Indesit IWC 6105 выдаёт неизвестную ошибку
Heavyer
27/10/2011 05:57
СМА Indesit IWC 6105, Блок управления EDTO117.10
Проблема такая:
Сначала сгорело УБЛ.Поменял, заодно пришлось заменить лопнувший симистор z0607 на плате.
Включаю любую программу, машинка начинает набирать воду, через несколько секунд начинают мигать все индикаторы в верхнем ряду, набор воды отключается и включается слив.
Включаю полоскание, вода набирается, бельё полощется минут семь, далее, как положено начинает сливать воду и через несколько секунд начинают мигать индикаторы. НО: один раз я поймал этот момент, нажал паузу, выключил из сети, включил, отжал паузу, через несколько секунд повторил и процесс нормально пошёл дальше(отжим,второе полоскание и т.д.).
Включаю отжим, всё нормально, центрифуга крутится, насос работает.Когда центрифуга останавливается, должно перейти на слив, но в этот момент начинают мигать индикаторы.
Включаю слив, начинает работать насос и через несколько секунд опять-таки начинают мигать индикаторы.
Такое ощущение, что какие-то проблемы со сливом, но не понятно, почему во время отжима не показывает ошибку(хотя слив в это время работает),а программы стирки почти сразу выкидывают ошибку.
Никакой документации найти не удалось, местные мастера ничем помочь не могут, вся надежда на форум.
Что означает эта ошибка(5 мигающих индикаторов)?
Может, на крайний случай можно как то заблокировать проверку ошибки?
vrybalkin
27/10/2011 06:44
Heavyer,Что горит здесь?(правый вертикальный ряд)
юс
27/10/2011 08:15
Heavyer, определись с ошибкой, или давай фото морды машинки с мигающими индикаторами.
Heavyer
27/10/2011 08:17
Индикатор пуск/пауза мигает жёлтым цветом вместе с с остальными индикаторами горизонтального ряда
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 15:23
кстати попробовал отсоединить сливной насос и включить слив, ошибка не выскакивала,но каждые 50 секунд отключалось и сразу включалось УБЛ, даже после окончания слива.
mas-ter
27/10/2011 09:52
Heavyer, Вертикальный ряд справа есть?? там и определяют.
юс писал:
Почему не прочитал правила по оформлению темы??? перечитай.
юс
27/10/2011 11:06
Heavyer, если ты как сказал то F1
vrybalkin
27/10/2011 11:35
Heavyer, ЮС написал F-01(проблемы с мотором и ....)
mas-ter
27/10/2011 12:42
Heavyer писал:
Проблема такая:
F01 - это развернутая ошибка, в том числе и контроль по ...
юс
27/10/2011 15:45
Я больше не вижу смысла в наших подсказках, он её всё равно САМ не сделает.
vrybalkin
27/10/2011 16:22
юс, Тогда один выход....к ребятам.
alexragulin
27/10/2011 18:49
посмотри вдруг поможет
washout
27/10/2011 22:11
alexragulin писал:
А нахрена вот это выкладывать на всеобщее обозрение? Один хрен, клиент с мозгами и без твоей "шпоры" машину починит, а тупорылым жлобам это лишняя подсказка как убить аппарат.
я так понял, что у тебя клиентов дофигища. Работы завал, некогда в потолок плюнуть?
Мне-то пофигу, я не только ремонтом денежку себе зарабатываю, а вот многие товарищи на форуме оценят твою "продвинутость" и будут тебе очень "благодарны".
Модераторы, просьба "вычистить" пост выше.
Heavyer
28/10/2011 03:03
юс писал:
Именно так.Спасибо за информацию.Теперь можно копать дальше.
А насчёт обращения к мастеру я уже сказал.Нормальный сервис за несколько сотен километров, а местные как увидели это мигалово так и сказали что наверно блок управления сгорел и помочь они не могут.
mas-ter
28/10/2011 18:30
Heavyer, Потраченное время на стирку руками думаю стоит того, чтобы доехать до мастера, но думаю лучше предварительно созвониться и указав суть проблем узнать сможет он или не захочет ремонтировать.
Heavyer
31/10/2011 05:37
А зачем я учился? Просто СМА первый раз приходится ремонтировать, да ещё и свою недовольство, огорчение Надо же когда-то начинать, вот и прошу помощи у старших. А в сервис ехать стыдно, там один мастер когда-то практику у меня в мастерской проходил, а сейчас в областном центре в крутом сервисе поднялся и смотрит свысока.
Ну да ладно, F01 по всем источникам либо двигатель либо симистор, но эту цепь я проверил, да и отжим и полоскание то нормально работают.У меня подозрение на цепь УБЛ, подозрительно что-то работает. Подскажите хотя бы, что помимо мотора контролирует F01, хотя бы в личку.Ну а там видно будет, что дальше...
cybe
31/10/2011 06:17
Heavyer, к сожалению, на данных моделях СМА Ваши амбиции вряд ли можно будет удовлетворить одной подсказкой по ошибке. Нужно дорогостоящее оборудование и умение им пользоваться совместно с сервисными кодами ошибок, которые можно получить при авторизации у Индезита улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 07:26
Субкоды F01 подразумевают, практически, всю периферию СМА голливудская улыбка
washout
31/10/2011 08:26
Heavyer писал:
1. Аркаша - не тот модуль, на котором надо учиться ремонту СМА. Cybe правильно тебе написал насчет диагностики этой "твари".
