СМА Hansa PCP4512B625 не выходит на отжим
fad
25/12/2011 15:26
Столкнулся с такой проблемой: не развивает обороты на отжиме, крутит медленно то в одну то в другую сторону. Если аккуратно отвёрткой прижать ремень, то начинает развивать обороты. Ситуация очень похожа на Ardo, но там на модуле поменяешь элементы и пошло дело, а тут не знаю куда лезть. Что делал: заменил ремень - не помогло. Подкинул другой движок с другим соответственно тахо - не помогло. На модуле промерил проглядел все смд-элементы - всё живое. Люфта и шума в подшипниках нет. Помогите решить проблему! Думаю надо в модуле что-то менять, но что?
cybe
25/12/2011 15:31
fad писал:
А также не катит?
fad писал:
vlanga1
25/12/2011 15:57
Похожая тема вылечилась 5% тестом, т.е. после него аппарат заработал..(???).
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:59
Хотя по логике - что-то в цепях тахо как вариант...
fad
25/12/2011 16:06
cybe, у меня схемы нет на эту плату да и компоненты смд. На Ардо проще - запаял и тут же проверил, легко подлесть можно, а тут тяжко. Вот и надеюсь, что тут подскажут конкретно.
