СМА Beko WKD 24500T постоянный слив воды
fad
09/11/2011 10:31
Трабла такая: при нажатии кнопки Сеть на любой программе, загораются индикаторы замка и Стирка. Затем идёт блокировка замка(кнопка Старт/Пауза не нажималась ещё!), индикатор замка тухнет, начинается набор воды в течении 5 сек, потом клапан закрывается и включается насос. Всё, далее идёт работа насоса до бесконечности. На нажатие кнопок машина не реагирует. Реакция на кнопки есть в те самые 5 сек, когда клапан открыт, можно сделать сброс программы. Если сделал сброс, то при следующем включении Сеть, машина ждёт нажатия Старт, но при запуске опять тоже самое: 5сек набор и потом постоянный слив. Проверил: напряжения на модуле 5 и 24В есть, видимых подгораний нет, ТЭН живой, пробоя нет, пробовал без ТЭНа запускать, разницы никакой. На прессостате напруга +5В есть, трубка к нему чистая, прозвонил провода от пресса. Такое ощущение, что проц зависает на одном месте, ибо на кнопки нет реакции. Проглядел под лупой ноги проца - отвалов нет, греть пока не решался. Думаю прога слетела в проце, но...... Вообщем в ступоре, не сталкивался с такой траблой пока. Прошу помощи.
юс
09/11/2011 10:40
Код ошибки не пробовал считать?
fad
09/11/2011 11:21
юс, чёта даже не встречал инфы про такую возможность, подскажи как?
GAB
09/11/2011 12:22
fad, Глянь личку. подмигивание
fad
09/11/2011 12:51
GAB, уже скачал файлик, гляну дома, пока тока вопросы, но надо почитать внимательно, пасиб заранее.
юс
09/11/2011 17:07
fad, завтра скину инфу
fad
09/11/2011 20:11
юс, пасиб, жду!!
regiss
09/11/2011 20:32
fad писал:
Что за детский сад ?
Ремонт BEKO начинаеться с кода ошибки. Если ты не владеешь ифой о БЫСТРОМ просмотре кода последней ошибки на данной С/М, то можешь действовать по старинке, т.е. войти в сервиссный режим и машинка сама тебе покажит последнюю ошибку.
А вход в сервис у Веко отродясь - один и тот же.
юс
10/11/2011 04:06
fad, всё в личке, и по коду ошибок и как в сервис збегать, в общем вся инфа, трудись не ленись! подмигивание
fad
10/11/2011 06:38
regiss, как войти в сервис на старых машина я знаю: хлопок 90 и держим более 30 сек Старт. Первым же делом пытался и на этой машинке это проделать, НО...... нет входа в сервис и нет отображения ошибок, т.е. ничего не моргает. Максимум что смог я добиться по включению сма - это сброс программы, все индикаторы потухли и при следующем включении сма ждала нажатия Стар, а не запускала залив сама
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:44
regiss, то что вход в сервис у WKD такой же как и на WM - это хорошо, а то я думал, что на них по другому, тогда я всё правильно делал.
юс, пасиб!
pipochka
07/05/2012 14:16
юс, если не жалко скин те мне тоже файл по веко у меня тоже та же причина
dgonik
01/09/2012 21:31
Не стал создавать новую тему тоже попала в ремонт с той же причиной.Кому не трудно коды про беко можно
dgonik, есть тема http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html
Николай G
14/10/2012 17:41
nik, проблема как понятно часто проявляется, но причина и как устранить. отсается открытой, или есть результат, кто ответит улыбка
шайтан
14/10/2012 17:47
Николай G, расчитываешь получить готовое решение - подставляй карманы, щас навалят советов смех
Николай G
16/10/2012 07:11
nik, я так понимаю решения нет по создавшейся проблеме, а помочь ближнему нет ни чего плохого, ибо земля круглая и вращается подмигивание
constan
16/10/2012 07:18
Николай G, решение есть - вызов специалиста.. подмигивание
Николай G
16/10/2012 08:04
Решение хорошее, по вызову специалиста, но не решает проблему.
Мелиор
16/10/2012 08:17
Николай G писал:
Значит проблема не в поломанной машинке, а в желании сэкономить на специалисте
Николай G
16/10/2012 09:51
nik, такой тип СМА не встречался до сего времени городок не большой, а вжелании на себе с экономить как-то нескладывается улыбка
soinsergey
17/10/2012 18:43
У меня такая же проблема с СМА. Прислали новый блок-дефект остался тот же рёв в три ручья Теперь думаю что виноват прессостат марка SPS-A02D, Он звонится между крайними выводами 20 ом в обе стороны и садит 5в питания до 3в, а так не должно быть! Завтра попробую поменять на подобный датчик марки DN-S14 .Разъем по другому но попробую определить!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 18:56
17/10/2012 18:43
У меня такая же проблема с СМА. Прислали новый блок-дефект остался тот же Теперь думаю что виноват прессостат марка SPS-A02D, Он звонится между крайними выводами 20 ом в обе стороны и садит 5в питания до 3в, а так не должно быть! Завтра попробую поменять на подобный датчик марки DN-S14 .Разъем по другому но попробую определить!
