Решено СМА samsung S852 замена семистора помпы
alexragulin
27/11/2011 11:13
Добрый день
машинка пришла после кустарного ремонта
в сил.модуле сгорела дорожка на двигатель и семистор помпы (m2lz47)
дорожку восстановил двигатель ожил
подскажите чем заменить семмистор такого нет в наличии
alexragulin, а почитать, а datasheet посмотреть?
alexragulin
27/11/2011 11:47
xarl, все все не ругайся
зделал поставил zo107 и заменил резистор на упр.дорожке
все пошло помогло http://monitor.espec.ws/section7/topic19967.html
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 12:49
опять забыл как решено дописать
Александр Михалыч
27/11/2011 11:54
голливудская улыбка
alexragulin, замена неравноценна.
vovabumer
27/11/2011 23:56
Датшиты читать надо и сображалово включать хотябы переодически!
Сравни!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 23:13
Ето так, к примеру.
cybe
28/11/2011 09:54
alexragulin писал:
...поставил zo107 и заменил резистор на упр.дорожке
Просто с ДШ насоса ознакомился улыбка
ар777
01/12/2011 20:34
alexragulin, че то мало верится,что одним симистором отделался.
Петровыч*
03/12/2011 19:55
Ставлю из продажи BT136 600E , буква играет роль
alexragulin
03/12/2011 20:06
xarl, понятна что замена не равноценна
но ты хошь сказать что не где не стоят такие семисторы на питание помпы???
alexragulin, и где они стоят?
alexragulin
03/12/2011 20:40
не буду спорить
факт в том что машинка работает семистор не греется даже после длительной работы помпы
если будет возврат возьму свои слова назад и извинюсь, а пока все работает
Да Бог с тобой, какие извинения?
Петровыч*
03/12/2011 22:14
zo107 и BT136 600E если не ошибаюсь 1 к 10 по мощности
cybe
03/12/2011 22:23
zo107 пропустит ток как минимум на 3 помпы голливудская улыбка
Z0107
cybe
04/12/2011 10:51
Мелиор
04/12/2011 11:11
0,2 А это рабочий режим. В момент запуска или заклинивания ток больше
Dima700926
04/12/2011 11:16
Мелиор, на других машинках 0107 управляет помпой - и ничего. улыбка
cybe
04/12/2011 11:21
Мелиор писал:
В момент запуска ток больше
И у него имеется запас для такого дела. Ну, а если уж клин, то и родной редко выдерживает...
alexragulin
04/12/2011 11:38
сейчас все работает
постирали уже не раз
как выяснелось изначально слетел ремень и заклинил двигатель(во слов хозяина) последствия выгарание дорожки питания(движок цел,отделались испугом)
а за день до этого полетела помпа хозяин так решил)))))),ну купил где-то новую(700р за аскол на винтах) менял при включенной машинке(режим слив)коротнул контакты ))))))))))ЭЛЕКТРИК
за ремонт я взял 2000р
Вывод:тупые клиенты и электрики скоро весь мир починят)))))))))
Всем большое спасибо за отклики
FAU2
06/12/2011 16:07
Уж если так критично к другим- Озвучьте сколько взял умный мастер за замену двух радиодеталей. с подсказкой через инет. Не судите и не судимы будете. И пожелание все время общатся с умными клиентами, тогда через полгода alexragulin, навсегда покинет ремонт КБТ
alexragulin
06/12/2011 19:46
FAU2, это сказано к тому что каждый должен заниматься своим делом
как можно менять помпу и при этом поставить слив(экстрим)
я с уважением отношусь ко всем, но не надо лесть в неизвестность
