СМА Whirlpool AWE 6415 - выключается ОТЛОЖЕНО
Kaskad11
28/11/2011 21:48
СМА Whirlpool AWE 6415 - выключается при стирке. Приезжаю к клиенту проверяю напряжение на выключатель подается. Забираю модуль, включаю на столе - не включается. Каюсь, выходные напряжения на БП в этот момент не проверил. Пропаиваю подозрительные пайки на БП, включаю, работает. Устанавливаю на машинку, проверяю, все ОК. Через три дня повтор. Забираю домой, включаю, работает. Уже три дня гоняю на столе, один раз вырубилась, потухли индикаторы. Меряю выходные напряжения - 12 и 5 вольт есть. Выключаю, включаю опять - все работает. Гляньте кто нибудь, пожалуйста, прошивку и всю статистику мне сюда или в личку. А то уже идеи кончились.
regiss
28/11/2011 21:58
Kaskad11 писал:
умора умора умора
alexu
28/11/2011 22:01
Kaskad11, а с чего ты взял что у WHIRPOOLов есть статистика ?
regiss
28/11/2011 22:03
alexu писал:
а с чего ты взял что у бошей есть статистика
С каких это пор Whirlpool стал Bosch ??? W-O-W
alexu, что то ты зарапортовался... подшучивать, дразнить
Kaskad11
28/11/2011 22:07
А что, на Вирпулах стоят Бошевские модули? И они ничего в память не пишут?
Kaskad11, regiss, ну ошибся, видимо из соседней темы перешел...
Kaskad11
28/11/2011 22:32
xarl, та ничего страшного, бывает. Хуже, когда ха-ха и ничего дельного. Видимо придется везти модуль на машину и гонять там. Ловить момент, когда он опять вырубиться.
Александр2000
28/11/2011 22:35
Kaskad11, попробуй прогреть феном
alexu
28/11/2011 22:37
извиняюсь, исправился, сам в шоке, видать тема про бошик из головы не вылезла голливудская улыбка
regiss
28/11/2011 22:50
Kaskad11 писал:
А что тебе дельного, если по поставленному вопросу видно, что автор - НЕ КОМПЕТЕНТЕН ?
умора
Kaskad11
28/11/2011 22:54
regiss, так ведь учусь. Был бы компетентен не спрашивал.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:57
И что, по прошивке ничего нельзя сказать?
cybe
28/11/2011 23:06
Kaskad11, четыре года скоро будет как здесь учишься... Убрал бы программиста из профиля может кто по-проще бы ответил подмигивание Напиши, хоть что программируешь?
Kaskad11
28/11/2011 23:12
Работаю инженером-программистом на КС. Обслуживаю ПК, сети, САУ. Счас уберу из профиля нервирующие записи. А вообще то зависть - нехорошая черта.
Kaskad11, а я все равно запомню, что программист и, при случае, не слезу... Лады? подшучивать, дразнить
Kaskad11
28/11/2011 23:39
xarl, да на здоровье голливудская улыбка .
Степашка
29/11/2011 03:38
Kaskad11 писал:
Какая зависть? О чем ты? Про все вопросы программирования, оценок ошибок в статистике и т.д. и т.п. мы должны у тебя консультироваться. А здесь наоборот. А так -- только плакать хочется....
Александр2000
29/11/2011 08:36
Я несколько лет назад чинил только цифровую технику, в основном компьютеры и оргтехнику. Завидовать шибко нечему. На ремонт компьютера уходит в несколько раз больше времени чем на ремонт, например стиралки. а деньги теже. А про программирование помолчу. Это надо болеть этой темой, чтобы выдержать. классно!
Kaskad11
29/11/2011 09:03
Степашка писал:
А кто мешает? Реви на здоровье. Говорят, слезы очищают.
Александр2000
29/11/2011 09:33
Kaskad11, Плату пробовал греть? бывает неконтакт, даже не заметишь
Kaskad11
29/11/2011 11:25
Александр2000, я её уже и охлаждал и грел, правда без фанатизма, все равно работает. Кроме того, когда я приезжаю на вызов, машинка стоит выключенная даже из розетки. То есть она полностью успевает остыть и по логике должна включиться. Попробую на машине дергать провода, может где при работе пропадает контакт и проц переходит в ступор. В общем дальнейшие изыскания буду проводить на машине.
Степашка
29/11/2011 16:45
Kaskad11 писал:
Реви на здоровье..
ну тогда немного вместе - модуль у тебя инвенсис- а значит Х24С02 можно поставить.....
Kaskad11
29/11/2011 16:49
Степашка, а я почему то думаю, что модуль у меня Domino.
regiss
29/11/2011 17:06
Степашка писал:
Kaskad11 писал:
смех
Отличный у вас спор, как у слепого с глухонемым классно!
Модули семейства Domino призводят две компании : Invensys и Bitron.
Kaskad11
29/11/2011 17:18
А я думал что Invensys это семейство модулей. Ещё гадал как же их от Domino отличить. Спасибо за информацию.
Петровыч*
01/12/2011 19:34
Ремонт по частях,трудно будет
Kaskad11
03/12/2011 22:22
Установил модуль на машину. Два теста + короткая стирка без замечаний. Буду ждать продолжения.
master.m
04/12/2011 00:30
Kaskad11, лычка!
Kaskad11
04/12/2011 10:51
Вот я уже и ефрейтор смех . Спасибо, master.m.
