ARDO A814 Нет отжима (не может разложить ) Не решено.
Mr.TiGos
29/12/2011 23:51
Привет парни.С челобитной к вам.Проблема такого характера:
Ардо А814 Модуль DMPU R5 1000 ????(модуль похоже не родной) 546020401
Менялись подшипники бак+ на моторе , были убиты в хлам.Хозяева машины предупредили что она не выкручивает так же ...Ну думаю ясень пень шкив двигла в огромном люфте.После замены подшипников ситуация так и не изменилась .
Подкидывался другой мотор,5в 24в в норме + на ихние линии цеплял по 4700 мкф.Утюги тоже в норме и холодные и хорошо разогретые. Прижимал двигло в процесе, менял на очень тугой ремень . Мегометром прогнал проводочку от двигла к модулю = ноль.
Внешнее описание:
После запуска на режиме ОТЖИМ машина начинает розкладывать белье ( право, лево ...право,лево...) периодически включая насос и так до самого конца. На отжим даж и не пытается выйти .Заганял машинку в тест .На оборотах 250 прижимаю движок тапочком обороты на долю секунды падают , но семистор открывается поболее и обороты выравниваются.Резко отпускаю , обороты также на долю секунди повышаются но машинатут же выравнивает их.Вывод = процесор щитает импульсы хорошо и обороты у него под контролем .
Что ж выходит ? Машина видит не штатный режим? Что то не влазит в рамки ?
Перерыл за три дня тонну страниц .Помогите мудрым советом сумашествие
alexragulin
30/12/2011 00:05
в начале сам ответил на свой вопрос (модуль похоже не родной) как вариант
Mr.TiGos
30/12/2011 00:51
Но по словам клиента когдато с отжимом проблем не было.....
Александр Михалыч
30/12/2011 01:07
Mr.TiGos,
Сайт:
Род занятий: Ковырятель любитель
Интересы: Алкоголь , бабы, поспать...
умора
mas-ter
30/12/2011 10:12
Mr.TiGos, Вот опять начало говорит о там, что информация не соответствует правилам.........
Продуктовый:
1 - 010980057 - А814 - 651017448 (546021200)
2 - 010980075 - А814 - 651018042 (546095700)
3 - 010980158 - А814-N - 651018042 (546098700)
Mr.TiGos писал:
Данный модуль 651017439 (546020400) устанавливался тока на S1000X
Guestt
30/12/2011 22:06
mas-ter, Данный модуль 651017439 (546020400) устанавливался тока на S1000X а как он его тестил?там вроде как мех командник ?
regiss
30/12/2011 22:26
Guestt, ты "вылупаешься" в каждой теме бяка
Хотя при этом даже не знаешь, что ARDO с мех. командником имеет "псевдо" тест. режим.
А по поводу "родной - не родной" отвечу так - по барабану ! Лижбы совпала платформа, т.е. если родной был с ЧЁРНОЙ меткой между разъёмами, то и не родной должен быть с такой же меткой.
Guestt, личка.
Mr.TiGos
30/12/2011 23:42
Мужики , спать еще не ложился со вчерашнего дня. Команд апарат вскрыл -пробежался по режимах, промеряя тестером контакт/не контакт ..
Проверил все диоды+ резюки по дороге к Мотороловскому контролеру .Вынял монтажный фен + паяло с флюсом прошолся по всей плате .
Ноль,ноль,ноль..... упс!
Даже в тест режиме она не розкручивает повышеные обороты..так где то 250 две минуты , щелчек и...
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:48
Ех ..как бы почитать епромочку етой падлы .Какой мудила пишет прошивки для них ? Его бы толстой книгой "Ассемблер " по рукам , по рукам... Чудной
Alton56
01/01/2012 14:24
У меня на S1000Х проблему решила замена ТЭНа, пробивал на корпус 14МОм.
Гоша
01/01/2012 19:29
Mr.TiGos, личка.
Mr.TiGos
03/01/2012 19:48
to: Гоша
Да ет понятно, я первым делом трубку скинул .
Тен дырявый заменил еще на етапе замены подшипников.
Mr.TiGos
04/01/2012 20:45
Короче здался .Была конечно идея влипить герконов с магнитами в командник .+ написать на отдельном контролере програмку для перехвата функций ....потом подумал - А оно того стоит? Нах.
regiss
04/01/2012 21:24
Mr.TiGos писал:
помираю со смеху!
