CMA Indesit IWUC4105, не включается
stranik
14/10/2011 09:44
SMA indezit IWUC4105 (CIS)
Модуль: CODE 091215010229.01
S/N0920510446
SW:01.04.03
Не включается а через 5 минут начинает мигать верхний ряд индикаторов и горят два нижних.
При проверки был обнаружен С016 с утечкой заменил. Блок питания запустился нормално без скачков но при подключении модуля управления опять таже песня.(циклическое изменение звука импульсника Хотя провалов по 12 вольтам нет) Q021-Q024 проверены живые .
baksi
14/10/2011 10:00
stranik, Профиль пуст, заполни, глядишь и подскажут.
mas-ter
14/10/2011 10:36
stranik, И какую ошибку выдаёт?? по ней и работай.
НЕТ такого бренда, есть Indesit
Решил отдельную тему создать, сразу не понятно обьяснили??
Надо указывать номера изделия, а то что указал это дополнительная инфа.
stranik
14/10/2011 11:56
Поправляю SMA indezit IWUC4105 (CIS)
I.BS2006C
stranik, Indesit и indezit. В чем разница?
baksi
14/10/2011 12:25
stranik, Из Сургута через Тобольск отладим.
mas-ter
14/10/2011 12:46
mas-ter писал:
stranik писал:
классно! голливудская улыбка
mas-ter, я сам исправил...
