СМА Hansa PA5512B421 ошибка Е04
mas-ter
07/10/2011 13:29
Я так понимаю, что 4 и 5 выводы проца отслеживают контроль уровня воды, по этим цепям стоят ряд резюков и диоды, ежели всё цело то (нехотелось бы о грусном)???
Проверяю плату своей обвязкой на столе.
Степашка
07/10/2011 16:55
А как они звонятся относительно корпуса и +5 вольт? Взять и то и другое на мс памяти.
mas-ter
07/10/2011 19:27
Степашка, Чуть пожжже, она меня достала. Беру таймаут.
Степашка
08/10/2011 04:01
Я тебе в понедельник дам значения по этим pin с почти рабочего модуля. Там выбит порт по спрею. Есть новый модуль, но он другой, измерения ничего не дадут.
mas-ter
08/10/2011 10:41
Заменил диоды по 4 и 5 ноге проца, подключил ТЭН, подключил мотор, установленный на бак с ремнём. Всё ОК. Если сделать не так - то возникают другие ошибки, век учись ......... улыбка