Чуть не описался со смеху.....
Вместо того, что бы подпаять к модулю три проводка и тем самым съимитировать команду ОТЖИМ, заявлять ТАКОЕ W-O-W
Mr.TiGos
04/01/2012 21:55
Знать бы куда .. ???
Александр Михалыч
04/01/2012 22:00
замешательство
Mr.TiGos
04/01/2012 22:06
Понял .Пошол читать не выпуская ничего...
Mr.TiGos
04/01/2012 23:02
Прогнал всё..даже намека на последовательность замкнутих (CNС 06-10) не встретил .Садится розшивать команд-апарат ?
regiss
05/01/2012 12:12
Mr.TiGos, вот имитация команды ОТЖИМ (примерно на 2/3 макс. оборотов) при условии, что проц видит сигнал "пустой" бак (т.е. нет проблем с сигналом на контакте С05).
coolfire
05/01/2012 14:01
А может этому модулю показания тахо не подходят?
миха21
05/01/2012 14:12
Mr.TiGos, А как на счет симистора???тупо заменить его а не померить!.у мя ардо была такая не помню модель прибором он звонился как целый.а при работе не было отжима зато стирала как положено и раскладывала белье
Mr.TiGos
05/01/2012 16:49
to: regiss - Спасибо ,вот именно ето я имел ввиду.
to: миха21- Симисторов для точности пробывал 4 шт.
Mr.TiGos
06/01/2012 00:54
Короче- ноль!!
Ефект тот же .Машина выходит на розкладку .Знать команд апарат рабочий дело в модуле.
Подал на ножки контролера 9,20,21,23 логический 0 .Ефект тот же.....
crush
12/01/2012 16:30
Mr.TiGos, а ослом пробовал щупать ноги контроллера на состояние кнопок передней панели?
nikoli67
13/01/2012 21:57
Мне кажется два сопротивления по пять ватт не проверены, их суммарное должно быть 3.1 ком а не 6.2ком. Обычно только такая проблема при таких симтомах.
constan
13/01/2012 22:01
nikoli67,где в теме написано про 6,2 кОм ?
Кардон
13/01/2012 22:22
Показания модуль снимает, эксперимент с тапочком подтвердил.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 23:29
А двигатель на прямую пробовал в сеть включить? И двигатель не греется за минуту до горячего состояния?
nikoli67
13/01/2012 23:01
Проверь пятиватки, одна из них сдохла.
constan
13/01/2012 23:07
nikoli67, ты тему сначала читай.бяка
Mr.TiGos писал:
nikoli67
13/01/2012 23:59
Да, извините, что свой пятак всунул, не разобрался в жаргоне.
expertiza
15/01/2012 01:23
Модулей 20 уже с подобным дефектом на ардо исцелил, пропайка релюшек помогает 100%.
BBladimir
16/01/2012 04:09
А после рем.бака пресостат как себя чувствуе?
Кардон
16/01/2012 08:44
expertiza писал:
Полностью согласен .
regiss
16/01/2012 08:45
BBladimir писал:
смех
Пиши ещё!
Mr.TiGos
17/01/2012 12:38
Парни спасибо за советы.Машинку отдал не взявши с людей ни копья (насос,тен, подшипники на баке+на моторе + все деталюхи на плате ушли в подарок клиенту).Да ну ету машину нах...Поражение тоже признавать нужно.
Нащет релюшек - менял их первым делом.
Stas.sv
19/01/2012 17:57
coolfire писал:
Попадалассь одна машинка - магнит таходатчика свободно прокручивался на оси двигателя, приклеил на место начала отжимать.
Кардон
19/01/2012 18:11
В дугой рас можно будет поэксперентировать. Перемкнув силовые выводы семистора, думаю одним махом будет проверена вся цепь от модуля до двиг.
wasilij
19/01/2012 19:11
Stas.sv писал:
coolfire писал:
смех модуль dmpu стоял?
regiss
19/01/2012 19:28
wasilij писал:
модуль dmpu стоял?
А они не различают где DMPU а где DMPA. Но вот пораздавать идиотские советы - всегда готовы...