2. К вопросу целесообразности ремонта - "бачили очи що купували" - при стоимости машины в 8-10 т.р. ремонт машины, например, с заменой бака или модуля, по меньшей мере в Москве, экономически нецелесообразен. Производитель это сознательно сделал, чтобы его говно никто не ремонтировал, а пошел за новым.
3. Российская реальность такова, что многим это самое говно приходится ремонтировать. С целью минимизировать расходы по ремонту я бы все-таки рекомендовал отвезти аппарат в более-менее приличный сервис.
Heavyer
01/11/2011 05:29
То есть неисправность может быть и не в блоке управления?
washout
01/11/2011 07:52
Конечно, дорогой, первая мысль клиента - электроника накрылась. Бежит ,меняет модуль, потом оказывается, что картинка не изменилась. Попадос.
Heavyer
14/12/2011 05:30
Решил продолжить тему.
В сервисе мне её не сделали:-(
Месяц простояла у них,что-то пытались то про блок управления втирать, то что деталей нет и т.д. в итоге я её забрал.
Разговорился с соседом, говорит такая же тема была с тем "сервисом", полгода мозги канифолили, потом сказали, что скорее всего блок управления, ну и купил он в итоге новую машинку.Так что мне терять нечего, надежда только на вас.
В общем наблюдения показали такую ситуацию: ошибка выскакивает только в том случае, когда во время работы мотор бездействует более 15 секунд. Например, включаю полоскание,мотор сразу работает, вода набирается, все нормально.При переходе на отжим мотор останавливается, начинается слив. Если успевает слить за 15 сек,то начинает отжим, если нет то ошибка.Если во время простоя мотора через 10 сек отключать от сети,потом опять включать, то всё нормально проходит.
Может кто-нибудь встречался с таким,подскажите пожалуйста.
georg77
22/04/2012 19:33
Heavyer, чем закончилась Ваша эпопея?
сейчас сосед показал мне свою такую же машинку вроде как с такими же симптомами, правда при мне дефект не проявился,для экономии времени была запущена 15-минутная стирка
georg77, пользователь Heavyer не появлялся на форуме уже 5 месяцев...
Степашка
22/04/2012 19:43
Ты думаешь, что он здесь появится?
Последнее посещение: 21/11/2011 07:11 [Сейчас: Heavyer отсутствует Оффлайн]
Xarl, извините, я просто опоздал.....
Heavyer
23/04/2012 05:43
Появился! подмигивание
В общем так и пользовался, на полоскании набирал воду, потом переключал на стирку, после стирки полоскание, потом отжим и т. д., короче полуавтомат улыбка
А две недели назад она вообще потухла. Включаю - тишина, через несколько минут начинает мигать верхний ряд и горят 3 и 4 снизу в вертикальном ряду. А я так и не могу понять как на ней определить код ошибки недовольство, огорчение
А по поводу сервиса, сказали тыщ 6 минимум готовь за ремонт - есть ли смысл?
cybe
23/04/2012 05:56
Heavyer, сделал бы тебе намного дешевле, если б рядом находился
Heavyer, F12.
Heavyer
23/04/2012 08:28
cybe, да я бы и за дистанционную помощь заплатил... если б заработало.
xarl, спасибо.
cybe
23/04/2012 08:33
Heavyer, если с данными процами не работал, то дистанционно не получится
Степашка
23/04/2012 15:48
Heavyer писал:
xarl, спасибо.
На проводах для удлинения штатных кабелей программаторов обанкротишься.
Heavyer писал:
И это как то подозрительно - не было, не было - и тут сразу вдруг почти день в день. Я в случайности не верю, по крайней мере в таких случаях.
FAU2
23/04/2012 16:12
так если оповещение в электронку есть - увидишь сразу
Степашка
23/04/2012 16:39
FAU2 писал:
Да блин, я просто таким образом не подписываюсь, вот и тормознул.
Мастерюга
23/04/2012 19:50
Heavyer, не осилишь ты её самостоятельно и данных для дистанционного ремонта с тебя не вытянешь... шагами напряжение и отвесом форма сигнала здесь не прокатит... Если ты даже с F01 не разобрался, то F12... Хотя... я бы поискал связь между ними... есть шанс небольшой подмигивание В помощь тебе внимательность и аккуратность...
Heavyer
24/04/2012 03:14
Мастерюга, вообще-то есть мультиметр и осциллограф...но в модуль больше не полезу, убедили. Отправлю модуль мастеру, а там будь, что будет, опыт показал что Индезит та ещё дрянь.
Мастерюга
24/04/2012 08:08
Heavyer писал:
...ты просто не умеешь их готовить... улыбка
vasia78
25/04/2012 07:25
проц надо прошивать или менять модуль целиком.
cybe
25/04/2012 07:40
vasia78 писал:
Ай да умница браво! Долго думал? голливудская улыбка
Heavyer
26/04/2012 05:15
vasia78 писал:
Дешевле машинку поменять, за модуль 8000 запросили
Степашка
26/04/2012 16:28
Heavyer писал:
Ну это с большого перепуга. Поищи других.
Heavyer
02/08/2012 05:13
Проблема решена заменой модуля.
Тихон78
02/08/2012 07:36
что и следовало ожидать улыбка
volodas
27/09/2012 13:58
сколько встало по цене?у меня такая же проблема.
Мелиор
27/09/2012 14:07
volodas, обратитесь в мастерскую. Возможно в вашем случае модуль удастся восстановить
volodas
27/09/2012 14:34
спасибо.
