СМА LG-WD 10130N безостановочный залив воды. Питер.
karleone34
08/10/2011 19:58
Эксплуатировал 7 лет без замечаний.
Сначала загорелись 2 лампочки "Полоск. +" и "Без отжима"
Фильтр на входе прочистил (был изрядно подзабит ржавчиной), запустил, поработала какое-то время.
Теперь при включении любой программы начинает заливать воду и заливает без остановочно...одновременно её сливает. Это продолжается несколько минут пока не остановишь, либо останавливается с теми же лампами "Полоск. +" и "Без отжима".
Подскажите кто знает в каком направлении искать неисправность? Клапан заливной, реле уровня или может со сливом что-то? СпасиБо!
karleone34, читаем и осмысливаем
Степашка
09/10/2011 15:52
Паскудный дефект, не стандартный. Но уже известный. Сам не сделаешь. К мастеру.
karleone34
10/10/2011 00:27
Степашка писал:
А что именно?
Вроде не самослив, высота слива в норме. Может заливной клапан сменить? Когда прочищал фильтр на входе много ржавчины вычистил и клапан снимал чтоб прочистить, продуть.
В чём паскудность и нестандартность дефекта?
HeNosferatu
10/10/2011 01:16
а зачем клапан менять? когда СМА выключена вода ж не поступает.
Степашка
10/10/2011 17:20
karleone34 писал:
А что именно?
Насос в момент залива работает?
karleone34
10/10/2011 23:42
Да. Насос на слив срабатывает на 2-4с. после начала залива.
Примечательно что 1 из 10 раз она всё-таки запускается и отрабатывает цикл.
А так заливает без остановки и сливает сразу, минут 5 так продолжается, останавливается и сигнализирует 2-мя лампочками "Полоск. +" и "Без отжима", что по инструкции означает неполадки с заливом (засор. фильтр или нехватка напора). Фильтр в норме, напор отличный.
alexu
11/10/2011 00:42
karleone34 писал:
вот в этот момент насос работает или нет это имелось в виду
Winidrug
11/10/2011 03:26
Степашка, Ты правильно сказал.Что то неисправность из редкой переходит чуть ли не обычную.karleone34, К мастеру вам надо.Если не занимаетесь ремонтом
Мелиор
11/10/2011 08:06
karleone34 писал:
Самослив
Сливной шланг надо вынуть из канализации (если он туда вмурован) и поднять на высоту 60 см от пола. Иначе куда бы вода девалась с выключенным насосом. За 5 минут при хорошем-то напоре
karleone34
12/10/2011 10:57
Мелиор, Высота слива 60 см, ничего никуда не вмуровано, слив воды осуществляется насосом со 2-й сек. после начала залива. Вроде всё ясно излагал..
alexu, именно в этот момент
regiss
12/10/2011 11:23
karleone34, в данном модуле что управляет помпой, симистор или реле ?
makropulo
12/10/2011 12:33
А я бы посмотрел и дунул в пресостат должно помочь подмигивание
ар777
12/10/2011 12:49
makropulo, было такое разок,и то лет пять назад один раз,тоже дунул и пошло.karleone34, но я бы глянул и обвязку симистра на модуле,упр помпой.
mas-ter
12/10/2011 13:55
ар777, Носос им управляется?
ар777 писал:
ар777
12/10/2011 17:18
mas-ter, это шутка или как?
gen00
12/10/2011 17:21
бяка ,может не стоит тянуть тему,причина проста для мастера и пусть мастер поменяет и заработает на хлебушек,а перед нами - просто бомж.... .
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 18:23
ар777 ,может ВАМ монуал подарить?,вопросы отпадут.
mas-ter
12/10/2011 18:25
ар777, Просто ответь на мой вопрос.
ар777
12/10/2011 19:38
mas-ter, будь по твоему,пускай будет кренка,а еще лучше понижающий транс,не того выбрал для прикола,доведете,начну каждого тыкать в инфу ,посмотрю будешь потом прикалываться?.
mas-ter
12/10/2011 19:49
ар777, Что управляет насосом в конце цепи, просто напиши без эмоций. Сим или РЕЛЕ ??
gen00
12/10/2011 20:11
ар777,просто глянь на бродягу(рамблер),и скачай,модели похожи,а качать эмоции не стоит,это слабо... ,или не стоит заходить и выкручивать из себя... .Не приятно,...честно... .(без приколов).. .
