СМ Candy CTD8766 пишет Е08!!! РЕШЕНО | |||||
Gaiver-99 10/11/2011 17:36 |
Серийный номер и точнее модель указать не могу почему то нет не каких идентификационных наклеек!?
В общем проверил всё кроме модуля. Работает интересно... на быстрой стирке очень быстро кратковременно вращает барабан, затем останавливается не сливая воду в конце времени по таймеру и пишет E08 по суте такой ошибки нет так что на фото? на отжиме сливает воду так же вращает кратко временно быстро барабан и в конце времени по таймеру пишет E08. Стоит в Сервисе у меня напруга в норме слив как положенно! Было такое у кого нить? |
Степашка 10/11/2011 18:01 |
Почему это вдруг нет?
Defective Tachometric Dynamo (opened or shorted) and/or Wiring. |
тю 10/11/2011 18:16 |
думаи думаи |
regiss 10/11/2011 19:14 |
Вот это "сервисмены" , просто заглядение ! |
Gaiver-99 10/11/2011 20:31 |
У меня тоже подозрения на таходатчик и на ципочку от него до котролера или проца не смотрел ещё куда сигнал от него идёт!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:33 regiss выпей валерьянки не нервничай вечно злой какойто! Я имел в виду под словом Работает интересно... то что скоростная стирка прикольно так наблюдать (так для людей без чуства юмара ШУТКА ЭТО!!!) ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:35 А на счёт ошибки Е08 я с Кэндевцами не связывался по этому вопросу (хотя есть возможность) а в нете пишут что типа Е08 НЕТ тАКОЙ ОШИБКИ или неправельное напряжение в сети))) Бред какойто |
юс 11/11/2011 04:22 |
Е08 Network voltage is lower than 180 V/CA or software error. Check network voltage or replace control module.
ERROR 8 Opened or Shorted Tachometric Dynamo and/or Wiring: Ohmic value of Dynamo by Ceset: 42 Ohm Ohmic value of Dynamo by Hoover: 156 Ohm Ohmic value of Dynamo by Sole: 184 Ohm |
Степашка 11/11/2011 09:28 |
Вот это уже сильно и, надо отдать должное, в своем высказывании regiss поскромничал в отношении тебя. |
AlexY74 11/11/2011 09:51 |
Вот что людям мешает использовать знаки препинания и правила грамматики ?
Ведь это обычное проявление уважения к собеседнику... |
FAU2 11/11/2011 13:37 |
Интересно как будет правильно написать: думаю как пишу, или пишу как думаю.? Есть возможность спросить у производителя, но уточнять все буду через форум--монстры ремонта. |
Gaiver-99 15/11/2011 10:14 |
Да с грамматикой у меня есть проблемы при написании на компе, так как я стараюсь быстро писать!
Проблему решил! Провода на клеме двигателя держались на соплях, контакта не было. Клему убрал, провода на прямую спаял всё пошло нормально! |
xarl 15/11/2011 11:39 |
