ПММ Ardo LS9212B-2 пауза в середине цикла
n0ut
18/10/2011 10:32
ПММ Ardo LS9212B-2
1. Останавливается на середине цикла (60 и 70 градусов), пускается дальше после открытия дверцы на несколько секунд и нажатия на старт (программа продолжается). На 40 грд программа проходит до конца нормально.
2. В конце цикла выдает ошибку 04 (флуометр), но как я понимаю эти две проблемы не связаны между собой.
При запуске тест-программы доходит до проверки флуометра и останавливается на 04, далее тест продолжить не получается.
Проблема с флуометром второстепенная.
Куда смотреть прежде всего? Датчик температуры?
