CMA Samsung P-801s/n 51kw330003j модуль? (Решено)
Гоша
05/11/2011 09:23
Принесли машинку с убитым модулем по замку. Симистор, ULN, резистор на управление симистором был заменён до меня. Обнаружил пробитый диод паралельно катушке реле двигателя и обрыв сопротивления паралельного бузеру(отсутствовал звук). Звук появился, но слабый. При включении машинки в розетку срабатывает реле двигателя. С выхода контроллера идет 1,8 В. По соседним выходам 0,4\4,0В. То есть выход выгорел. На даную модель модуля уже не поставляются. Нашел модуль неизвестно от какой модели, но силовая часть абсолютно идентична. Управление отличается серией контроллера
( к сожалению нет под рукой, позже сообщу) , расположением светодиодов, и селектором выбора программ ( в новой плате выбор осуществляется вращением ручки)
Мои действия: перепаял светодиоды, как в старой плате, перепаял память, выпаял селектор программ. И... облом... Видимо программа залита и в контроллер. Посему вижу 2 выхода: если перешивается контроллер, то перешить модуль под мою модель. Или по модели контролера определить к какой модели этот модуль и переделать морду под эту модель. В чем я ошибаюсь или какие будут советы?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2011
Поправка: диод и сопротивление заменил, замок заменил. Облом - управление осталось прежним. Хочет чтобы крутили ручку .
Рифат
05/11/2011 10:33
Гоша, дай фотку модуля
Гоша
05/11/2011 10:34
grifat, сегодня заберу модуля с работы - скину фотки.
Гоша
05/11/2011 21:35
фото модуля. контроллер M37705E4BSP. В подставленном модуле - M37705M4B423SP.
Vehfljdbx
05/11/2011 23:33
Гоша, Посмотри набор сопротов и диодов.Под разные модели свой набор их и чередование.
Гоша
06/11/2011 00:00
Vehfljdbx, спасибо, действительно, в "новом" модуле отсутствует 1 сопротивление под контроллером.
Гоша
06/11/2011 14:56
сопротивление впаял и всё ок! Управление пришло в норму. Завтра на прогон. Но интересная вещь. В плате присутствует ещё одна кнопка в нижнем ряду. при нажатии поочередно загораютсяцыфры от1 до 24 и после них 2Н. Я так думаю, таймер задержки стирки. Выпаивать не стал - проверю. Возможно, машинка обзаведётся ещё и таймером.
Vehfljdbx
06/11/2011 21:49
Гоша, Скорее всего эта функция не предназначена для данной модели,но кнопка задействована под другую модель.
Гоша
07/11/2011 20:54
Всем спасибо, прогон прошел успешно. Таймер не задействовал - нужна овальная кнопочка на морду. Под руками нет, а клиенты хотят стирать. Отдал так.
Badmen
11/11/2011 11:30
Аналогичный случай и меня был. Умер проц на WF-F6528 (программы выбираются вращением рукоятки). Был модуль от Р1001 (программы выбираются нажатием кнопки), со сгоревшим предохранителем в трансе. Восстановил этот модуль и впендюрил на место нового, перепаяв управление и индикацию. Ещё пришлось повозится с кнопкой включения, не совпадали посадочные места. При первых запусках всё было хорошо, но на быстрой стирке (35 мин.) выбило Е6. Видать придётся поиграться с прессостатом. Кстати его тоже пришлось восстанавливать, сгорел диод на входе. Пока клиенты тестируют на других программах, жду очередного звонка... недовольство, огорчение
