СМА electrolux ews 1046 отключается
rubilov
23/10/2011 15:00
Здравствуйте, проблема со стиральной машиной electrolux ews 1046. После некоторого времени работы (3-10 мин) у машины гаснет табло и она перестает работать, при этом горит кнопка питания. Причем, чем дольше стоит выключенная, тем продолжительнее потом она работает.
Так же ведет себя при прохождении тестов через сервис меню, код ошибки не показывает. Напряжение мерял - ~225.
В чем может быть проблема, в какую сторону "копать"?
География-Питер.
rubilov, сначала читаем , потом пишем...
rubilov
23/10/2011 16:32
Простите, оформил.
Александр2000
23/10/2011 16:38
лучше к мастеру обратись, а то спалишь модуль. новый дорого покупать.
rubilov, в заголовке допиши вид техники.
alexragulin
23/10/2011 18:28
похоже на проблему с кандерами
Гоша
23/10/2011 18:46
rubilov, замерь напряжение сети при включенной машине, когда она перестанет работать. При включении тена может просаживаться напруга. При 200В уже может не запускаться.
alexragulin
23/10/2011 18:56
Гоша, но он говорит что "Причем, чем дольше стоит выключенная, тем продолжительнее потом она работает"
и к томуже "Так же ведет себя при прохождении тестов через сервис меню, код ошибки не показывает"
EB2(слишком низкое напряжение)
rubilov
23/10/2011 20:02
alexragulin
а где эти конденсаторы стоят? электролиты?
Александр2000
23/10/2011 20:22
Даже не знаю что сказать. Он сейчас в модуль залезет, напаяет там. а потом придется покупать модуль новый или машинку на мусорку.
Мелиор
23/10/2011 20:43
А зачем вообще что-то говорить? Очередной клиент ломает свою машинку. Тема скоро уйдет в мусор
юра1978
23/10/2011 20:44
rubilov, чтоб наверняка, включай полоскание только. если вырубацца не будет значит проблемма изза включения тена...
А зачем вообще что-то говорить? Очередной клиент --всегда клиент.. улыбка
baksi
23/10/2011 21:00
Мелиор писал:
Вот это будет правильно. классно!
А когда увезут в ремонт или вызовут, будут доказывать, что другой мастер там смотрел.
alexragulin
23/10/2011 21:05
rubilov, послушай юра1978, в противном случае надо ковырять модуль
лучше вызови мастера для этого
если на полоскание все хорошо смотри рОзетку к сма (видел просадку с 234 до 190 V)
Dima700926
23/10/2011 23:19
alexragulin, юра1978, парни, а вы чем на жизнь зарабатываете? ПостАми? Или пОстами? На этом сайте. Расскажите клиенту как убить модуль. Или отремонтить. Он вам ни в том, ни в другом случае спасибо даже не скажет. Либо отпишется "отремонтил УБЛ", либо "вые...ет" весь мозг мастеру, который придет.
