СМА Ariston ARTL 837 подскажите код ошибки!!!
sib5555
05/10/2011 14:44
У этой машинки 5 светодиодов вертикальных, горит третий, ошибка 04. Т.е. смотреть прессостат или что другое?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 15:46
Просто 5-тый светодиод вводит в заблуждение, до сих пор были с 4-мя!
regiss
05/10/2011 15:11
sib5555 писал:
А хоть бы и семь, какая разница ?
Отсчёт всё равно производиться снизу вверх.
sib5555
05/10/2011 15:38
Т.е. F04 правильно? Я так и думал, просто проверил прессостат, в норме (нужные контакты замкнуты 1-уровень, а 2-уровень разомкнут), в модуле диоды 16, 17 рабочие, рядом стоящие резисторы в норме (т.е. работающие вместе с этими диодами), после резисторов соединение с контроллером имеется. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sib5555
05/10/2011 17:22
Я в смысле жду подтверждения, а то что-то не пойму!!! Прошу помощи
Badmen
05/10/2011 17:30
А похоже на F08...
sib5555
05/10/2011 18:14
Если что я помощи прошу, а ни шуток!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 19:22
Еще как-то странно ведет себя машинка, после вкл. в розетку где-то сек. 10 ни какой реакции (ни чего ни горит), в других индезитах и аристонах все иначе. На сколько помню после вкл. в любом случае все светод. загораются кратковременно. Может модель такая? В любом случае по 4-той ошибке чисто, вот и думаю может другая ошибка?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 19:28
Badmen, ты спрашиваешь или констатируешь!
sib5555, такая машина?
sib5555
06/10/2011 05:39
Да такая!
Badmen
06/10/2011 13:31
sib5555 писал:
Я разве поставил смайлик или знак вопроса в конце своего предложения? хммм...
ЁКЛМН
06/10/2011 14:40
HOTPOINT такая штука, что ошибки не соответствуют-неисправности, или вообще не реагируют на них.
Я не прав?
regiss
06/10/2011 14:46
ЁКЛМН писал:
Я не прав?
помираю со смеху!
ЁКЛМН
06/10/2011 14:58
regiss,
Понимаю иронию, Злой, а при неисправности "УБЛ" ошибка отражается?
А разъём движка- ошибку показывает? и т.д подмигивание
Я не знаю, как в Литве, а в сибири такое сплошь и рядом подмигивание подмигивание
cybe
06/10/2011 15:13
ЁКЛМН, у этой платформы кодов с субкодами ошибок, наверно, больше всех и соответственно до минимума сужен поиск неисправности
sib5555 писал:
В счете не ошибся? В Nuova Esteticha их вроде шесть.
ЁКЛМН
06/10/2011 15:38
cybe,
В том то и дело, но при "отсутствии" перифирии ошибок нет. Разговор долгий и тема не моя недовольство, огорчение
ждём автора.
sib5555
06/10/2011 19:01
xarl, а зачем 6-той приписываешь в счет, замок с каких пор относиться в двоичный код?
Все понятно, значит F08, тем более, что F04 у нее нет...
regiss
06/10/2011 19:27
sib5555 писал:
Вот с выхода этой самой линейки "Новая эстетика" и относиться...
sib5555
06/10/2011 19:55
Ну если это 8-мая ошибка то, просто поменяв ТЭН проблема решается!? Так на сколько я понял эта линейка машинок ошибку вычисляют по иному! Привычные аристоны и индезюки чтоб показать 8-мую ош. должны хотябы загрузить воду, а тут молчание 10 сек. и на ..., кстати, горизонтальные светодиоды оптом моргают, а вертикальная средняя и замок просто горят. Все как-то ни по-старому!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 20:57
Запутался, в честь чего 8-мая то?!
sib5555 писал:
А раньше об этом влом было написать? Досвидание
sib5555
06/10/2011 20:16
Извините, че-то мысля такая подошла, может кондер на питании надо менять, обычно он идет 680мкф
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 21:23
Или намек ни понял?
СТАЛКЕР 2
06/10/2011 20:37
sib5555 писал:
Причем здесь кондер, ты сначала с ошибкой разберись. Определись какие диоды по счету горят.
sib5555
06/10/2011 21:01
Горизонтальные все мигают одновременно!
Вертикальные, если считать вместе с замком то их 6шт., горит 3-тья с верху, и замок горит
regiss
06/10/2011 21:04
Яже тебе говорил, что в данной линейке счёт ведётся СНИЗУ В ВЕРХ злость
F09
sib5555
06/10/2011 21:07
Может вместе с замком получается 9-тая
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:09
Ну хорошо, будем смотреть, спасибо отпишусь!
regiss
06/10/2011 21:13
sib5555, ты уже начинаешь доставать!
Ты будешь читать, что тебе пишут, или нет?
regiss писал:
sib5555 писал:
sib5555
06/10/2011 21:17
Вот этого я ни раз и не делал, менять-менял но перезаписать ПЗУ. В смысле схожих машинок полно, но как эта!!! Подскажите как прошивается, программатор ТРБ-3 как то купил давно уже, пойдет или нет?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:26
Пасиб, я уже понял что 9-тая тока как вшить и как считать? С сервисных разъемов можно?
СТАЛКЕР 2
07/10/2011 08:41
sib5555 писал:
Отдай лучше тому кто в этом разбираеться. браво!
Badmen
07/10/2011 09:42
sib5555, тебе влом не только воспользоваться поиском и почитать соответствующие темы, а и подумать над тем, что тебе почти уже разжевали. бяка
ЁКЛМН
07/10/2011 13:09
Сходи в СЦ возьми прошивку.
sib5555
14/10/2011 05:44
Спасибо люди, решил проблему заменой модулем!!!
Rozel047
24/10/2013 13:16
товарищи у меня модель artl 837 проработала 1,4 года, сам я не спец а обычный пользователь, в один прекрасный момент просто тупо не стала включаться, даже приборная панель не моргает при включении розетки, может есть у нее популярный глюк с питанием?
master.m
24/10/2013 13:27
Rozel047 писал:
Если кто нибудь,ответит на ваш вопрос - что будете предпринимать???
Rozel047 писал:
Степашка
24/10/2013 16:47
Rozel047 писал:
Ожидаете ответа типа - выдерни из розетки на 5 минут 11,5 сек и снова быстро включите?
