СМА Hanseatic модель 404 564 сгорела помпа ( решено )
grecka_kiler
26/09/2011 13:04
стиралка работает весь цикл когда доходит до отжыма просто стоит я посмотрел помпу была сгоревшая обмотка перемотал ее. После этого вскрыл мозги выгорел транзистор и резистор на плате tc1 и R3 ( R3 по предположению должен быть 1ком ) если возможно схему или просто назвать номиналы
regiss
26/09/2011 13:31
grecka_kiler писал:
С каких это пор транзисторы управляют помпами?
grecka_kiler
26/09/2011 14:04
извиняюсь нечего было опознавать благодарю, а мозги как думаете не зацепило
regiss
26/09/2011 14:20
grecka_kiler писал:
А что тут думать, в программе СЛИВ ткни мультиметром в сответствующую ножку проца, и всё увидишь.
grecka_kiler
26/09/2011 14:23
понятно вечером поставлю посмотрим что будет отпишусь
grecka_kiler
29/09/2011 09:17
заменил все тока вот результата не какого вот снял плату с процессором проследил дорогу от тиристора до процессора и обнаружил что есть SMD резистор тоже выгорел если возможно все таки схему чтоб не беспокоить вас
kmkkpa
29/09/2011 09:26
резистор должен стоять 560 ом можно от 500 до 1кОм
grecka_kiler
30/09/2011 08:58
все спасибо за помощь все работает тока вот проблема я перемотал помпу тока не уверен в расчетах и она греетса подскажите на сколько можно поставить ограничивающий резистор чтоб не перематывать у меня нет аппарата для перемотки буду очень сильно признателен. Я пробовал 100ом на 0,25 ват и сволочь горит помпа потребляет 0,45А
regiss
30/09/2011 09:07
grecka_kiler, тебе нечего делать, что помпы перематываешь ??? Чудной
Деталь копеешная...
AlexY74
30/09/2011 14:10
Молдавские военные на столько суровы... подмигивание
grecka_kiler
30/09/2011 18:37
улыбка
virmeshter
30/09/2011 20:57
grecka_kiler, в Молдове есть мастера подмигивание позвони,можно если не помпу то катушку к ней найти,если дело в деньгах стоит или в самоутверждении! подмигивание голливудская улыбка
AlexY74, Молдовани вообще народ суровый-иной раз и не такое придумают,а уж военные... голливудская улыбка
virmeshter, подари человеку катушку! подшучивать, дразнить
virmeshter
30/09/2011 21:14
xarl, так я на то и намекаю подмигивание голливудская улыбка
grecka_kiler
01/10/2011 11:49
а если честно
Гоша
01/10/2011 14:11
grecka_kiler, катушки сгорают весьма редко. А помпы меняются часто. Обратись к мастерам, пусть подсобят со штатной катушкой. подмигивание
virmeshter
02/10/2011 08:44
grecka_kiler, Честно написал в личку!Будет тебе катушка подмигивание голливудская улыбка
Winidrug
02/10/2011 09:36
virmeshter, У меня их воз и маленькая тачка. голливудская улыбка
virmeshter
02/10/2011 09:43
Winidrug, колекционируешь? улыбка шок
