СМА Samsung WF8450S9Q срабатывает УБЛ и тишина
Electt
13/12/2011 13:48
Бахнуло УБЛ,поставил новую блокировку.блокировка срабатывает ,но на индикации нет отображения что дверь закрыта.вскрыл модуль,была сгоревшая дорожка 12В.дорожку востановил,теперь срабатывает УБЛ,на панели горит индикатор закрытой двери,но машина стоит и молчит,команды не отрабатывает.заменил UNL2003 результата нету.напряжения 5в и 12в. в норме.подскажите пожалуйста, где копать?
Мелиор
13/12/2011 13:55
Как долго стоит и молчит? Ошибку не выдает что-ли?
Vladimir
13/12/2011 14:00
там вроде убл крутая стоит..если так,то чем управляется, на плате написано
Electt
13/12/2011 18:54
стоит долго.ждал минут 5.ошибок нет.управляется УБЛ релюшкой.
Vehfljdbx
13/12/2011 19:46
Electt, Вскрывай модуль.Скорее всего сгорела дорожка после релюхи.В следующий раз будет ещё больший бах.Эта болезнь новых гнусов.Чаще всего летят в кв-рах с сероводородкой.
Electt
13/12/2011 20:44
модуль вскрыл весь.все в норме,обрывов больше нету.
Мелиор
13/12/2011 21:26
Electt,а если поставить отдельно отжим, так же тишина?
ар777
13/12/2011 22:29
Electt, тебеVehfljdbx, дал правильное направление.
Vehfljdbx
13/12/2011 22:48
Electt,Вскрывал как?
HeNosferatu
14/12/2011 02:14
Былв такая проблема...обошлось резистором ...проследи путь от убл .
Electt
14/12/2011 08:42
Если поставить отдельно отжим,то тишина.
всерыл модуль весь,обрывов нету.Я же говорю что блокировка срабатывает и доходит до проца.резисторы 270к и диод целые.На индикации отображается индикатор закрытой двери,но при этом тишина.
constan
14/12/2011 11:55
Electt, кроме модуля , что - нибудь смотрел?
Electt
14/12/2011 12:10
проверил ТЕН.заменил УБЛ.машинка работала,почувствовали запах гари и выключили из розетки.
constan
14/12/2011 13:17
Electt писал:
А кроме ТЭНа и УБЛ в машинке больше ничего нет? равнодушие
Electt
14/12/2011 17:08
так же проверил помпу,мотор,клапана все в норме.весь модуль перелопатил не чего не нашел.может прошивка слетела.
на модуле разрыв дорожки был по 12В. следовательно и скачек по 12в был,но от 12в питаются только UNL , их я заменил.
Electt, как были неисправны ULN?
Electt
14/12/2011 18:36
их не проверял заменил сразу на всякий случай.
Проц. надо бы проверить...
Electt
14/12/2011 19:01
как его проверить?
Ну, как... порты, связанные с ULN.
Electt
17/12/2011 09:21
заменил процессор,машинка заработала.всем спасибо.
