СМА ARISTON AVTF 109 (EU) перегорает TNY264PN
Yura13
03/10/2011 10:15
Всем здраствуйте. ARISTON AVTF 109 работала около года. Последняя стирка дошла до прополаскивания и потухла. Сгорела TNY264PN + резистор на 10 ом. Поменял, включил, засветился экран 2сек и клац, опять тоже самое. Может замок блокировки палить TNY264PN.
Yura13, проверяй все в БП, даже явно не горелое и нагрузки. Кавалерийская атака, как ты уже понял, не прокатывает.
Yura13
03/10/2011 10:41
улыбка
vlanga1
03/10/2011 10:48
правильно, весь ИБП проверяй.Особенно обрати на трансформатор, было из-за него подобное.
Yura13
03/10/2011 11:09
буду проверять , а схемы ни у кого нема?
mihalych54
03/10/2011 11:15
можно по даташиту глянуть, или поиском, даже на этом сайте есть.
и ещё, мене попадались подделки TNY264PN, ставил с донора, работало после 4-х взорванных TNY
Yura13
03/10/2011 11:22
прикольно недовольство, огорчение а как ее проверить не припаивая
mihalych54
03/10/2011 11:39
брать в проверенных местах, хотя тоже и на старуху бывает проруха.
проверять всю обвязку тщательно, и если всё равно БАХ, то брать из исправного телека или ДВД
Yura13
03/10/2011 11:45
mihalych54 писал:
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 10:46
Ребята есть схема подключения. не смоглибы объяснить
Yura13, интересный поворот... бяка Что тебе даст схема подключения?
Род занятий: ................?
ЁКЛМН
03/10/2011 16:02
Yura13,
УБЛ к БП отношения не имеет, смотри обвязку TNY (кондеры), вторичка, есть желание победишь.
Подделки тоже не редкость купи в другом магазине.
HeNosferatu
04/10/2011 01:00
проще обратитса в СЦ - дешевле будет
Yura13
04/10/2011 08:49
ясно буду проверять улыбка
Vladimir
04/10/2011 09:51
интересно,а по каким признакам ты определил что именно ШИМ-контролер сгорел? Она взорвалась или коротыш на ножках?
Yura13
04/10/2011 23:48
голову оторвало
Yura13
05/10/2011 08:11
нда и в паре с ним сопротевление на 10 ом перегорает
mas-ter
05/10/2011 10:57
Yura13 писал:
нда и в паре (ШИМ) с ним сопротевление на 10 ом перегорает
Yura13, Что-то не так??
Это только часть айсберга......
HeNosferatu
06/10/2011 11:30
ищи КЗ...
Yura13
22/10/2011 15:38
короче купил в другом месте tny стиралка проработала 2 мин. ошибка F-12 и сдохла опять. Отдали в СЦ голливудская улыбка
Dima700926
23/10/2011 12:32
Н-да... Прое....стись почти месяц, потратить время и деньги на детали, скорее всего добить модуль... Затратить столько усилий, чтобы потом придти к выводу, что лучше обратиться к спецам... классно! Это круто. Хотя, России один из этих факторов всегда мешал. С дорогами сейчас ситуевина выправляется. смех
slamus
14/11/2013 10:03
Доброго дня несмотря что тема закрыта хочу добавить.Машина пришла такой-же модели.НЕ включатся.После предварительного омотра стало ясно что БП шалит.Проверка показала обрыв ИТ по цепи Dr.Может кому то пригодится.
