сма Candy Holiday 181 греет воду только на 40 градусов
val107
19/12/2011 13:51
Добрый день,
Нужна помощь, какое сопротивление долно быть на регуляторе температуры ? У меня при холодной воде 1200 Ом, при выборе 40гр. - 600 Ом , при 50 - короткое, при 70 - 84 кОм, при 80 - 11 кОм, при 90 - 5 кОм.
Сначала вообще не грела, заменил тен (был пробит), проверил датчик температуры - нормальный, при комнатной температуре 24 кОм.
Спасибо.
regiss
19/12/2011 13:57
val107 писал:
Держи :
val107
19/12/2011 15:46
Спасибо огромное. 91201367 - это он ?
regiss
19/12/2011 16:46
val107 писал:
91201367 - это он ?
Хочешь узнать код детали, давай точный продуктовый номер машины, а не комерчесское название.
По мануалу на С\М Holiday 181 39980982 потенциометр - 91206284.
Чем он отличаеться от указанного тобою - не знаю.
val107
20/12/2011 09:35
Прошу прощения, там половина стерлось на этикетке, не могли бы глянуть похоже вот этот номер 39980917 02/10
Спасибо.
regiss
20/12/2011 09:39
val107 писал:
Потенциометр - 91206284.
val107
21/12/2011 08:07
Спасибо за помощь
