalych54
24/09/2011 14:50
измерь напряжение при включенном тэне и чайнике, а затем посмотри на табличку на задней стенке машинки
Novator15
24/09/2011 15:06
К сожалению на задней стенке табличек нет и небыло это точно. Но вот сосед по улице недавно купил стабилизаторы, говорит, что проблем теперь нет или почти нет. Можт мне тоже приобрести?
mihalych54
24/09/2011 15:14
Novator15 писал:
не говорите ерунды, должна быть информация о модели, серийный номер, напряжение, сумммарная мощность (или ток), скорость отжима (у разных производителей набор разный, но сведения о напряжении должно быть)
Но я не об этом, результаты замеров где???
про стабилизатор: сколько будет стоить оный на 2000 вт.???
Novator15
24/09/2011 15:43
На передней стенке- 230v 50gz 10a модель и S\N и больше ни чего интересного. А замеры таковы; При выключеных осветительных прибрах и неработающей СМА-206v+/-5 При работающей СМА-202-205v при включении тэна-198-200v. Cпециально проверил, при работающей СМА (при раб.тэне) включаю свет в комнате и она зависает. Если не выключить свет, то СМА уйдёт в аварию. Дурдом похоже начался как только сменили провода на столбах улицы. Может мне тэн поставить по слабее 1700вт например?
mihalych54
24/09/2011 15:55
Novator15 писал:
поможет не надолго
нужно поробовать "перекинуть фазы", попытаться равномерно их нагрузить, наверняка у кого нибудь на улице 240 В в розетках подмигивание
Novator15
24/09/2011 16:00
Это пожалуй верное решение! браво! классно! Нужно только найти этих дол-х электриков, которые всё это устроили Рупор
washout
24/09/2011 21:03
1. ТЭН в этой машине можно менять по определению, уже старый. В машинах этих лет, как правило, в 90% случаев ТЭН показывает 5-30 МОм на корпус. Снова лазить в машину как-то западло.
2. На пределе 20 кОм "зазвенит" только пробитый в хламину ТЭН. В идеале измерения производить мегомметром, при отсутствии оного мультиметром на пределе 200 Мом, в водичке, после нагрева в течение 10-15 минут.
3. Индезовский ТЭН полностью не решит проблемы, желательно впихнуть на 2 кВт длинный.
4. Напряжение 200В - порог отключения машины по питанию, возникновения ошибки Eb1. Можно переделать делитель для работы СМА при более низких напряжениях, но лучше этого не делать, а вые.ать электриков, чтобы больше не чудили.
5. Стабилизатор будет поддерживать имеющееся напряжение, а поднимать до 220В вряд ли. Мощность должна быть с запасиком, хотя бы 2500 Вт.
6. Удачи.
vovabumer
06/10/2011 22:50
А может електролиты поменять стопудово профессор
vovabumer, можно и поменять, все не без работы.
