СМА Indesit WIU 80 (CSI) ошибка F04 ?
Serge95
19/10/2011 12:34
Машинка Indesit WIU 80 (CSI) в положении Селектора "Выключено" мигает с периодичностью 1 сек третья лампочка снизу. Если нажать кнопку включения, то эта лампочка горит постоянно, загорается также красная лампочка и машинка уходит в бесконечный цикл то ли полоскания, то ли стирки. Если ещё раз нажать на кнопку включения, то опять красная гаснет, зелёная начинает моргать с периодичностью в 1 сек, "стирка" останавливается. Вроде бы это ошибка F04, но с пресостатом, проводами, разъемом, тремя диодами (D9, D10, D11 - дальше не смотрел) всё нормально.
Т.е. получается либо это ошибка не F04, либо у этой СМА F04 включает что-то ещё кроме пресостата?
Селектор (R33) выпаивал, "прозванивал", разбирал, чистил- но с ним и так всё было в порядке- ничего не изменилось.
Один раз случилось странное: во время измерения 5в на крайних выводах селектора китайским тестером, ошибка сама собой сбросилась, машина начала работать как положено. После этого запустил стирку и ушел. Когда пришел стирка нормально завершилась, но опять мигает этот же самый светодиод- всё вернулось на круги своя.
Может кто сталкивался с подобным? Буду благодарен всем, кто сможет помочь советом.
TDA72
19/10/2011 17:22
Меняй его морду целиком улыбка
юс
19/10/2011 18:20
TDA72 писал:
Меняй его.
стопудово нет сброса пред.программы.
mas-ter
19/10/2011 19:38
Судя по снимкам о СМА не заботятся, и руки с мылом не моют......... меняй целиком.
Рифат
20/10/2011 07:30
добрые вы браво!
Александр2000
20/10/2011 07:37
придется мастера вызвать если чистка резюка не помогла.
Serge95
20/10/2011 08:47
юс писал:
TDA72 писал:
Меняй его.
Спасибо, так и думал, что это не код ошибки индицируется. Теперь буду знать точно. Где-то видел, как один чел ставил кнопку "сброса" в разрыв среднего вывода потенциометра- надо будет проверить.
alexu
20/10/2011 08:49
Serge95, а без резика вкличить не пробовал?
Александр2000
20/10/2011 09:04
сколько было проблем с этими модулями, все решалось заменой . да и еще кнопки иногда залипают. голливудская улыбка
alexu
20/10/2011 09:07
Александр2000 писал:
все решалось заменой или чисткой резистора
всё ещё впереди голливудская улыбка
Александр2000
20/10/2011 09:12
Да и еще, поменьше бы таких машинок встречалось. смех