Степашка
18/10/2012 17:52
soinsergey писал:
Выкинул 3500 р? А раньше не судьба было померить? А мс генератора случайно не на модуле стоит?
soinsergey
21/10/2012 13:30
Совершенно верно! Родной датчик-обычная катушка с мембраной-так и должно звонится! Проверил-осцилом-генерация есть 25-21кгц при наливе воды! Устранил утечку на двигателе-20 Мом!
УБЛ, клапана исправны! Режим отжима работает! Семистор помпы не пробит. Остается только прошивка МК на Атмега32. Или я не прав?
Собираюсь отправить эл.модуль обратно!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 13:39
Подозрение вызывает то что наприсланном блоке б/ушная крышка с наклейкой 2005г а плата 2010г! будем разбираться!
Степашка
21/10/2012 16:57
soinsergey писал:
Остается только прошивка МК на Атмега32. Или я не прав? Собираюсь отправить эл.модуль обратно!
2 модуля одинаково себя вести не могут!
Dima700926
22/10/2012 02:28
Степашка, они-то, конечно могут, только вероятность невелика. Повод еще раз проверить все подряд, даже ТЭН.
soinsergey
22/10/2012 16:54
Dima700926 писал:
Нет-дефекты у модулей разные! Прошло 2 месяца пока под заказ привезли новый блок. СМ не моя, вот я и подзабыл что на родном был пробит МК по питанию! М одуль отправил в АСЦ с дефектовкой- посмотрим что ответят!
Dima_Fisher
23/10/2012 17:30
Николай G, Вот файл с кодами и входом в сервис на WKD24500T
soinsergey
23/10/2012 19:04
Dima_Fisher писал:
Пожалуйста вышлите мне тоже! Не мог найти сервис.
Мелиор
23/10/2012 20:58
В открытую такие вещи не выкладывают, из темы я удалил. Кинул в личку
Николай G
01/11/2012 16:41
Dima_Fisher, спасибо за файл с кодами и входом в сервис на WKD24500T, но ни в почте ни в личных сообщениях я не нашел вашего файла?
Dima_Fisher
01/11/2012 17:16
Николай G, Ещё раз отправил на @domko.ru
russbond
02/11/2012 14:32
Dima_Fisher, да не иссякнет источник знаний, коими так щедро одаривала Ваша рука просящих о помощи среди бушующего океана темноты и незнания!
Пусть она(Ваша рука) и сейчас не поскупится и даст мне немного от того, что известно Вам в виде файла с кодами и входом в сервис на WKD24500T,
либо в личку, либо на мыло!!! Заранее Вам благодарен!!!
Kaskad11
02/11/2012 14:38
russbond, красиво пишешь классно! . Вот бы ещё профиль так красиво заполнял бяка .
russbond
02/11/2012 15:27
Kaskad11, а Вы глазастый! Зрите прямо в корень!!! А по-братски помочь? улыбка
regiss
02/11/2012 15:29
russbond писал:
А ты что, уже в братья метиш ?
russbond
02/11/2012 15:44
если Kaskad11 будет не против! улыбка
скажу по секрету - моя реальная фамилия у него на Родине почти как в России Иванов, да и сало я просто божжжжаю!
ну, а если совсем серьёзно, то я в 1986 году работал (ликвидатором последствий катастрофы) на ЧАЭС.....
но об этом, если, конечно интересно - ЛС!
А чего вы все такие ершстые???? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 18:54
парни, тут уж не до этикета! выручайте!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 19:03
мужики, давайте вы мне скажете по-честноку - сколько мне на карантине нужно пробыть??? улыбка а?
Dima700926
02/11/2012 20:40
russbond, это форум, а не палата №6. При отсутствии знаний поможет только мастер.
russbond
03/11/2012 08:39
Dima700926 писал:
Уважаемый Dima700926!
Присутствием знаний блестнуть не удалось никому!
Я обратился на форум за конкретной помощью -
мне нужен файл с кодами и входом в сервис на WKD24500T,
я его пока сам нигде не нашёл! - и что в ответ??? - .......
п.с. про палату №6 немного не по адресу!....даже если это была шутка!
Dima700926, хоть Вы вышлите файлик с кодами и входом в сервис
на WKD24500T .
Степашка
03/11/2012 16:44
russbond писал:
На слабо не прокатит. Вы нам не интересны.
russbond
03/11/2012 16:54
...и в чем же ваш интерес???
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 19:57
....впервые встречаю такое - ты просишь КОНКРЕТНОЙ помощи, а в ответ: "нам это неинтересно!"
Степашка
03/11/2012 16:58
russbond писал:
Здесь форум механиков и один из нас, который живет в Вашем городе, должен заработать денег. Извините, другого способа у него нет.
russbond,KRAB помогает улыбка
russbond
03/11/2012 19:13
улыбка я вас тоже люблю!
