СМА Bosch WOL 1650 - ошибка?
evgenii66
12/12/2011 17:50
Во время работы машинка остановилась во время полоскания, замигал
индикатор "готовность" и всё. Крышка блокируется при включении
любой программы, больше ни на что не реагирует.
Проверил все цепи, двигатель, ТЭН, помпу - исправны.
Мелиор
12/12/2011 18:57
evgenii66, может вопрос сформулируешь?
evgenii66
12/12/2011 19:04
Мелиор писал:
Извиняюсь, действительно забыл. Интересует код данной ошибки, как войти в режим диагностики. Ошибка скорее всего из-за дисбаланса, т.к.
был постиран совдеповский пододеяльник с дыркой посередине, ну и естественно всё бельё было в нём.
regiss
12/12/2011 21:33
evgenii66 писал:
УБЛ.
evgenii66
13/12/2011 16:43
УБЛ проверял, блокируется, контакты замыкаются напряжение на блок приходит. Проверил цепи на блоке ничего не нашёл.
А возможен сброс ошибки?
alexragulin
13/12/2011 17:02
evgenii66, личка
