СМА Candy CS2 104 R. Не включается - накрылся проц
andrewww
05/12/2011 22:27
СМА никаких признаков жизни не подает. Полсе вскрытия выяснилось, что сгорела МС ИБП - LNK305, выпримительный диод во входной цепи и стабилизатор на 5В.
После восстановления БП выяснилось, что на выходе стабилизатора не 5В, а где-то 11.5В(при исправном стабилизаторе - выпаивал и проверял после). Отследил дорожки, которые идут к ногам питания процессора(одна 12В - нога 47 процессора, другая 5В - ножки 46,45 процессора) - между ними сопротивление 25 Ом... По-моему это не нормально и я предпологаю, что процессор накрылся.
P.S. Сейчас на руках только модуль, машинка у клиента.
Petch
05/12/2011 22:33
ШИМку заменил на такую же?
WIK77
05/12/2011 22:34
так подними ножки да и померь напряжение,бп не весь проверил
andrewww
05/12/2011 22:40
sok55 писал:
ножки проца, всмысле? попробую...
БП работает - на вход стабилизатора поступает 12В. ШИМ LNK305PN заменил на LNK304GN.
WIK77
05/12/2011 22:44
а по даташиту они взаимозаменяемые?....
Petch
05/12/2011 22:48
да, но в сторону уменьшения характеристик, менять опасно ИМХО...
andrewww
05/12/2011 22:50
При отпаяных ножках процессора - между ними 25 Ом...
prs
05/12/2011 22:51
Проц в утиль! браво!
WIK77
05/12/2011 22:55
Досвидание это сказал проц.......
andrewww
05/12/2011 22:56
Да... замкнуло его. Наверно замену ему найти будет проблематично.
Подскажите, где можно заказать новый проц или уже прошитый модуль для этой машинки.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 22:01
ШИМки током отличаются:
--------------MDCM-----CCM------
LNK304 | 120 mA | 170 mA |
LNK305 | 175 mA | 280 mA |
MDCM (Mostly discontinuous conduction mode)
CCM (Continuous conduction mode)
как эти параметры на русский переводятся?
WIK77
05/12/2011 23:01
В Гомеле Андрей ребята есть......
andrewww
05/12/2011 23:06
Можешь подсказать? В личку можно, к кому обратиться...
а то клиент расстроится)))
Petch
05/12/2011 23:06
В Беларуси - не знаю...
WIK77
06/12/2011 10:16
отправил телефон,звони.
