СМА Bosch WFO2067BY Не набирает воду. РЕШЕНО!
Александр Михалыч
22/11/2011 19:52
голливудская улыбка
cybe
22/11/2011 20:09
равнодушие
TDA72
22/11/2011 20:50
Саша С, Тэн на землю звонил ? А проводку от РУ к модулю ?
Александр Михалыч
22/11/2011 21:27
голливудская улыбка
cybe
22/11/2011 21:50
равнодушие
Александр Михалыч
22/11/2011 22:00
равнодушие
cybe
22/11/2011 22:15
Вот какую штуку ещё обнаружил на этой модели и по ней ошибки не выдаёт
washout
22/11/2011 22:34
Аналогичная проблема была на Bosch WFR-3240 (серия Maxx Marathon), на стирке воды набирала меньше, чем поганый Indesit, на полоскании включала насос и стояла. Порт проца по электронному прессостату оказался пробит. У тебя только механика. Отзванивай всю цепь пресса до самого проца. Проверь питание 5В, наверняка просажено до 4,7-4,8В.
Александр Михалыч
22/11/2011 22:46
голливудская улыбка
washout
22/11/2011 22:47
Ты пишешь, что 4,9В в 5В цепи.
Замерь как можно точнее 5В. Если 4,85В, то это уже не норма. 12В не стабилизировано, можешь не париться, а 5В критично.
cybe
22/11/2011 22:53
Саша С, кинул мануал тебе на мыло
Александр Михалыч
22/11/2011 22:56
голливудская улыбка
washout
22/11/2011 23:00
Вот этот самый каменюга и может сажать. Даже ели не весь убит, а отдельные порты, просадка возможна.
cybe
22/11/2011 23:02
С ДШ от 4.5 до 5.5V
washout
22/11/2011 23:31
Я не думаю, что проц в машине будет себя офигенно адекватно чувствовать при 4,5 или 5,5В (предельные значения). Но состояние портов данного экземпляра вызывает неподдельный интерес. Я почему-то склоняюсь к смерти проца, хотя состояние цепей прессостата мне неизвестно. Дай бог, чтобы я оказался неправ.
cybe
22/11/2011 23:40
Крены тоже неидеальны и в основном в меньшую сторону
Александр Михалыч
22/11/2011 23:51
голливудская улыбка
washout
23/11/2011 17:52
cybe писал:
Вадим, я насчет КРЕНов не спорю. Но ШИМки обычно выдают более-менее стабильные 5В. Здесь главное, чтобы автору с процессором повезло.
Оффтоп пошел. КРЕНы меня как-то здорово выручили во время службы. Я ими стабилизировал опорные напряжения 9,1В и 15,6В в охранных приборах "Топаз-М", чтобы ТО делать пореже.
Александр Михалыч
23/11/2011 20:48
голливудская улыбка
washout
23/11/2011 20:52
Мы за тебя действительно рады. Молодец. классно!
Александр Михалыч
23/11/2011 20:59
голливудская улыбка
washout
23/11/2011 21:05
Саша С., я вчерась за себя не рад был, когда приехал на Индез IWUD4085 (или 4185, не важно). Машине чуть больше полугода, вода пошла через подшипники на колодку мотора , а там модулю по мозгам дало. В результате 400р. - диагностика, ремонт обойдется клиенту дороже покупки такого же говна (бак, модуль, и наверное, мотор - дальше ввиду бессмысленности лазить не стал).
Александр Михалыч
23/11/2011 21:29
голливудская улыбка
washout
23/11/2011 21:34
Только не мой вчерашний случай смех Даже если бы клиент сошел с ума и пошел бы на ремонт этого говна, то удовлетворения от своей работы я бы не получил - сколько в говно денег не вложи, шоколадом оно не станет. Вот с твоим Бошем я бы с удовольствием поковырялся. Это - Машина.
Кстати, с недавнего времени, предупреждаю клиентов, что если модуль пойдет под замену (касается Миниселов и Аркадий)
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 21:35
то в нарушение ЗПП, гарантии на ремонт не будет, т.к. я им поставлю то же говно, что у них стояло, только посвежее.
KOSTAJ12
24/11/2011 20:33
washout писал:
Разве гарантию отменили???
washout
24/11/2011 20:37
Клиент уже все перерыл в поисках гарантийника, не нашел. Но при таком подключении, как у него, с гарантии слетел бы тут же. Провод сродни тому которым комплектовалась старая советская радиоэлектроника (типа ШВВП, только изоляция одинарная), к нему примотан старый советский тройник. Земли, соответственно, никакой. Так что выхода у него не было.
