СМА Hansa PC4510B422. Ошибка E22
teres_vl
24/09/2011 18:06
Рад приветствовать Всех участников.
Прошу прощения, за недооформление темы, но данные по СМА записал на чеке банкомата, который был утерян. В дальнейшем- исправлю.
Столкнулся со следующей проблемой: на СМА Hansa серия PC Comfort 1000 с таймером. Стирка проходит без вопросов. Начальный этап раскладки и отжима- тоже. После разгона, примерно, до 600 об. выдает Е22, но может пройти без ошибок. Пробовал на х.х. Заметил, что перед выпадением в ошибку появляется сильное искрение на коллекторе. Замена щеток ситуации не изменила. Данный вызов был внеплановый, поэтому отложил решение до понедельника. Хотелось бы поинтересоваться у участников, может у кого был подобный случай. Сам считаю, что триак вряд-ли виноват. Думаю скорее плавающий отрыв от ламелей, но тогда почему Е22?
Vladimir
24/09/2011 18:20
teres_vl писал:
teres_vl писал:
Тут и думать нечего. движок в утиль,если конечно щётки не криво поставил.
А ошибку показывает потому ,что ток большой
teres_vl
24/09/2011 18:54
Kakushkin писал:
Щетки ставил правильно.
Kakushkin писал:
Вообще смутила фраза:
Код ошибки - E22
Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды
ар777
25/09/2011 00:02
teres_vl, вероятно семистр,ток не большой,а при отжиме больше потребляет,поэтому если он звонится,то это не показатель,при стирке может не показать,а у меня было замыкание на колодке двигателя.
mihalych54
25/09/2011 05:57
ар777, тогда бы искрило не там..
washout
25/09/2011 12:01
1. Движок на пробой проверялся перед установкой новых щеток?
2. Коллектор чистился?
3. Новые щетки пытался притереть?
Мелиор
25/09/2011 12:33
teres_vl писал:
Ну радует, что не прострелян улыбка
teres_vl писал:
А как сам думаешь, что означают слова "Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды" То, что мотор искрит, наверняка кз в обмотках. Но симистор я все-таки поменял бы. Ошибка возможно и уйдет. Но сначала разберись с мотором, а то так симисторы можно долго менять
ар777 писал:
ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ УДАЛИЛИ МОЕ СООБЩЕНИЕ
А чего его удалять?
Winidrug
25/09/2011 12:49
Самый первый пост создателя темы ближе к истине.Поднялась ламель .Видишь дугу .Подобная ситуация была на LG .
ар777
25/09/2011 13:28
Мелиор, потому что кто то из модераторов удаляет мои сообщения,игнорируя мои сообщения в личку,типа он(не буду показывать пальцем)на меня сердился,но я три раз больше сердился,поэтому отступать не намерен,лучше пусть банят,чем прогибаться перед кем то и пытаться понравиться.
Мелиор
25/09/2011 14:24
ар777, оформляй правильно темы и пиши по-делу и никто удалять не будет. Никакой предвзятости у нас не существует
Степашка
25/09/2011 16:54
А я так думаю, что все намного проще. Начал отгорать резистор по цепи тахо на модуле. И в момент пропадания контакта на резисторе - резкий разгон движка и искрение щеток и выпадение ошибки. Кстати не такой уж и редкий дефект для HANSA . Но вот один момент меня удивил - плановый и не плановый вызов? Это как?
Мелиор
25/09/2011 17:57
Степашка, неплановый вызов это когда попадаешь к клиенту между двумя запланированными заявками. Времени разбираться нет, а так, провести предварительный осмотр. Думаю что-то в этом роде
teres_vl
26/09/2011 17:03
Степашка,
Респект тебе и человеческое СПАСИБО классно!
Твоя версия мне приглянулась более всего и, именно она, оказалась верной.Тем паче, как я понял, -это типовуха.На выезд взял часовую лупу и, при внимательном осмотре модуля, действительно, был обнаружен потемневший резик и трещинка пайки оного в цепи тахо. SMD резака не нашлось. Навесил обычный 3К0 0,25Вт.Тест "на ура". Но триак, от греха подальше, всё-же сменил голливудская улыбка Если через пару дней не позвонят- отмечу тему решенной.
Мелиор писал:
Именно это и имел ввиду. С нашими пробками более 5-8 заказов в день не обработать- приходится планировать. сумашествие
Степашка
26/09/2011 17:11
Все правильно сделал, а триак заменил зря. В будущем не меняй его. Он или работает или нет.
teres_vl
26/09/2011 17:33
Степашка писал:
OK !
СРО4НО
14/11/2013 13:19
Точно такая же проблема, какой резюк можно(нужно) посмотреть? Сломал глаза - вроде все цело.
У меня блок 8028163.
К стати вот тут есть фотка блока8028165(вроде как на замену 63), может кому пригодиться.... еще бы на ней детальки под замену пометить ...
Может у кого схема есть?
СРО4НО
28/11/2013 07:35
Ура! Стерлись щетки! Поменял - работает. Так что 1 делом проверяйте щетки при Е21 и Е22
Рифат
28/11/2013 12:04
СРО4НО, ты с кем этой "новостью" делишься то? смех
Sonicx7
18/11/2015 10:18
СРО4НО писал:
Посмотри от контакта тахо идут 2 последовательно подключенных смд резика на 1,5 ком,ставиш один рез на 3ком,но у меня дело оказалось именно в двигле.а у тебя в щетках. В общем причины такие при Е21;Е22,1 щетки, 2 резик,3триак, 4 двиг(контакты в колодке,коса,якорь,межвитковое уход обмотки на железо,плохой контакт крепления обмоток в ламелях),5сам датчик тахо.
Sonicx7, и это после ... 28/11/2013 08:35
