СМА Indesit WIU 81 ошибка помпы (помпа рабочая)
reeexx
26/09/2011 15:24
Indesit WIU 81 CSI 24345160905 S/N 609191751 при наборе воды загораются светодиоды (Ошибка помпы F 11). Помпа рабочая, ТЭН, двигатель, клапана, пресостат тоже.
юс
26/09/2011 15:52
мож ПЗУ посмотреть.
reeexx
26/09/2011 16:07
Посмотрите ПЗУ плиз
Vladimir
26/09/2011 16:31
помпа крутится при ошибке???
reeexx
26/09/2011 16:34
крутится
тю
26/09/2011 16:45
Последняя ошибка: F11
Ошибка NTC (F03) :.....................7
Ошибка обрыв насоса (F11) :............2
а зашитая чистая
reeexx, в заголовке укажи вид техники.
SergeyNZ
27/09/2011 00:29
F11: Нет обратной связи (ОС) от сливного насоса ...
F03 - может и проц чудить начал ..., но датчик нагрева необходимо проверить на утечку.
Возможно, помеха - сырость. подмигивание
Да, тему подправь (СМА припиши)
reeexx
27/09/2011 13:57
тю, подскажите, как Вы статистику ошибок в ПЗУ смотрите?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 15:02
Датчик температуры цел. Пробовал даже новый ставить, такая же хрень. Походу проц.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 15:03
Всем огромное спасибо за помощь.)
тю
27/09/2011 16:36
reeexx писал:
программои
Mr.TiGos
27/09/2011 17:18
А пробежатся по цепочке от насоса к процику? По той которая проверяет...
reeexx
28/09/2011 09:31
тю, не подскажите что за программка?
fagot9000
28/09/2011 15:26
сайты есть в интернете которые прошивки проверяют, например зип-гарант, но тебе это врядли поможет... обратную связь по насосу копай...
тю
28/09/2011 15:40
fagot9000 писал:
стопудово
РАВ
28/09/2011 16:13
1. Проверь качество переходных паек с субмодуля микроконтроллера на основную плату
2. Проверить цепь контроля помпы ("упирается" в 22 ногу МК). Этот же вывод контролирует состояние уровня перелива с прессостата.
Vitexpress
03/10/2011 23:04
дело точно в недопайки или же неконтакт проводов от модуля до помпы.
Dima700926
03/10/2011 23:44
Vitexpress писал:
А как же тогда помпа крутится?
HeNosferatu
04/10/2011 00:55
а можно и по пресостату покопать....индезит - загадочная СМ
Dima700926
04/10/2011 01:01
HeNosferatu, если при ремонте карты раскладывать, то - ДА. А если не за провода дергать, а ремонтить, то техника как техника. смех
HeNosferatu
04/10/2011 01:03
я имею ввиду что она выдаёт одну ошыбку , а всплывает совсем другое улыбка
mihalych54
04/10/2011 06:35
HeNosferatu, процессор просто реагирует на наличие и отсутствие сигналов, и исходя из этого реагирует. А если принять во внимание электропроводность воды, и как при этом могут гулять токи..сигналы появляться могут не там и не тогда, процессор просто заблуждается (иногда)
