СМА ZANUSSI FJE 1205 зависла на программе (Err) РЕШЕНО
Петровыч*
20/10/2011 20:23
Доброго вечера.
СМА ZANUSSI FJE 1205 зависла на программе, при каждом включении
в сеть высвечивается время предыдущей не завершонной программы.
При нажатии любых кнопок, на табло высвечивается Err.
Сброс при помощи СТАРТ и рядом(сброс) кнопок ,не помагает.
Вопрос нужно ли в этой ситуации перепрошивать память,
и может ли кто на эту модель поделиться прошивкой.
Заранее буду благодарен.
GUNCHA
20/10/2011 21:19
ewm2000 прошивка несущетвут,надо самому водить конфигурационый код.Программа сбрасыватся должна-нажимаеш паузу потом ресет несколько раз.
regiss
20/10/2011 21:25
Петровыч* писал:
умора
Петровыч* писал:
Ух ты, как круто взял "быка за рога" ! Как настоящий мастер !
А настоящим мастерам указывать PNC изделия - западло.
Раз заговорил про прошивку, то пологаю что у данной С/М платформа - EWM2000EVO (хотя начиналось производство с платформы EWM2000).
А раз платформа EWM2000EVO, то будь любезен указать код последней ошибки !
Петровыч*
20/10/2011 22:04
GUNCHA, завтра испытаю ещё раз,так как время ещё есть.
regiss, не понимаю ,как считать ошибку если всё зависло на стирке один час 51 минута.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 23:16
Тема судя по поиску наезженая и ничего по сути , возможно есть решение малой кровЬю, и то в личку,потому как ваш форум стал популярен ,трудно стало что найти, разве на друзей надеюсь.
Vik77
21/10/2011 07:03
Петровыч* писал:
возможно есть решение малой кровЬю, .
Есть,но сначала.
Петровыч*
21/10/2011 08:52
PNC/ELC=914516381/00
MCF=132338961-001
CCF=132200203-013
При включении в сеть горит лампочка в первом ряду (выбор ткани ) верхняя, во втором (температура) 30 градусов, в третем (отжим)
1200 об.и на табло 1.51.Означает ли это ошибку?
Петровыч*
21/10/2011 10:13
Вскрыл модуль есть взорвавшиеся детали позже отпишусь
Петровыч*
21/10/2011 12:08
Взорвался варистор по 220 остальное цело, видав ещьо раньше, со слов клиента дети понажимали кнопки
Петровыч*
21/10/2011 13:36
С прошивкой слабо ???
allfat
21/10/2011 13:44
Петровыч*, ты сам с собой разговариваешь? Тебе писали
потом и до прошивки дойдем,если надо будет.Платформу тебе уже указали.
Петровыч*
21/10/2011 15:05
В сервис машинка не входит, так как при нажатии любой из кнопок мигают лампочки на табло пишет ERR- ЭТО ГЛЮК В МОЗГАХ.????????????
Степашка
21/10/2011 17:47
Почту посмотри
Петровыч*
21/10/2011 19:02
Степашка, почту просмотрел, ничего нет недовольство, огорчение
Степашка
21/10/2011 19:07
В личку глянь
Петровыч*
22/10/2011 11:44
Степашка, получил, спасибо . Ошибка Err это ошибка самой памяти, лечится перепрошивкой. Перепрошил в сервисном центре,всьо пошло.
Всем спасибо.
crush
22/10/2011 12:56
Петровыч*, на вырученные от ремонта деньги купи на 5$ радиодеталей и спаяй программатор
Петровыч*
22/10/2011 17:02
crush, Если серйозно ,прграматор то есть , вот база прошивок устарела . И с програматором или без всегда будут вопросы в этом деле.
Успехов.
