СМА LG WD-12393SDK нет слива и залива (решено)
rehost
26/10/2011 13:56
СМА LG WD-12393SDK не включается залив, напряжение не приходит и не срабатывает слив, тоже не приходит напряжение, кэн и помпа рабочие, проводка проверена, если с имитировать перелив на датчике давления помпа тоже не включается, отжим проходит до конца соответственно без включения помпы и по окончанию не выходит ошибка, а нормально завершает работу пишет END. Тэн в порядке, правда не замерил подается ли напряжение при выполнении программы. Ошибок на дисплеи не выводит. Понятно дело в электронике, не пропаяв или пыхнувших дорожек нет, но куда глядеть помогите.
gen00
26/10/2011 14:02
Не трогая селиконовую заливку на модуле ,с обратной стороны взрезай пластмассу и иши рыхлые непропаи...
rehost
26/10/2011 14:07
Модуль на столе вскрыт - непропаев нет((
washout
26/10/2011 14:29
[Многоканальный транзисторный ключ] надо бы проверить заменой, раз уж модуль вскрыт. Втыкаешь "постель" и играйся.
(Пост изменен по просьбе передовиков производства) голливудская улыбка
Winidrug
26/10/2011 14:58
упс!
washout
26/10/2011 15:30
а новую подкинуть не судьба? стоит-то копейки.
gen00
26/10/2011 17:09
rehost ,раз модуль вскрыт и непропаев нет, не проше включить мультик и посмотреть......?
гело 2
26/10/2011 19:02
было пару рас такое, но проблема была не в модуле, а в проводе. эл. клапана и помпа запитаны одним проводом общим, на которых относительно сети всегда при включении сма. 220В. на второй вывод идет с симистора. сомневаюсь что одновременно и по насосу и по клапанам сгорело. на насос на одну клему идет 2 провода, там у меня и была проблема, вроде провод на месте, а контакта нет.
ар777
27/10/2011 23:43
rehost, смотри симистОры и их обвязки,только не путай с рэлюхами,а то ткнут носом в симистОр и доказывают,что это рЕле.
washout
28/10/2011 11:04
пора паузу в теме делать, автору она, походу, глубоко пох..
rehost
30/10/2011 17:23
Проводку еще раз перепроверил все нормально с контактами, замена uln эффекта не принесла, запустил плату на другой машинке, проблема осталась, подскажите аналоги симистора bcr08a и тиристора bcr8km
GAB
30/10/2011 17:39
rehost, Может ULN ?
rehost
30/10/2011 17:48
да, опечатка. исправлю
rehost, посмотри datasheet на эти симисторы.
rehost
02/11/2011 21:21
посмотрел, симисторы поменял и еще по цепи, эффект тот же, помогла замена платы, всем спасибо.
Winidrug
03/11/2011 12:28
rehost, Дорого и сердито.
rehost
04/11/2011 17:21
ну как сказать 4к (для клиентов) пришла с разбора...
мастер см
04/11/2011 18:15
На этих модулях тупо уходят в обрыв дорожки, не один раз было.
