Indesit IWB 6105(CIS) Не включается
metzv
30/10/2011 07:57
СМА Indesit IWB 6105, Модуль EDTO117.10 Аркадия
Проблема такая:
При включении СМА молчит 5 мин. потом начинает моргать верхний горизонтальный ряд индикаторов и в вертикальном горят ОТЖИМ и СЛИВ БЕЗ ОТЖИМА я как понял это ошибка F12 отсутствие связи между платой дисплея и управляющей платой.
Питание в норме, видимых повреждений на модуле нет.
Сломалась очень просто отработала как положено но через два дня при включении выдала F12. Что может быть? Я что-то все больше склоняюсь к прошивке.
cybe
30/10/2011 08:11
metzv, склоняешься, так шей!
metzv
30/10/2011 08:39
Ну это мое мнение что надо шить, может дело совсем в другом. А то приходил мастер с сервиса я ему навязал свое мнение он даже модуль проверять не стал забрал а через 2 недели привез и сказал прошить практически не возможно а если прошьет то будет стоить дорого проще новую СМА купить. Вот я и обратился на форум может кто встречался с такой не исправностью.
baksi
30/10/2011 09:01
metzv,Профиль не заполнен откуда ?????
И почитать не мешало, тут про твою неисправность есть.
Глядишь, совет дадут, к какому мастеру обратится за помощью.
Может здесь на форуме тасуется.
cybe
30/10/2011 09:23
metzv, даже замена модуля на готовый, за неимением прошивальщика, куда рентабельнее покупки СМА, (конечно если тот мастер не банальный меняло насосов и тэнов, дерущий три шкуры). Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 10:27
Увидел Профиль - тяжёлый случай. Может кто рядышком откликнется..., но можно по почте или межгородом к кому по-ближе голливудская улыбка
metzv
30/10/2011 11:05
Да случай действительно тяжелый. Буду пробовать через Нижний Новгород или Самару. Спасибо!
cybe
30/10/2011 11:11
metzv, от нас, вроде, ходит автобус в Оренбург, но надо уточнять через что. Если интересно - пиши в личку
mas-ter
30/10/2011 22:08
metzv, Привози обе платы (основной+кнопочную) сделаю, пока чай пить будешь смех
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 23:09
P.S. А на новую копи, скоро подшипники зашумят, и т.д.
mas-ter писал:
Как ты машину заложил... подшучивать, дразнить
mas-ter
30/10/2011 22:21
xarl, Юра, мне жалко людей, сейчас такое ГЭ делают........
cybe
30/10/2011 22:38
mas-ter писал:
Думаю, чайком дорогу не окупит, если тока штук 10 модулей наберёт голливудская улыбка
metzv
01/11/2011 08:02
Издеваетесь да...?
cybe
01/11/2011 08:32
metzv, ответил, ждите
mas-ter
01/11/2011 12:30
metzv, Хотел было помочь - теперь НЕТ
Сам решай, что лучше для тебя в данной ситуации. Только на последок объясни, кто конкретно издевается???
metzv писал:
metzv писал:
mas-ter писал:
cybe писал:
metzv писал:
Издеваетесь да...?
metzv
01/11/2011 16:56
Извени если обидел, просто уже месяц по две недели в двух сервисах плата побывала и везде лапки вверх, а ты говоришь пока чай будешь пить просто уже не вериться, еще раз извени.
baksi
01/11/2011 18:09
metzv, Если серьезно, то так и есть пока чай будишь пить.
Тебе предлагали помощь. бяка
Vehfljdbx
01/11/2011 19:41
metzv, Подтверждаю слова mas-ter,
metzv
03/11/2011 13:23
Все проблема решена путем замены модуля. Всем спасибо за помощь.
mas-ter
03/11/2011 21:56
metzv, Старый в запас........ подмигивание
metzv
04/11/2011 10:37
А старый не шьется сказали процессор накрылся я его и забирать не стал, может зря?
mas-ter
04/11/2011 11:33
metzv, Тебе то зачем, а ремонтнику сгодится. Считай, что его взяли на утилизацию.
Или сначала на полку, спустя время в гараж, затем на помойку. голливудская улыбка
