СМА ARDO TL 80E сгорел модуль Решено
KOSTAJ12
22/11/2011 11:25
Добрый день, у данной СМА коротнул УБЛ, достало до проца, корпус +5В 30 Ом, стоял модуль MINISEL 546080800-02, у кого есть данные. поделитесь, какой еще модуль можно подкинуть?
ар777
22/11/2011 12:07
смотри последнии 5ть цифр,думаю подойдет80600 или 80900
юс
22/11/2011 12:19
KOSTAJ12, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/printview131453.html
KOSTAJ12
22/11/2011 12:26
юс, То что с более поздней версией прошивки можно ставить - это и так ясно, интересует какие другие номера можно подкинуть.
ар777, спасибо за информацию.
cybe
22/11/2011 12:29
KOSTAJ12, там кучу аналогов можно подобрать. Я с ходу насчитал штук 10
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 13:33
Лучше напиши, что есть в наличии
regiss
22/11/2011 12:41
KOSTAJ12 писал:
Не спеши благодарить ! Этот фрукт тебе ещё не то "насоветует" !
Лучше посмотри на модули индикации, с которыми работают твой модуль, и модули указанные "советчиком".
KOSTAJ12
22/11/2011 13:11
cybe, В наличии нет ничего, чтобы не мотаться несколько раз в область хотелось бы знать что подойдет, чтобы сразу взять, и не попасть в просак как на рисунке у regiss
cybe
22/11/2011 13:42
KOSTAJ12, дык позвони или сходи в магазин и ...
cybe писал:
..напиши, что есть в наличии
ар777
22/11/2011 13:48
regiss, Я судорожно извиняюсь перед автором темы и перед модераторами,но ты тараканус,когда писал,что я фрукт,пальцы не поломал?Я понимаю,что ты известность личная, но я тоже не пряник,чтоб можно было, меня так просто съесть.Когда надумаешь:протезы не забудь заказать!
Мелиор
22/11/2011 18:07
ар777 писал:
Тут не думать, а знать надо, а если не знать, то молчать. И не гони попусту волну на regiss, он обоснованные советы дает.
ар777
22/11/2011 20:21
Мелиор, ты думаешь,что я не догоняю,что одни под соленойд,другие под клапан?Догоняю!Просто можно подогнать,он же об этом писал.А касаемо regiss,то я его не гоню(гонят гусей на Енисей) он же не Гусь,а всего лишь отреагировал на слово Фрукт,так что начни с него.
cybe
22/11/2011 20:26
ар777 писал:
...одни под соленойд,другие под клапан?
что сиё значит??? Нормально же объяснили в картинках в чём отличие родного от предложенных тобой
cybe,
makkk
22/11/2011 22:35
Сколько всего понаписали.
KOSTAJ12, к этой модели подойдет только родной модуль.
cybe
22/11/2011 22:45
makkk писал:
Правда шо ли??? гы-гы
ар777
22/11/2011 22:48
cybe, мля! с понталыги сбился.Спутал фронталку с вертикалкой.
makkk
22/11/2011 22:58
cybe, если Вы другого мнения, то я выслушаю Вас очень внимательно.
cybe
22/11/2011 23:04
makkk, щас xarl смайликами объяснит, а мне уже надоело...
cybe писал:
KOSTAJ12
23/11/2011 15:47
cybe писал:
cybe писал:
Хорошо когда магазин под боком. а когда за 100 верст, а за заказ требуют предоплату, и значит еще одна поездка за модулем дороговато он обходится
cybe Если не трудно кинь в личку найденные варианты.
Рифат
23/11/2011 15:50
надо же , сам недавно искал такой же модуль и по случаю теперь и у меня есть именно такой модуль --лишний голливудская улыбка подмигивание
Мелиор
23/11/2011 16:18
grifat писал:
Пф. У меня три штуки таких новых, в упаковке одобрение
cybe
23/11/2011 16:30
KOSTAJ12, удалено
KOSTAJ12
23/11/2011 16:32
cybe, Спасибо.
makkk
23/11/2011 19:01
cybe, Перечисленные Вами модули для машин с фронтальной загрузкой у которых 2 клапана и 3 отделения в порошкоприемнике, а у машин с вертикальной загрузкой 3 клапана и 4 отделения в порошкоприемнике. Вы уверены, что эти модули будут правильно работать на машине с вертикальной загрузкой? Вы сами ставили модуль от фронталки на вертикалку? Я никогда этого не пробовал, но если это так, то спасибо за информацию.
cybe
23/11/2011 21:41
makkk, да без проблем, если репу малость почесать. Здесь немного http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p2900.html
Степашка
24/11/2011 17:00
cybe писал:
Нет, Вадим - там по сноске чел мягко говоря чего то не того написал.
1. одинаковые реле работают по разному, у одного при подаче якорь втягивается, у другого выдвигается.... Это как? За счет чего они так будут работать? Как работают НЗ НР контакты реле тогда. НЗ становится еще более НЗ....
2. Когда 1 и 2 клапан не работают - работает третий. Всегда! И никто его не остановит.
cybe
24/11/2011 17:17
Степашка, да нахрена пользовать третий клапан, если фронталкин модуль поддерживает тока 2 ???
PS Если уж так хочется добавлять отбеливатель, чего никогда не замечал за клиентами, то бери родное или с оборотами по-меньше голливудская улыбка
KOSTAJ12
24/11/2011 20:18
Господа пока суть , да дело . клиент отказался от ремонта, в связи с финансовыми проблемами. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
regiss
24/11/2011 20:38
KOSTAJ12 писал:
А при чем тут РЕШЕНО ???
