СМА Indesit WITP82. Глюки модуля управления [Решено]
andrewww
19/10/2011 19:28
При выборе любого режима работы итог один - заливает воду и начинает стирать (даже при выборе отжима), причем никаких кодов ошибок не высвечивает.
Напряжение БП в норме.
Предпологаю, что что-то случилось с прошивкой. Ее смогу выложть только на днях...
Может быть есть какие-то предположения, вопросы по поводу того, почему не работает СМА?
СМА Indesit WITP82 (EU). Платформа EVO-II.
TYPE T2001-08-G
TWMP3ECL0800
800 r.p.m.
[upd] Извиняюсь за ошибку - перепутал машинки, не ту сначала модель написал. Тему исправил.
Vladimir
19/10/2011 22:31
а на табло что высвечивает при стирке? какую программу? до конца достирывает?
Александр2000
19/10/2011 23:23
А программа скидывается как положенно?
она на переключатель программ реагирует?
SergeyNZ
20/10/2011 00:52
andrewww , убит процессор платы управления (зациклен) - только замена ... недовольство, огорчение
Надеюсь, правильно понял, при выборе любой программы, выбирается только одна ...
Сброс предыдущей практикуется?
alexu
20/10/2011 09:01
andrewww, прошивку выложи, похоже на тестовый режим
andrewww
25/10/2011 22:14
Сегодня только программатор допаял. Вот прошивка, которую я сегодня слил:
WIK77
25/10/2011 22:21
Перебои в сети : 10
Перелив : 0
Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 1 постирано ВСЕГО : 780 сохраненная F05
andrewww
25/10/2011 22:24
Вышеуказанную прошивку проверил на сайте http://zip.garant-ul.ru/tester.php. Вот, что выдало.
Код:
Имя файла: .......Indesit WITP82(EU).bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WITP 82 EU
Серийный номер:...708306844
Код прошивки:.....28342650001
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: E825h
CRC - Контрольная сумма посчитана: E825h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка:    F05
 Отложеный старт :......................0
Понижена температура :...............106
Понижены обороты отжима :..............1
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........2
Понижены обороты по дисбал. 2 :......156
Перебои в сети :......................10
Перелив :..............................0
 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............1
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
 Недостаток воды :......................8
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................7
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................7
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :....................23
Дисбаланс 100 - 200g :...............130
Дисбаланс 200 - 300g :...............157
Дисбаланс 300 - 400g :...............180
Дисбаланс 400 - 500g :...............161
Дисбаланс 500 - 600g :................41
Дисбаланс 600 - 700g :................15
Дисбаланс > 700g :....................17
Достигнуты макс. обороты :...........679
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........1
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.........0
Полная наработка клапана :.........16404
Задержка из-за давления :..........16619
Что проверять дальше? Я раньше не занимался прошивкой модулей. Учусьулыбка
Kakushkin писал:
Не могу сказать какую программу высвечивает. Мне дали ремонтировать только плату. Понимаю, что нужно в целом машинку смотреть, но возможности такой нет...
SergeyNZ писал:
Какую не выберешь - только один режим стирки. Сброс только отключением.
WIK77
25/10/2011 22:28
похоже на плату индикации. есть на чем проверять-проверяй. В Гомеле есть грамотные мужики обратись к ним.
andrewww
25/10/2011 22:40
sok55 писал:
Пока приходится самому разбираться... Да и смысла нет к кому-то обращаться, разве что за советом.
Каким образом проверяется плата индикации?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 21:46
Загрузил в ЭСППЗУ пркрепленную к сообщению прошивку. Она "чистая", с обнуленной статистикой.
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28342650000
Как сделаю - отпишусь.
andrewww
16/11/2011 20:05
Дело было в плате индикации, помогла замена. sok55 был правулыбка
Всем спасибо.