ар777
12/10/2011 22:16
mas-ter, сим
regiss
12/10/2011 22:31
mas-ter, сим
Уверен ?
baksi
12/10/2011 22:55
ар777, Надо признавать свои ошибки, поставь синяки под оба глаза, смотришь сильно пинать не будут, простят.
ар777
12/10/2011 23:22
mas-ter писал:
ар777 писал:
А что не симистр?!
юра1978
12/10/2011 23:25
та семистор !!однозначно!!, там такой толстый сёма стоит, те худые на клапана, а толстый по помпе.
назначение релюшек--: мелкое по замку, три синих по мотору, ещё силовых два и всё закончились,по крайней мере в наш регион такие модуля завозят, как там у вас не знаю.
посмотрел имеющиеся модуля 6871EN1043A для WD-80250SUP --с реле на помпу.
ар777
12/10/2011 23:34
baksi, отдыхай смех
Winidrug
13/10/2011 03:32
ар777, baksi прав.Синяк надо ставить подмигивание
Степашка
13/10/2011 03:40
mas-ter писал:
Если помпа включается в любой момент стирки (от вибрации), то насос управляется реле. На модуле должны в этом случае стоять 2 маленьких черных реле. Одна по насосу.
Winidrug
13/10/2011 03:47
ар777, и добавлю.Монтаж платы сделан так, что можно поставить реле и большего размера.
ар777
13/10/2011 07:30
Winidrug, если у бабки был бы хрен,то она была бы дедушкой(это тебе за вибрацию),а помпа управляется симистром.
baksi
13/10/2011 07:48
ар777, Тебе пальцем ткнули, не понимаешь. бяка
cybe
13/10/2011 08:29
То что ближе к DR управляет замком, а то что ближе к DP - помпой... А вот так - однозначно голливудская улыбка
ар777
13/10/2011 09:02
cybe, а может они отвечают за силовую часть на модуле?,а не помпой.
cybe
13/10/2011 09:06
ар777, если про моё фото, то вот
baksi
13/10/2011 09:21
ар777, Ну а если про маё помпа с лева «Исправил»
regiss
13/10/2011 09:30
СТОП, СТОП, СТОП !!!
Этот вопрос:
regiss писал:
я задавал автору темы, и в основном с той целью, что бы узнать различает ли он вообще элементы.
Теперь по теме !
Мне попадались модули LG как с релюшкой, так и с симистором. По этому и удивляюсь, как можно спорить, не имея перед глазами конкретного модуля ?
baksi, я бы на твоём месте провалился под землю СО СТЫДА !!! Ты показываешь фото и кусок схемы модуля с симистором, но при этом доказываешь, что помпой управляет реле смех смех смех
Посмотри на фото, которую показывает cybe, и найди отличие от своей фотки !
baksi
13/10/2011 09:47
regiss, Где разуй глаза.
Симистор «DP». недовольство, огорчение
regiss
13/10/2011 09:50
baksi писал:
Симистор «DP».
DP - Drain Pump (сливной насос).
DR - Door Lock (УБЛ).
baksi
13/10/2011 10:14
regiss, Так как в основном LG применяют реле.
Я с тобой спорить, не буду, тем самым поменьше грязи будет.
Здесь ты прав !!!!!
Ну а с фотками чего не бывает ?? классно!
Попутал DR и DP.
Хоть в землю закапывайся. рёв в три ручья
Только вот такой с этой проблемкой.
Степашка
13/10/2011 18:32
cybe писал:
Вот это верно.
regiss
13/10/2011 20:01
Степашка, последний пост лучше убери, не фиг любому заглянувшему в форум читать это.
юра1978
13/10/2011 23:34
вернемся к нашим лыжам,
на протяжении последних страниц мы узнали что они ломаются,
но вопрос так и остался непонятен --помпа включается через две сек. после начала работы и выключается когда?
хотя если тема названа "безостановочный залив воды" то похоже поможет только гадалка.
тс писал:
Winidrug писал:
юра1978, Она не выключается даже если нажать на стоп.Отключение после обесточивания.
это ты по какой надписи пришел к такому выводу?????каждый мастер чуть чуть экстрасенс!.раз, два, три, четыре, пять начинаю телепать!!
Winidrug
14/10/2011 03:39
