Candy CO 106 F/1-03S блокируется замок при включении.
Konipet
15/11/2011 02:40
Помогите кто знаком хорошо с Candy. Сразу при включении блокирует замок и мигает тремя первыми индикаторами, как показано этими точками . : : : Жирнные точки это те которые мигают, т.е. перые три начиная от кнопки "старт". Мигают со скважностью 1 к 4. аналогично ошибке 1 у индезитов. Всю периферию проверил. Замыканий и обрывов нет, на плате то же все чисто. Но вот не знаю каким образом она показывает ошибки. Судя по описанию другой похожей модели, она не тем индикатором мигает.
cybe
15/11/2011 07:23
Konipet, где продуктовый?
юс
15/11/2011 07:33
Konipet, давай морду машинки с мигалками.
Konipet
15/11/2011 22:21
Вот такая морда , а номер такой: 3100 3176 1002 6232
cybe
15/11/2011 22:39
Konipet писал:
Попробуй сделать тест, а ошибку показывает мыргами так:
mas-ter
15/11/2011 23:02
Konipet, Держи файлик, один форум шорошо, а ........ подмигивание
...четыре лучше.
Konipet
18/11/2011 01:04
После входа в тест и выпаивания селектора вдруг заработала как надо, на столе. Спасибо, mas-ter. На машине завтра проверю. Надеюсь, там и пойму, что это было.
Konipet
21/11/2011 23:46
Все работает. Спасибо всем кто помогал. Повтора не жду, т.к в машине все чисто. Она у них подключена напрямую без розетки, и раньше у них были проблемы с электричеством. Закрываю тему.
А где тут закрывалка?
Konipet, закрывалка здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Konipet
22/11/2011 20:11
Правила создания темы писал:
...Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы...
Результаты: СМ заработала после манипуляций с модулем. Причина пока неизвестна.
А вот кнопочку для закрывания не нашел.
Konipet писал:
Правила невнимательно читаешь ... Там где "изменить". подшучивать, дразнить
